19 07 2016, 12:34
Всем привет!
Неделю назад на приборной панели загорелись два оранжевых восклицательных знака - по центру, как при пробуксовке и правее, как при поднятом ручнике. Купил адаптер для диагностики ELM 327, подключался телефоном и ноутом приложениями от разных разработчиков. Но в каждом из них мне писалось, что коды ошибок недоступны. Но удалось выяснить, что проблема связана с подогревом лямба-зонда, осталось только понять - до катализатора или после? Собственно, три вопроса: 1. В софте ошибки не показываются из-за неудачно выбранного программного обеспечения или что-то с машиной? Подскажите, чем можно потестировать да так, чтобы через wifi подключалось? 2. Есть какие-нибудь варианты понять, какой лямба-зонд менять? 3. Насколько вредит автомобилю езда в таком состоянии? |
19 07 2016, 17:01
А кто тебе сказал что надо именно ELM покупать ?
1. Данное "оборудование" не имеет технической возможности полноценно диагностировать Е46. 2. Теоретически, с использованием ЕЛМа можно. Поставь Torque на андроид и попробуй методом исключения, отключая соответствующие датчики. Возможно, можно настроив отображения подогревов всех 4-х лямбд сможешь это увидеть. 3. По моему личному мнению, вредит примерно на 14,6%. Могу ошибаться. Есть мнения что на 1,46% А слышал и про 146%.. А вообще, настоятельно рекомендую - почитай тему "". Правда, другое оборудование нужно. |
19 07 2016, 18:03
Гугли и ставь нормальный софт. Либо отвези на норм диагностику, а не это УГ..
HolyCynic : На М3 мотор немного другой... 4.6 литра или тип того. Для 3 литров и меньше инженеры не предусмотрели такой темы.
20 07 2016, 09:38
у нас в лз нет контроля подогрева:):):):):)
попробуй программу карли. она читает е46, только вот не помню через елм работает ли, или только через кабель-отг кабель. если ошибка на прборке по стабилизации, какой смысл лезть в дме? тебе надо прочитать ошибки по стабе. у тебя ж елм не загорелось. короче учи матчасть =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
Рекомендуем почитать на тему Подогрев лямба-зонда
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 115 |
