/ Диагностика m54 на BMW
    • На форуме с 20 01 2015, 15:45
    • Сообщений 295
    • Авто: е46 купе, м54 2.2
gea
Отпиши потом, у меня такая же фигня
    • На форуме с 14 01 2016, 09:20
    • Сообщений 28
    • Авто: BMW 325i АКПП
Leshka89
Обязательно
    • На форуме с 07 07 2016, 16:22
    • Сообщений 5
Добрый день!
на холостых на холодную небольшое потряхивание , да и на прогретую есть совсем немного
грешу на рхх, снимал , мыл его, не помогло, если взять в расчет что все остальное в порядке как подсосы, система зижигания и тд и тп
можно по показаниям инпы "управление хх%" -4,12 и "нагрузка на хх" 35,91 приговорить рхх на замену?
остальные показания инпы в норме
сам он стоит не дешево поэтому хотелось бы услышать мнение знающих людей
    • Сообщений 9685
sosed_20
Кинь еще адаптации и зонды...
По тому, что есть - смотри подсос на заглушках коллектора со стороны моторного щита и системы добавочноно воздуха(продувка катов)... Мб, слегка сифонит система вентиляции картера у гребенки над 4-6 котлами.
suum cuique
    • Сообщений 5
Slokot
я еще раз проверю впускной на подсосы, но там, вроде, все нормально было
завышенный воздух (15,5) я списывал на обороты (750), подозреваю что мне их когда-то принудительно подняли, обслуживался когда-то на сто где всем подрят +50 поднимали не спрашивая.. так, на всяк случай
    • Сообщений 840
я тут немного отойду от темы, но где достать такую руссифицированную ИНПУ? ::ba::
БЖ моей купе...
    • Сообщений 28
Slokot
Сегодня Я сделал такой тест: на ХХ нажал кнопку поднять окно когда окно поднято, напряжение упало и сразу упали обороты, потом повернул руль и тоже самое. По этому может причина в аккумуляторе или в генераторе или в проводе массы...
Вот лог Testo [url]http://datazap.me/u/gea/log-1467966605?log=0&data=21-27[/url]
    • Сообщений 5
gea :
Slokot
буквально недавно решил подобную проблему путем промывки радиаторов со снятием (толстые они и без снятия очень сложно их нормально прочистить)
    • На форуме с 21 10 2012, 14:11
    • Сообщений 1213
    • Авто: BMW 325XI
    • Изображения: 35
Причем тут радиаторы и провал оборотов?
"Читайте между строк - там никогда не бывает опечаток"
    • Сообщений 5
first_i :
ну, вроде, все логично... в моем случае эффект от чистки сильный был и кондей начал давление нормальное держать и движку намного легче стало, в том числе ушли "вздрагивания" при закрытие окон. полюбому чистка весьма нужная процедура тем более летом
если смотреть проблему нехватки энергии в целом, то реально три вещи надо проверять : АКБ, контактная группа проводки, где-то лишняя нагрузка на ДВС
явно проблему с контактами можно увидеть по показаниям компа, к примеру - панель приборов показывает 13,7В а инпа 13,3В и уже явно видна потеря
да и всем у кого некромашины лучше в профелактических целях обработать массы и контакты спецсредствами, особенно под водительским и пассажирским сиденьями, даже если и "на глаз" контакт не ржавый там окислы полюбому есть.
собственно где-то так..
    • Сообщений 9685
gea :
Slokot
Тесттером под капотом и на АКБ напруга в 14В?
При всех включенных потребителях не ниже 13В?
При прогазовке на сбросе около хх падает ниже 12В?
В нашем ведре хх и навесное(гур, генератор) работают на грани. Т.е. им не хватает оборотов. Собственно, на е60 вышли из положения уменьшением диаметра шкива гур... генератор ставить начали 140А вместо 120А...
У тебя коррекции странные... Вернее, не сами коррекции, а интегратор. Интересно было бы глянуть инпу.
suum cuique
    • Сообщений 9685
Радиаторы и провал оборотов - ел. вентилятор.
suum cuique
    • Сообщений 9685
sosed_20 :
Slokot
У тебя из равномерности выбиваютя котлы 4-6. По тому, что ты выложил - либо подсос, либо зонд....
suum cuique
    • Сообщений 5
Slokot
подсосы проверил дыммашиной, вроде все хорошо
вот показания лямбд, безкат евро2
и сильно смущает стрекот рхх не регулярный, но частый
https://drive.google.com/file/d/0B7U6rA ... sp=sharing
    • Сообщений 9685
sosed_20 :
Slokot
Чтобы исключить - снимай рхх и проверяй: сопротивление на обоих катушках и свободный ход заслонки... ::37:: эта хня без обратной связи.
Может до тебя его разбирали и выставили криво...
Кат на месте...?
suum cuique
    • На форуме с 15 12 2015, 04:03
    • Сообщений 64
    • Авто: 2005 e46 320i седан автомат
Парни гляньте темку мою как я ИНПУ первый раз подключал. Подскажите жечь ведро или ремонтировать можно!
Могу сюда перенести, но там фоток много сильно. Админ подскажет.
Спасибо
viewtopic.php?f=17&t=148032
    • Сообщений 9685
Marqiz
Чини ДМРВ и термостат!
И, по ходу, генератор-проводка-АКБ...
suum cuique
    • Сообщений 64
Slokot :
Marqiz
Коробка может от этого пинаться?
И ещё термостат под замену я понимаю? Его никак не отремонтировать?
А насчёт проводки справа по ходу движения провод с красной обмоткой толстый снизу мотора весь облезлый его менять или заизолировать можно?
Ну и при включённом кондере пищит что то. Думал ролик, но похоже гена, так?
Sent from my iPhone using Tapatalk
    • Сообщений 9685
Marqiz :
Да. А еще от перегрева из-за термоса...
Да, только замена.
Лучше заменить. Можно купить толстый провод, клеммы и пропаять. Ну и заизолировать.
ХЗ, отсюда не слыхать... Но, кондей и генератор на разных ремнях...
suum cuique
    • Сообщений 28
Slokot :
    • Сообщений 9685
gea
Закатовые зонды на ХХ и прогретом моторе постоянно показывают 0.? или пляшут? Быстро возвращаются к 0.7В после прогазовки?
Докатовые зонды часто меняются и в каком диапазоне?
suum cuique
    • Сообщений 64
Slokot :
Marqiz :
Да, только замена.
Спасибо!
    • На форуме с 06 07 2015, 20:03
    • Сообщений 227
Здравствуйте! подскажите пожалуйста, м54б25, был автомат, поставили ручную кпп, в итоге жалуюсь на: дерготню при разгоне, и провалы при трогани, когда снимаешь фишку дмрв, на педаль газа машина никак не реагирует, запускается работает на холостом, ошибок не показывает.
    • Сообщений 9685
Лёха018 :
Мозги АКП сняли, датчик сцепы поставили, мозги перепрошили, авто перекодировали?
Там еще в проводке, вроде бы что-то нужно было поменять, и что-то связано с задним ходом...
suum cuique
    • Сообщений 28
Slokot :
Тесттером хх без нагрузки:
АКБ - 13,97; приборка - 14,2; под капотом - 14,02
Тесттером хх при всех включенных потребителях:
АКБ - 13,65; приборка - 13,6; под капотом - 13,77
Slokot :
Вот видео INPA
и Testo
[url]http://datazap.me/u/gea/log-1468395389?log=0&data=1-4[/url]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 79
