№1026
20 06 2016, 00:53
Saimon124
пусть скидывает коробас если бабок хочет) если м30 одномасс то не надо ничего переделывать, берешь у меня бендикс за пятиху и погнал. стартер так и так будет снят - проще за 5 мин переставить бендикс чем искать венец, искать токаря, точить, напрессовывать, балансировать и т.п.
№1027
11 07 2016, 06:24
В связи с грохотом маховика м3 е46 решил перейти на одномассовое сцепление :
- купил маховик м30 - надо убрать ступеньку на маховике со стороны колена? - у тохи куплю бендикс под этот венец - диск сцепления корзину, выжимной и вилку и болты маховика мне можно и нужно это все от этой же м30 3.5 взять и все? я на драйве [url]http://www.drive2.ru/r/bmw/288230376151877021/[/url] |
№1028
11 07 2016, 10:11
halis09 все верно
№1029
11 07 2016, 10:13
6at9-6ez-6aZara : halis09 все верно
№1030
11 07 2016, 10:39
6at9-6ez-6aZara : halis09 все верно еще один вопрос толкатель вилки сцепления удлинять обязательно или и так вроде все ездят? я на драйве [url]http://www.drive2.ru/r/bmw/288230376151877021/[/url] |
№1031
11 07 2016, 12:35
Удлиняют на м50+гетраг, а у нас м30+зф
№1032
11 07 2016, 12:37
Кстати продам одномасс м50. Дораха
Рекомендуем почитать на тему Одномассовый маховик
№1033
11 07 2016, 13:10
MadToha : Удлиняют на м50+гетраг, а у нас м30+зф Катаю одномасс м50.Устанавливал новыми:вилка,корзина,выжимной,штифт упорный,болты.Схватывает сцепа идеально песерёдке. |
№1034
11 07 2016, 13:27
MadToha : Удлиняют на м50+гетраг, а у нас м30+зф спасибо Тоха я на драйве [url]http://www.drive2.ru/r/bmw/288230376151877021/[/url] |
№1035
12 07 2016, 17:53
Уже полтора года как поставил одномас м50 + новую корзину + выжимной + новый диск сцепления с демпферными пружинами.
Всё работает. Но, когда плавно отпускаешь сцепление, например в пробке или во дворе или паркуешься задом, ВСЮ машину начинает трясти, по частоте похоже на пулемётную очередь, по звуку кажется цокают пружины в ведомом диске. Вибрации идут по всей машине. Приходится подгазовывать до 1,5-2 тыс.об. В движении никаких проблем не ощущается. Может кто сталкивался с похожими симптомами? |
№1036
12 07 2016, 18:05
specialized : Уже полтора года как поставил одномас м50 + новую корзину + выжимной + новый диск сцепления с демпферными пружинами. Всё работает. Но, когда плавно отпускаешь сцепление, например в пробке или во дворе или паркуешься задом, ВСЮ машину начинает трясти, по частоте похоже на пулемётную очередь, по звуку кажется цокают пружины в ведомом диске. Вибрации идут по всей машине. Приходится подгазовывать до 1,5-2 тыс.об. В движении никаких проблем не ощущается. Может кто сталкивался с похожими симптомами? Я сталкивался. Стоит кит 835004 валео, год назад поставил. Сначала просто стрекотало, когда приотпускаешь сцепление, сейчас тоже потряхивает. Подвесной менял, но т.к. сайлентблоки редуктора не менял, то думаю, что подвесной разбило, ну и проблема вся считаю, что в выжимном... HolyCynic : На М3 мотор немного другой... 4.6 литра или тип того. Для 3 литров и меньше инженеры не предусмотрели такой темы.
№1037
12 07 2016, 18:09
Трясёт из за люфтов в трансмиссии.Привода+редуктор.
№1038
12 07 2016, 19:13
Saimon124 : Я сталкивался. Сначала просто стрекотало, когда приотпускаешь сцепление, сейчас тоже потряхивает. Подвесной менял, но т.к. сайлентблоки редуктора не менял, то думаю, что подвесной разбило, ну и проблема вся считаю, что в выжимном... Оп, посмотрю подвесной, но сомневаюсь т.к менял все с.б. редуктора и подвесной менял. А вижимной может за 5тыс. км умереть? как его проверить визуально? я брал от е34, слышал он надежнее. Wasiliy : Трясёт из за люфтов в трансмиссии.Привода+редуктор. До замены сцепления даже намеков никаких на вибрации не было. |
№1039
12 07 2016, 19:54
"до замены" у тебя был двухмасс который сглаживает колебания, а с одномассом на низких оборотах весь мандраж передается в трансмиссию
№1040
13 07 2016, 12:01
specialized
диск шлифовал? похожу на подгоревший одномас. и еще надо прокачать сцепление по ТИС. изза воздуха в системе может быть такой эффект. =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№1041
13 07 2016, 13:07
artk : specialized диск шлифовал? похожу на подгоревший одномас. и еще надо прокачать сцепление по ТИС. изза воздуха в системе может быть такой эффект. Там какие то особенности? |
№1042
13 07 2016, 13:57
ТраХтор : artk : specialized диск шлифовал? похожу на подгоревший одномас. и еще надо прокачать сцепление по ТИС. изза воздуха в системе может быть такой эффект. Там какие то особенности? РЦС нужно снимать и фиксировать шток. |
№1043
13 07 2016, 14:19
MadToha : "до замены" у тебя был двухмасс который сглаживает колебания, а с одномассом на низких оборотах весь мандраж передается в трансмиссию Вот поэтому купил новый 2хмасс, а 1масс теперь валяется в гараже. Да и нафига моим 2.2л одномассовый маховик.. чтоб первичный вал слушать при парковке?
№1044
13 07 2016, 14:53
artk : specialized диск шлифовал? похожу на подгоревший одномас. и еще надо прокачать сцепление по ТИС. изза воздуха в системе может быть такой эффект. Тём, привет! Маховик не шлифовал. думаешь, плоскость кривая? Сцепление так и не прокачал, уж год собираюсь - всё никак( Slokot : РЦС нужно снимать и фиксировать шток. Привет! как это сделать? |
№1045
13 07 2016, 16:03
specialized : Slokot : РЦС нужно снимать и фиксировать шток. Привет! как это сделать? [url]http://tis.bmwcats.com/doc1045311/[/url] |
№1046
13 07 2016, 16:51
Slokot : specialized : Slokot : РЦС нужно снимать и фиксировать шток. Привет! как это сделать? [url]http://tis.bmwcats.com/doc1045311/[/url]
№1047
14 07 2016, 11:12
ТраХтор : artk : specialized диск шлифовал? похожу на подгоревший одномас. и еще надо прокачать сцепление по ТИС. изза воздуха в системе может быть такой эффект. Там какие то особенности? да. надо сделать или купить девайс, снять цилиндр, утопить шток до упора, держа штуцером вверх. по-другому воздух весь не выгнать и будет ватная педаль или прыгать сцепление. я просто в деревяшке просверлил 2 дырки под шпильки и углубление под шток. шпильками утапливаю шток и прокачиваю. ![]() =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№1048
14 07 2016, 11:13
: Надеть шланг для прокачки на штуцер (1) для прокачки. Удерживать исполнительный цилиндр с помощью приспособления 21 5 030 в указанном положении (см. рисунок). Отвернуть штуцер (1). Когда потечет тормозная жидкость без пузырьков воздуха, немного выдвинуть наружу шток (2) поршня исполнительного цилиндра ходового винта и снова его задвинуть. Завернуть штуцер (1) для прокачки, если пузырьки воздуха больше не выходят, в противном случае повторить весь процесс. Предупреждение! Ни в коем случае не снимать с исполнительного цилиндра приспособление 21 5 030 , когда тормозная система находится под давлением. Иначе поршень со штоком может быть вытолкнут из исполнительного цилиндра. по тис используется приспособление для прокачки, которое подает под давлением тормозуху. я прокачивал просто педалью, пока не перестают идти пузырьки. =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№1049
18 07 2016, 04:04
Не думаю, что это может быть от подгоревшего маховика, т.к. у меня такая бабуйня началась сразу же после установки кита от валео
№1050
18 07 2016, 09:28
ну надо все посмотреть. имеет смысл поднять ожно заднее колесо и покрутить его на передаче. если колесо поворачивается более, чем на 5 градусов, то значит где-то люфт нездоровый
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 340 |
