/ Диагностика m54 на BMW
    • Сообщений 9685
gea
Если отключить ДМРВ, то ведет себя так же?
suum cuique
    • На форуме с 30 04 2013, 18:50
    • Сообщений 426
    • Авто: 3.0 салат е30 с филе е46
Лёха018 :
когда снимаешь фишку дмрв, на педаль газа машина никак не реагирует, запускается работает на холостом, ошибок не показывает.
Так и должно быть. Электропедаль падает в обморок при отключении мафа. Вообще не понимаю [censored] они так сделали - случись что придется на холостых тошнить из-за города например. А если дело в холмистой местности - то труба.
"...330?
- Каждому!" ©
Шаманство с мс41/42/43. Корчевание/свапы (электрика, тюнинг), настройка под Ваши потребности
    • Сообщений 9685
Jorash :
Лёха018 :
Эт на АКПП так...? Странно... АКПП в маразм впадает - видел, педаль - нет.
suum cuique
    • Сообщений 840
Что-то странное!
На МКПП, во всяком случае, при нажатом тормозе, нажимая на педаль газа с оключенным дмрв, реакции от дмрв не будет. но не нажимая тормоз, машина едет.
Странно, что на акпп иначе сделано.
БЖ моей купе...
    • Сообщений 426
на любом 43м сименсе так.
"...330?
- Каждому!" ©
    • Сообщений 9685
Думается, что при постановке на D, педаль оживает... ::39::
suum cuique
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
на мт без дмрв можно спокойно ездить. езда будет поплавнее, расход побольше. называется это режим alpha/n
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • На форуме с 14 01 2016, 09:20
    • Сообщений 28
    • Авто: BMW 325i АКПП
Slokot :
gea
Да так же ::hm::
    • Сообщений 9685
gea
Попробуй РХХ и ДЗ снять и промыть... За одно РХХ прозвонить...
Кстати, ДЗ по инпе при отпускании педали газа сразу в 0` встает?
suum cuique
    • Сообщений 28
Slokot :
gea
По инпе не знаю а по тесто почти сразу
[url]http://datazap.me/u/gea/log-1467872268?log=0&data=2-21[/url]
    • Сообщений 840
Братишки, подскажите, пожалуйста в таком теоретическом вопросе!
Пихло м54б30 ::xa::
Имеется ошибка по датчику температуры на выходе из радиатора.
Вентилятор сам рабочий (в DIS ошибка конкретно по датчику).
Вентилятор включается, но несвоевременно. То на 99, то на 105...
Вопрос, собственно, вот в чем:
Если датчик сдох бы окончательно, пропеллер вообще бы не включался, верно?
А так он включается, но не всегда своевременно, от этого грешу на контакты, проводку, фишку. Там, как раз-таки имеется зеленый налет.
По возмости почистил вчера ВД-шкой, насколько смог, дело было в дороге. Но, по всей видимости, не до конца.
БЖ моей купе...
    • Сообщений 9685
mixfive
Вентиль включается мозгами при превышении 102(вроде) Т в блоке...
Прозвони сам датчик...
suum cuique
    • Сообщений 840
Slokot
С другой темы взял
Slokot :
mixfive
Программно включается в системе охлаждения только вентилятор и подогрев при определенных условиях:
2. 80` на выходе из радиатора - эл. вентилятор.
Вот я и грешу, что из-за датчика проблема. Если он дает сбой, вентиль этой температуры не видит.
Прозвонить датчик ОЖ попробую. Да и вентиль заодно.
БЖ моей купе...
    • Сообщений 9685
mixfive :
Slokot
С другой темы взял
Slokot :
mixfive
Там же есть пункт про перегрев, который нюхается уже с датчика в блоке.
suum cuique
    • На форуме с 06 07 2015, 20:03
    • Сообщений 227
мозги акпп сняли, датчика сцепления нет, но он я так понимаю и не влияет на провалы, а только на круиз и на подбрасывания оборотов, при переключении?(или я не прав), мозги перешили и перекодировали, гквг менян, сделал дымогенератор проверил на подсос, был подсос после дмрв, починил, дергаться меньше стала но всё равно провалы и обороты до 500 падают, а потом поднимаются до 700, едет так себе.. главный вопрос адаптации сбрасывать обязательно нужно после устранения подсоса воздуха?
    • Сообщений 9685
Лёха018
Ошибка- то по датчику сцепы имеется...?
Сбрасывать лучше после каждого вмешательства....
suum cuique
    • Сообщений 227
ошибка только, только по дачику абс висит, задний правый. хорошо, сбросим адаптации, поезжу, отпишу.
    • Сообщений 9685
Лёха018 :
кмк, нужно прошить с заменой программы.
Если на мехе просто снать датчик с "постамента", пепелац тоже дергается про старте, а дме видит выжатое сцепление. Собственно, в положегиях D и P, УОЗ соответствеующий...
Это обходится без замены гтц, я писал как, но нужна проводка и сам датчик - дме видит, что сцепление всегда включено.
suum cuique
Ребят) вопрос, от чего может медленно срабатывать отсечка? Объясню. Как у любой машины, при достижении максимальных оборотов, отсечка как калаш работает атататата, а у себя я заметил, что при достижении оборотов, отсечка сбросится, потом опять поднимется, и получается как плаванье оборотов. Евро2, но зад лямбд не отключил, ошибок нет, бьоки дск абс исправны.
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
deadmaus5
так и дб.
это называется soft limiter
отключается только один цилиндр
но если умудриться перекрутить за него, до 6800 где-то, то сработает hard limiter, отключаются все форсунки разом.
в моей прошивке 6800 софт и 6900 хард. где-то так. сохранил заводской баланс
=MapaT= :
    • На форуме с 01 08 2014, 13:23
    • Сообщений 996
    • Авто: BMW 330Ci АТ facelifted 03.2003, 226/338 + нормальные средства передвижения
deadmaus5 :
.... Евро2, но зад лямбд не отключил, ошибок нет, бьоки дск абс исправны.
Это каким образом выполнено ?
Will work for gas...
    • На форуме с 27 03 2015, 15:22
    • Сообщений 264
    • Авто: E46 m54b22 AT 2003 sedan
Euromax
Можно сделать правкой калибровок.
artk
Ну это нормально или где-то собака зарыта? Euromax
Неправильно понял наверное) или я неправильно написал. Лямбды стоят сейчас просто как заглушки.
Артём, всё понял) у друга моего 2.2 почему-то калаш))) я и подумал что что-то не так
    • Сообщений 227
Посмотрите знающие, всё ли в порядке, адаптации после подсоса сбросили, это после 15 минут езды:
    • На форуме с 09 09 2011, 20:33
    • Сообщений 122
Ребята хелп. В сочах, доехал до Лазаревского, потом по Абхазии, а вот на обратном пересечении границы подсветились лампы жёлтые тормозов и курсовой стабилизации. Подключился inpой, почвилась ошибка по dsc6 5e20. Типа электрический косяк. Хотя по факту оба датчика активны и виды. Один параметр ушёл в красную зону.
Вопрос, почему такое может быть? Воздух в системе?
Запустил принудительно прокачку каналов совместно с помпой, давление упало до 5 с копейками и лампы потухли.
После давление поднялось, но лампы пока больше не выбрасывает.
Кто что думает, посоветует?
Ещё обратно пилить 1.5ткм...
::hp::
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 243
