19 07 2016, 20:15
Народ, подскажите плз номер прокладки от выпускного коллектора к резонатору. В етк нет данных по картинкам, то есть грузятся картинки, но без номеров запчастей.
Авто 330ci, мотор другой, но выхлоп родной как у 330 (переварены соединения на коллекторе). Прокладка если я не ошибаюсь под 3 болта. Двухлитровым может быть только пакет сока! |
19 07 2016, 20:23
18 30 1 716 888
м52 чтоли? |
19 07 2016, 20:31
Viper Jan : 18 30 1 716 888 м52 чтоли? Спасибо, похож. Да нет, родной фланец у м54 на 3 болтах же и у альпины тоже, только на разном расстоянии от мотора. Во всяком случае я так вижу на фотках сравнения выхлопа. Двухлитровым может быть только пакет сока! |
19 07 2016, 20:34
Shum : Viper Jan : 18 30 1 716 888 м52 чтоли? Да нет, родной фланец у м54 на 3 болтах же и у альпины тоже, только на разном расстоянии от мотора. Во всяком случае я так вижу на фотках сравнения выхлопа. воу воу ме54 на двух дырках м52 не ту на трёх |
19 07 2016, 20:36
Дим, не хочется тебя расстраивать, но на М54 тоже на двух болтах...
19 07 2016, 20:37
Viper Jan : Shum : Viper Jan : 18 30 1 716 888 м52 чтоли? Да нет, родной фланец у м54 на 3 болтах же и у альпины тоже, только на разном расстоянии от мотора. Во всяком случае я так вижу на фотках сравнения выхлопа. воу воу ме54 на двух дырках м52 не ту на трёх дело человек говорит... |
19 07 2016, 20:45
Denchik662 : Viper Jan : Shum : Viper Jan : 18 30 1 716 888 м52 чтоли? Да нет, родной фланец у м54 на 3 болтах же и у альпины тоже, только на разном расстоянии от мотора. Во всяком случае я так вижу на фотках сравнения выхлопа. воу воу ме54 на двух дырках м52 не ту на трёх дело человек говорит... Хммм, сек Двухлитровым может быть только пакет сока! |
Рекомендуем почитать на тему Подскажите номер прокладки на выхлоп
19 07 2016, 20:50
Выходит у меня и выхлоп не 330, а alpina?! У меня фланцы под 3 болта и по 1 на каждом сломано)))) Вот хочу заморочиться, починить))))
19 07 2016, 20:52
ну слева 52 без катов приемные трубы поэтому такие длинные
а справа под 54 с катами поэтому такие короткие че тут думать то |
19 07 2016, 20:58
Viper Jan : ну слева 52 без катов приемные трубы поэтому такие длинные а справа под 54 с катами поэтому такие короткие че тут думать то Слева родной выхлоп Alpina, у которого больше диаметр, икс пайп и другие составляющие в отличии от правого от 3.0 м54 Двухлитровым может быть только пакет сока! |
19 07 2016, 21:11
Shum : Viper Jan : ну слева 52 без катов приемные трубы поэтому такие длинные а справа под 54 с катами поэтому такие короткие че тут думать то Слева родной выхлоп Alpina, у которого больше диаметр, икс пайп и другие составляющие в отличии от правого от 3.0 м54 я пал ниц при чарующих звуках этих волшебных непонятных слов но чем прокладка от m52 отличается от прокладки ALPINA ? http://www.thealpinaregister.com/downlo ... 20b333.pdf страница 11 позиция 6
19 07 2016, 21:22
Viper Jan : Shum : Viper Jan : ну слева 52 без катов приемные трубы поэтому такие длинные а справа под 54 с катами поэтому такие короткие че тут думать то Слева родной выхлоп Alpina, у которого больше диаметр, икс пайп и другие составляющие в отличии от правого от 3.0 м54 я пал ниц при чарующих звуках этих волшебных непонятных слов но чем прокладка от m52 отличается от прокладки ALPINA ? http://www.thealpinaregister.com/downlo ... 20b333.pdf страница 11 позиция 6 ![]() Ну слева же не 52 выхлоп) А только фланец как у 52))) Двухлитровым может быть только пакет сока! |
19 07 2016, 21:26
Shum : Viper Jan : Shum : Viper Jan : ну слева 52 без катов приемные трубы поэтому такие длинные а справа под 54 с катами поэтому такие короткие че тут думать то Слева родной выхлоп Alpina, у которого больше диаметр, икс пайп и другие составляющие в отличии от правого от 3.0 м54 я пал ниц при чарующих звуках этих волшебных непонятных слов но чем прокладка от m52 отличается от прокладки ALPINA ? http://www.thealpinaregister.com/downlo ... 20b333.pdf страница 11 позиция 6 ![]() Ну слева же не 52 выхлоп) А только фланец как у 52))) а выглядит как с е39 520 европейки 1996 года ![]() ну ладно, как с 523
19 07 2016, 21:28
Viper Jan : Shum : Viper Jan : Shum : Viper Jan : ну слева 52 без катов приемные трубы поэтому такие длинные а справа под 54 с катами поэтому такие короткие че тут думать то Слева родной выхлоп Alpina, у которого больше диаметр, икс пайп и другие составляющие в отличии от правого от 3.0 м54 я пал ниц при чарующих звуках этих волшебных непонятных слов но чем прокладка от m52 отличается от прокладки ALPINA ? http://www.thealpinaregister.com/downlo ... 20b333.pdf страница 11 позиция 6 ![]() Ну слева же не 52 выхлоп) А только фланец как у 52))) а выглядит как с е39 520 европейки 1996 года ![]() Это кажется на первый взгляд) ![]() Двухлитровым может быть только пакет сока! |
19 07 2016, 21:32
ну ладно ладно, выложил своих удавов проветрить
19 07 2016, 22:40
Viper Jan
