/ E46 Проверка климата: клапан печки на BMW
    • На форуме с 18 07 2016, 15:41
    • Сообщений 3
Здравствуйте.
#1 Печка вечно дует горячим. Почитал здесь - вывод: еж (пока еще не разобрался что это), клапан водяной или блок климата.
Полез к клапану. Включаю зажигание (включается климат) и клапан максимально становится горячим (спустя 10-20 сек). Подозрение на замыкание. Скинул с него фишку что бы не мучить.
Решил проверить блок климата. Как я понял он регулирует напряжение на клапан в зависимости от выставленной температуры. Ставлю на печке 16 - напряджение на клемах разъема снятого с клапана 11.9 - 12 вольт. Ставлю 32 - напряжение 11.9-12 вольт. Эм? Так и должно быть? Сейчас лето жара и в машине очень жарко. Может он конечно и при 32 должен охлаждать машину :sm: в черным салоном без кондея постоявшую на солнце.
#2 Датчик наружней температуры связан с климатом или только с приборкой? У меня на нём -40 показывает (обрыв где-то по проводке видимо). Может кто подсказать откуда его прозвонить? Датчик уже новый покупал - смысл тот же.
Заранее спасибо.
    • Сообщений 7428
    • Авто: BMW X3
    • Торговая репутация: +38
Пункт #2 ни на что не намекает? ::p::
Обрыв где-то.
    • Сообщений 3
Окулист :
Обрыв где-то.
Про пункт №2 я и сам написал причину - обрыв. Вопрос был: связан ли датчик наружней температуры с климатом или с него данные идут только на приборку и откуда можно прозвонить провода?
    • Сообщений 7428
    • Авто: BMW X3
Показания датчика влияют на работу климата. Как прозвонить не знаю и искать лень. Есть wds.
    • Сообщений 3
Окулист :
Спасибо. Второй вопрос снят.
Остается
Master-Lie :
    • Сообщений 7428
    • Авто: BMW X3
Допустим снаружи плюс 40. Какой температуры воздух должна выдавать Печка для поддержания внутри 22 гр ?
Допустим снаружи минус 40. Какой температуры воздух должна выдавать Печка для поддержания внутри 22 гр ?
Теперь понятно?
    • Сообщений 840
У меня аналогичная проблема с горячим воздухом и я грешу на клапан печки
БЖ моей купе...
Рекомендуем почитать на тему E46 Проверка климата: клапан печки
    • Сообщений 1184
    • Авто: e46+GSX1400
На климат секцию датчик внешней температуры не влияет. Клапан управляется на основании показаний салонного обдуваемого датчика. Более детально диагностику можно сделать с диагностического компа и INPA. Там будут видны показатели и работа блока. Если диагностика на компе пишет, что клапан закрыт, то или обрыв либо пушной зверь клапану. В твоем случае, по симптомам клапан на помойку- при подаче на него напряжения он закрывается. Если скинуть фишку- открывается.
    • Сообщений 7428
    • Авто: BMW X3
Из ВДС:
Интерфейсы
Встроенная автоматическая система отопления и кондиционирования и встроенная система регулировки отопления и кондиционирования располагают различными интерфейсами для получения и передачи информации, имеющей отношение к регулировке температуры, работе компрессора, обогреву заднего стекла и вентилятору.
Кузовная шина
По кузовной шине передаются следующие сигналы от и к комбинации приборов:
•сигнал скорости движения
•частота вращения коленчатого вала
•температура охлаждающей жидкости
•температура наружного воздуха
•контакт 15
•контакт 61
•контакт 58g (подсветка символов)
•контакт 50 (стартер)
•момент нагрузки компрессора
•Диагностика
Шина CAN
По шине CAN передаются следующие сигналы от и к электронной системе управления двигателем:
•частота вращения коленвала двигателя по CAN
•активизация компрессора кондиционера
    • Сообщений 7428
    • Авто: BMW X3
Еще из ВДС:
Электронная система регулировки температуры
Температура воздуха в салоне (заданная температура ) устанавливается с помощью регулятора на панели управления и показывается на дисплее При автоматической регулировке температуры анализируются значения температуры в салоне автомобиля, температуры теплообменника, температуры испарителя, температуры наружного воздуха и температуры охлаждающей жидкости, а также значения сигнала скорости и сигнала частоты вращения.
Отопитель работает в режиме повторного нагрева. Поступающий воздух охлаждается испарителем и снова нагревается теплообменником до требуемой температуры. Температура теплообменника регулируется водяным клапаном, работающим в тактовом режиме. При этом периодичность открывания клапана рассчитывается в ЭБУ на основе указанных выше входных величин. Время открывания клапана составляет при установке на максимальный "ХОЛОД" - 0 мс, - на максимальное "ТЕПЛО" - 3600 мс.
Механический послойный регулятор температуры подаваемого воздуха позволяет воздействовать на температуру воздуха на выходе из сопла вентиляции. При этом температуру можно выбрать в диапазоне от температуры испарителя до температуры теплообменника.
    • Сообщений 1184
    • Авто: e46+GSX1400
Слово "при автоматической" ничего не говорит?
    • Сообщений 7428
    • Авто: BMW X3
silwer :
Говорит. О том, что с учетом кучи параметров, в том числе темп наружного воздуха, система САМА АВТОМАТИЧЕСКИ пытается поддерживать внутреннюю темп на уровне заданной. О чем ещё должно говорить слово "при автоматической"?
    • На форуме с 26 06 2018, 09:17
    • Сообщений 2
    • Авто: e46 2001г. m43b19tu
Доброго времени суток
А что всё-таки с напряжением? У меня тоже постоянное напряжение на фишке клапана даже при выключенном зажигании
    • Сообщений 1184
    • Авто: e46+GSX1400
Как долго после выкл зажигания есть напруга?
  • 330cia e46
