    • На форуме с 19 07 2016, 12:18
    • Сообщений 1
    • Авто: E46 320i 2004
Всем привет!
Неделю назад на приборной панели загорелись два оранжевых восклицательных знака - по центру, как при пробуксовке и правее, как при поднятом ручнике. Купил адаптер для диагностики ELM 327, подключался телефоном и ноутом приложениями от разных разработчиков. Но в каждом из них мне писалось, что коды ошибок недоступны.
Но удалось выяснить, что проблема связана с подогревом лямба-зонда, осталось только понять - до катализатора или после?
Собственно, три вопроса:
1. В софте ошибки не показываются из-за неудачно выбранного программного обеспечения или что-то с машиной? Подскажите, чем можно потестировать да так, чтобы через wifi подключалось?
2. Есть какие-нибудь варианты понять, какой лямба-зонд менять?
3. Насколько вредит автомобилю езда в таком состоянии?
    • На форуме с 01 08 2014, 13:23
    • Сообщений 996
    • Авто: BMW 330Ci АТ facelifted 03.2003, 226/338 + нормальные средства передвижения
А кто тебе сказал что надо именно ELM покупать ?
1. Данное "оборудование" не имеет технической возможности полноценно диагностировать Е46.
2. Теоретически, с использованием ЕЛМа можно. Поставь Torque на андроид и попробуй методом исключения, отключая соответствующие датчики. Возможно, можно настроив отображения подогревов всех 4-х лямбд сможешь это увидеть.
3. По моему личному мнению, вредит примерно на 14,6%. Могу ошибаться. Есть мнения что на 1,46% А слышал и про 146%..
А вообще, настоятельно рекомендую - почитай тему "Диагностика М54". Правда, другое оборудование нужно.
Will work for gas...
    • Сообщений 757
    • Авто: BMW E46 320Ci
Гугли и ставь нормальный софт. Либо отвези на норм диагностику, а не это УГ..
Дневник Волчка
HolyCynic :
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
у нас в лз нет контроля подогрева:):):):):)
попробуй программу карли. она читает е46, только вот не помню через елм работает ли, или только через кабель-отг кабель.
если ошибка на прборке по стабилизации, какой смысл лезть в дме? тебе надо прочитать ошибки по стабе. у тебя ж елм не загорелось.
короче учи матчасть
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
Рекомендуем почитать на тему Подогрев лямба-зонда
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64
