№7751
13 07 2016, 13:18
gea
Если отключить ДМРВ, то ведет себя так же? |
№7752
13 07 2016, 16:41
Лёха018 : когда снимаешь фишку дмрв, на педаль газа машина никак не реагирует, запускается работает на холостом, ошибок не показывает. Так и должно быть. Электропедаль падает в обморок при отключении мафа. Вообще не понимаю [censored] они так сделали - случись что придется на холостых тошнить из-за города например. А если дело в холмистой местности - то труба. - Каждому!" © Шаманство с мс41/42/43. Корчевание/свапы (электрика, тюнинг), настройка под Ваши потребности |
№7753
13 07 2016, 17:03
Jorash : Лёха018 : когда снимаешь фишку дмрв, на педаль газа машина никак не реагирует, запускается работает на холостом, ошибок не показывает. Так и должно быть. Электропедаль падает в обморок при отключении мафа. Вообще не понимаю [censored] они так сделали - случись что придется на холостых тошнить из-за города например. А если дело в холмистой местности - то труба. Эт на АКПП так...? Странно... АКПП в маразм впадает - видел, педаль - нет. |
№7754
13 07 2016, 17:16
Что-то странное!
На МКПП, во всяком случае, при нажатом тормозе, нажимая на педаль газа с оключенным дмрв, реакции от дмрв не будет. но не нажимая тормоз, машина едет. Странно, что на акпп иначе сделано. |
№7755
13 07 2016, 18:03
на любом 43м сименсе так.
№7756
13 07 2016, 18:13
Думается, что при постановке на D, педаль оживает...
№7757
14 07 2016, 11:17
на мт без дмрв можно спокойно ездить. езда будет поплавнее, расход побольше. называется это режим alpha/n
№7758
15 07 2016, 09:04
Slokot : gea Если отключить ДМРВ, то ведет себя так же? Да так же
№7759
15 07 2016, 09:28
gea
Попробуй РХХ и ДЗ снять и промыть... За одно РХХ прозвонить... Кстати, ДЗ по инпе при отпускании педали газа сразу в 0` встает? |
№7760
15 07 2016, 10:12
Slokot : gea Кстати, ДЗ по инпе при отпускании педали газа сразу в 0` встает? По инпе не знаю а по тесто почти сразу [url]http://datazap.me/u/gea/log-1467872268?log=0&data=2-21[/url] |
№7761
15 07 2016, 10:31
Братишки, подскажите, пожалуйста в таком теоретическом вопросе!
Пихло м54б30 Имеется ошибка по датчику температуры на выходе из радиатора. Вентилятор сам рабочий (в DIS ошибка конкретно по датчику). Вентилятор включается, но несвоевременно. То на 99, то на 105... Вопрос, собственно, вот в чем: Если датчик сдох бы окончательно, пропеллер вообще бы не включался, верно? А так он включается, но не всегда своевременно, от этого грешу на контакты, проводку, фишку. Там, как раз-таки имеется зеленый налет. По возмости почистил вчера ВД-шкой, насколько смог, дело было в дороге. Но, по всей видимости, не до конца. |
№7762
15 07 2016, 10:40
mixfive
Вентиль включается мозгами при превышении 102(вроде) Т в блоке... Прозвони сам датчик... |
№7763
15 07 2016, 11:04
Slokot
С другой темы взял Slokot : mixfive Программно включается в системе охлаждения только вентилятор и подогрев при определенных условиях: ... 2. 80` на выходе из радиатора - эл. вентилятор. ... Вот я и грешу, что из-за датчика проблема. Если он дает сбой, вентиль этой температуры не видит. Прозвонить датчик ОЖ попробую. Да и вентиль заодно. |
№7764
15 07 2016, 12:12
mixfive : Slokot С другой темы взял Slokot : mixfive Программно включается в системе охлаждения только вентилятор и подогрев при определенных условиях: ... 2. 80` на выходе из радиатора - эл. вентилятор. ... Вот я и грешу, что из-за датчика проблема. Если он дает сбой, вентиль этой температуры не видит. Прозвонить датчик ОЖ попробую. Да и вентиль заодно. Там же есть пункт про перегрев, который нюхается уже с датчика в блоке. |
№7765
17 07 2016, 12:23
мозги акпп сняли, датчика сцепления нет, но он я так понимаю и не влияет на провалы, а только на круиз и на подбрасывания оборотов, при переключении?(или я не прав), мозги перешили и перекодировали, гквг менян, сделал дымогенератор проверил на подсос, был подсос после дмрв, починил, дергаться меньше стала но всё равно провалы и обороты до 500 падают, а потом поднимаются до 700, едет так себе.. главный вопрос адаптации сбрасывать обязательно нужно после устранения подсоса воздуха?
№7766
17 07 2016, 16:21
Лёха018
Ошибка- то по датчику сцепы имеется...? Сбрасывать лучше после каждого вмешательства.... |
№7767
17 07 2016, 22:45
ошибка только, только по дачику абс висит, задний правый. хорошо, сбросим адаптации, поезжу, отпишу.
№7768
17 07 2016, 22:52
Лёха018 : ошибка только, только по дачику абс висит, задний правый. хорошо, сбросим адаптации, поезжу, отпишу. кмк, нужно прошить с заменой программы. Если на мехе просто снать датчик с "постамента", пепелац тоже дергается про старте, а дме видит выжатое сцепление. Собственно, в положегиях D и P, УОЗ соответствеующий... Это обходится без замены гтц, я писал как, но нужна проводка и сам датчик - дме видит, что сцепление всегда включено. |
№7769
18 07 2016, 11:06
Ребят) вопрос, от чего может медленно срабатывать отсечка? Объясню. Как у любой машины, при достижении максимальных оборотов, отсечка как калаш работает атататата, а у себя я заметил, что при достижении оборотов, отсечка сбросится, потом опять поднимется, и получается как плаванье оборотов. Евро2, но зад лямбд не отключил, ошибок нет, бьоки дск абс исправны.
bozman : Меня зовут Максим, я стал владельцем ведра с проблемами е39 530i. Почему я ее купил и сам точно не знаю, потому что всегда мечтал про е46.
№7770
18 07 2016, 15:58
deadmaus5
так и дб. это называется soft limiter отключается только один цилиндр но если умудриться перекрутить за него, до 6800 где-то, то сработает hard limiter, отключаются все форсунки разом. в моей прошивке 6800 софт и 6900 хард. где-то так. сохранил заводской баланс =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№7771
18 07 2016, 16:21
deadmaus5 : .... Евро2, но зад лямбд не отключил, ошибок нет, бьоки дск абс исправны. Это каким образом выполнено ? |
№7772
19 07 2016, 11:15
Euromax
Можно сделать правкой калибровок. |
№7773
19 07 2016, 11:21
artk
Ну это нормально или где-то собака зарыта? Euromax Неправильно понял наверное) или я неправильно написал. Лямбды стоят сейчас просто как заглушки. Артём, всё понял) у друга моего 2.2 почему-то калаш))) я и подумал что что-то не так bozman : Меня зовут Максим, я стал владельцем ведра с проблемами е39 530i. Почему я ее купил и сам точно не знаю, потому что всегда мечтал про е46.
№7774
20 07 2016, 10:16
№7775
22 07 2016, 19:48
Ребята хелп. В сочах, доехал до Лазаревского, потом по Абхазии, а вот на обратном пересечении границы подсветились лампы жёлтые тормозов и курсовой стабилизации. Подключился inpой, почвилась ошибка по dsc6 5e20. Типа электрический косяк. Хотя по факту оба датчика активны и виды. Один параметр ушёл в красную зону.
Вопрос, почему такое может быть? Воздух в системе? ![]() Запустил принудительно прокачку каналов совместно с помпой, давление упало до 5 с копейками и лампы потухли. После давление поднялось, но лампы пока больше не выбрасывает. Кто что думает, посоветует? Ещё обратно пилить 1.5ткм... |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 138 |
