/ е46 маслоуловитель вместо КВКГ на BMW
    • Сообщений 9685
frost357 :
Slokot :
Ну и, соответственно, с заменой жгута и свечей, она встанет на м52ту.
Человек поменял еще и впускной и форсунки. Не знаю зачем, вот отчет https://www.drive2.ru/l/7483561/
Чувак к трем литрам шел, но не дошел - приуныл...
suum cuique
    • Сообщений 911
Почитал, пришел к выводу, пока компрессионные, маслосъемные кольца нормальные, то и КВКГ ничем не плоха, а если с ними проблемы, то ничем не поможешь. Еще КВКГ масло отделяет от паров бензина и сливает в картер (пары несгоревшей смеси опять во впускной коллектор), а с банкой вся жижа в картер? Так смотри уровень масла еще расти начнет с банкой... А если из крышки пустить во входной коллектор (пусть даже до дросселя) то тут все осложняется менее надежной компрессией и маслосъемом в циллиндрах из-за экологичного строения колец поршневых, то есть заведомо грязнее смесь (много масла на впуск). Оставляем КВКГ?
Может есть вариант поменять:
1) Просто кольца (если есть возможность)
2) Поршни с кольцами (если 1 вариант не возможен)
и завернуть из крышки в коллектор сразу, разрежение в картере должно быть через коллектор, ну как и сейчас все из крышки в коллектор всасывает поршневая (через клапан КВКГ).
В результате получим как на старых движках. А без замены нельзя убирать КВКГ, тут не только вопрос экологии.
    • На форуме с 28 04 2016, 22:19
    • Сообщений 145
    • Авто: e46 325Ci, M56, АКПП. 2004гв.
ivmm :
Оставляем КВКГ?
А зачем? На М50 не было его и работало все прекрасно, бесполезный узел который только менять да проверять постоянно. Пылесос туда же.
Иногда так и подмывает выкинуть свой мотор и поставить в е46 старый добрый м50 без всего этого маразма, без катализаторов и кислородных датчиков, дисы, асорбера, пылесоса, работающий вечно ) Эхх, были времена.
Моя машина на Драйв2: https://www.drive2.ru/r/bmw/1670329/
    • Сообщений 911
frost357 :
ivmm :
Оставляем КВКГ?
У m54 получается в картере воздушная часть более обогащена маслом, вот чтоб не отправлять эту воздушно-масляную + топливо-недогоревшую смесь напрямую в коллектор, ее через клапан КВКГ и пропускают. Такое сложилось представление. Как на самом деле обстоят дела - неизвестно, либо я не понял.
Ребят, сильный вакуум, крышку присасывает хорошо, не то чтобы прям не оторвать, но хорошо. От чего и чем чревато?
    • На форуме с 20 06 2011, 10:30
    • Сообщений 128
    • Авто: 323
deadmaus5 :
ПВЦ плохо работает.
я вчера свой ПВЦ заменил на трубку... двиг начало колбасить и вакуум ацкий был
    • Сообщений 9685
deadmaus5 :
От клапана.
Чревато неучтенным воздухом, через уплотнители...
suum cuique
Рекомендуем почитать на тему е46 маслоуловитель вместо КВКГ
  • Е46 320d Панель приборов
  • АКПП на е46 325XI
    • Сообщений 911
deadmaus5 :
Наверное жрет масло, неравномерно на холостых оборотах работает, щуп трудно вытащить (если там пару резиночик когда-то меняли :)), мембрана похоже пришла в негодность в клапане КВКГ.
    • Сообщений 6934
Подсосами, если старые трубки и прокладки
megakent
Slokot
Ingineer
ivmm
КВКГ нет
Стоит клапан пикертона! Steyr!
Соответственно трубки новые, слив в щуп заглушен
Клапана пцв нет!
Прокладки поддона впуска менч
    • На форуме с 29 09 2010, 16:44
    • Сообщений 6128
    • Авто: BMW 325 iA sold, 330Сi МТ sold,F20 120d МТ LSD
    • Торговая репутация: +7
deadmaus5 :
megakent
Slokot
Ingineer
ivmm
КВКГ нет
Клапана пцв нет!
Продам 18" Breyton Magic
    • Сообщений 6881
Ребзи, нужна маслопомойка, мож продаёт кто?
"Перемен!
Мы ждем перемен!"
Проехал 1к. Клапан пикертона Штаер без пцв. Вакуум хороший.
Вот что было в помойке, водная консистенция. Масло на уровне.
    • Сообщений 6128
deadmaus5
    • Сообщений 128
    • Авто: 323
Peco_Meco :
я себе на днях устанавливаю клапанную крышку от M56 с встроенным отделителем масла, но убранным клапанном (вместо него будет PVC) помойку могу продать за ненадобностью. по срокам скажу завтра
Добавлено
блин ты из питера, тебе доставка будет стоит соизмеримо с ее (помойки) стоимостью наверное
    • Сообщений 7428
    • Авто: BMW X3
    • Торговая репутация: +38
deadmaus5 :
Зимой будет в разы больше и придется регулярно проверять помойку. Слив пинкертона заглушен?
    • На форуме с 25 02 2016, 16:48
    • Сообщений 3
::19:: итак, насколько я понял есть рабочая система маслоуловитель(тип d1spec)+pcv (fv345) одно хотелось бы узнать и увидеть как у вас с расходом бенза? заметили разницу? подсосы во впуск неучтенные есть? топливные корекции не убегают?
  • АКПП на е46 325XI
Окулист
Да, патрубок на хомут посажен, в него болт вкручен, и тоже хомут его стягивает.
    • Сообщений 3
никто не использовал данный девайс как замену квкг? 11151401218
на 36 клубе пишут что там нет никаких мембран, маслоотделитель типа циклон, по сути ломаться нечему..но опять же слив либо в картер либо глушить, по идее если все так то будет лучше хюндаевского, всё ж наше бмвшное..
    • Сообщений 128
    • Авто: 323
not_saintv :
будет адовое разрежение и неучтённый воздух.. что не есть хорошо. только если в комбинации с ПВЦ или он там встроен?
    • Сообщений 3
megakent :
not_saintv :
Вот это и инетересно может кто ставил..клапан то очень даже интересный если не ошибаюсь на s50 ставился..
    • Сообщений 6881
megakent :
not_saintv :
На мке нормальное разряжение, на обычном м54 адовое будет?
Поясни ход своих мыслей
"Перемен!
Мы ждем перемен!"
    • Сообщений 128
    • Авто: 323
not_saintv :
там встроен клапан/мембрана ? или это чистый циклон отделитель?
    • Сообщений 128
    • Авто: 323
сегодня закончил инсталить крышку от м56. уловитель пока оставил (на крышке убран клапан) но сам маслоотделитель встроенный в нее на месте - посмотрим как и что может один ПВЦ останется)
у меня м52ТУ - пришлось попатеть с проводкой под круглые катушки (сама проводка и катушки - купил на разборке с м3 сказали катушки такие же - проводка вроде тоже что и на м54)
прокладку колхозил из прокладки м52ТУ/м54 - не хотел ждать 2 месяца доставки из штатов (
тут чет не очень с фотами ( альбом в ВК [url]https://vk.com/album3803679_148011027[/url])
Собственно как это выглядит сейчас
собственно сам уловитель
"моя прелесть"
выходы на вакуум у м56 другого (меньшего) размера... - пока заколхозил по месту изолентой. буду покупать родную трубку
может кому надо мой прошлый колхоз... со вклееным штуцером на 10мм шланг ) вставляешь его в крышку и сразу 10мм без всяких переходников )
    • На форуме с 12 02 2014, 17:00
    • Сообщений 793
    • Авто: '03 325i MT M54B28
Peco_Meco :
Конечно, на Мке то он до дросселей установлен.
megakent :
Просто циклон, без клапанов.
БЖ Титановой Мыши на D2
Alfa Romeo — выбор сердца, BMW — выбор души, Mercedes — выбор... пятой точки.
And God said: Don't!! Don't touch thi... Oops.
Crasy = Сразу
