    • Сообщений 5501
Как-то заметил, что при повороте руля до упора в правую сторону, когда колеса уже почти вывернуты до конца и остается совсем немного им повернутся, появляется противный скрип/скрежет, вроде металлический. Звук чем-то похож на тот звук, который раздается при затягивании ручника (даже треск скорее, а не скрип/скрежет). По ощущениям идет откуда-то от колеса.
Заметил, что звук сначала появлялся только если крутить руль именно вправо, стоя на месте в режиме D. Если же крутить вправо в P, то ничего не слышно. Налево - тоже тихо, при любых вариациях.
Но несколько дней назад этот противный звук стал появляться и при повороте руля до упора налево, причем как стоя на месте в D, так и в P, да и во время езды. Причем при проезде неровностей всё тихо, а рулем крутишь до упора вправо-влево - трещит :(
И еще заметил: поездишь когда по городу, потом вертишь рулем так же до упора, уже почти не трещит!
Друзья, подскажите, что это может быть?! :shock:
P.S. Неделю назад обстоятельства заставили залететь на тротуар на скорости (что за обстоятельства - неважно) :) Был удар при заезде. В момент наезда колеса стояли прямо, тормоза были зажаты. Думаю, может это повлияло на мою проблему. Хотя с другой стороны треск справа появился до этой ситуации :x
P.P.S. На диагностику не отправлять, это само собой! Просто перед визитом на сервис хочу еще сам все поглазеть :)
    • На форуме с 13 04 2008, 19:17
    • Сообщений 422
    • Авто: белый папин тазик
    • Изображения: 20
тоже появился треск справа. Может, шаровая? Когда-то у меня была такая проблема, но треск был гораздо сильнее, аж в руль отдавало. После замены рычага прошло. И вот сейчас опять.
Мой дизайн интерьеров. http://freelance.ru/users/topscratch/
Можно и сюда: http://freestyle-pro.ru
тяну натяжные потолки. Волгоград, обращайтесь!
    • Сообщений 5501
У меня треск появляется именно когда руль поворачиваешь до упора: осталось уже чуть чуть чтоб колеса были вывернуты до конца и начинается этот звук, как будто ручник затягивается, только идет от колеса (от того, в какую сторону вертим баранку)!
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
Скорее всего шаровая. Давно рычаги менял?
    • Сообщений 5501
Дедушка Намто, сейчас пробег 120 тысяч, а менялись они последний раз тысяч в 50! То есть 70 тысяч без замены уже на них отъездили!
    • На форуме с 06 08 2008, 12:29
    • Сообщений 275
    • Авто: 325xi
    • Изображения: 13
Speedy
очень похоже на рычаг, я их всегда менял тока при таких симптомах, рвется пыльник попадает туда всякая бяка, и они начинают скрипеть, хотя в принципе ездить можно, на ходу не сказывается, но на месте руль крутишь звук ужасный
    • Сообщений 275
    • Авто: 325xi
    • Изображения: 13
земеля :D
Рекомендуем почитать на тему Треск/скрип/скрежет в передней подвеске! Help
  • Лямбда м43 HELP!!!
  • Треск.
    Всем доброго времени суток. Нужна ваша помощь дорогие владельцы БМВ. 3 дня назад слышно стало треск...
    • Сообщений 5501
TVA, рад земляку :? У нас 325Xi маловато в городе, как тебя узнать? :)
По теме: а где у рычага пыльник? :x Я прикидывал как вариант, что это могут быть пыльники рулевой рейки
TVA :
+1 :shock:
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
Speedy :
На шаровых.
Speedy :
Возможно, но мало вероятно - упрятаны хорошо.
    • Сообщений 275
    • Авто: 325xi
    • Изображения: 13
Speedy
022 :D
    • Сообщений 5501
TVA :
022
Это номер твой? :wink:
По теме: сейчас у нас похолодало, температура держится около нуля, ночью даже минус был - скрипеть стало гораздо больше и сильнее :x
    • На форуме с 11 10 2009, 12:43
    • Сообщений 32
    • Откуда: Увлекаюсь компьютерами, люблю кататься на мотоцикле и машине. Играю в покер Иногда играю в компьютерные игры Играю в Русский Бильярд
Скорее всего народ говори правильно, рычаг передний, проверяй всю подвеску, рулевые наконечники с тягами также.
70тыс, круто, очень много :)))
"Когда я перестану тебя ждать, любить, надеяться и Верить, то я закрою плотно окна, двери и просто лягу умирать..."
    • Сообщений 5501
Ma3dai :
Скорее всего народ говорит правильно, рычаг передний, проверяй всю подвеску, рулевые наконечники с тягами также.
Тяги менял в начале лета, думаю вряд ли они :x А рычаги ставились оригинал при последней замене, да и по ямам я стараюсь особо не сигать, вот и результат - проходили 70 тысяч :)
Вчера одноклубник выдвинул интересную версию, что такой звук может возникать из-за пробитых подушек двигателя и его погнутого кронштейна, а также из-за стабилизатора! Завтра должны поехать с ним проверять эту версию и сразу всё остальное глянуть
    • Сообщений 5501
Сегодня был на диагностике в своем сервисе. Вердикт - явной замены просят только сайлентблоки. Также посоветовали поменять передние и задние опоры стоек. И всё. Рычаги и шаровые сказали в порядке, рулевые тяги тоже. Пока смотрели подвеску ещё глянули опоры двигателя, тоже порекоммендовали поменять, но не обязательно; сказали, что теоретически из-за них может быть посторонний звук (наш соконфетник тоже про это говорил, может вот где проблема и кроется).
На днях поедем с ним смотреть
    • Сообщений 5501
А чего все молчат то? :x
Типа ап :!:
    • На форуме с 18 06 2009, 13:56
    • Сообщений 559
    • Авто: X3
у меня на хонде похожие симптомы били, на ближайшем подъемнике "мастэра"посмотрели подвеску и сказали вероятнее всего с.б. верхних передних рычагов или тупо какая-то резинка на р.рейке - смазать и все...
через неделю на повороте вырвало нижнюю шаровую - итог эвакуатор, ремонт в несколько раз дороже и т.п.
    • Сообщений 5501
PROdigY :
Блин, напугал ты меня :wink: Вот почти все говорят, что это шаровые, но на сервисе сказали, что рычаг в идеале :x Кому верить :?:
  • Треск.
    • Сообщений 5501
Чтобы убедиться в достоверности вердикта диагностов на сервисе, попросил я одноклубника мне подвеску посмотреть (он шарит в этом) :)
Его заключение: явной замены просят сайлентблоки. Опоры стоек и опоры двигателя еще походят (на сервисе предложили для профилактики уже поменять, хотя не обязательно). Посоветовал лучше амортизаторы поменять. И сказал, что рейка уже "на подходе". Про рычаги тоже ни слова :x
Вот теперь думаю, что менять, а что нет :?:
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
Замена сайлентов никак не связана с опорами, так что совмещать смысла нет. Замени сначала сайленты. Если сам будешь менять - у меня есть комплект съемников для их снятия/одевания. Процедура не хитрая.
    • На форуме с 14 10 2009, 13:33
    • Сообщений 13973
    • Авто: ¯\_(ツ)_/¯
у меня похожий синдром, только при повороте на лево.
до этого шума был вердикт на сервисе менять тяги
    • Сообщений 5501
Дедушка Намто :
Да я знаю, что не связаны! Мы просто все элементы подвески смотрели, чтоб все косяки отыскать!
Менять буду на сервисе, самому негде :)
sah :
Тяги сказали в порядке. Да и менял я их в июне
    • Сообщений 275
    • Авто: 325xi
    • Изображения: 13
ищи дырочку в пыльнике шаровой!!! саленты так не скрипят!
    • Сообщений 5501
TVA :
Не понял :x
    • На форуме с 11 05 2009, 23:27
    • Сообщений 150
    • Авто: BMW E46
у меня тоже был скрежет так брм брм брм когда едишь медленно с повернутым рулем именно в лево оказалось салент хотя я их менял тысяч 5000 назад лемфердер ставил итог поменяли по гарантии все стало зашибись.
в руль не отдавало но ощущения были как будто щас колесо оторвет. :)
сеня вот тоже появился звук какойто беспантовый при повороте руля завтра поеду так сказать диагностика + оемонт перед зимой чтоб все чики пуки было.
Е36 (320) седан 1991- продана
E46 (320) седан 2000 дорестаил М52TU
    • На форуме с 23 10 2008, 23:21
    • Сообщений 1198
    • Авто: 328i АКПП
Speedy :
TVA :
Не понял :x
Что ты не понял? Если пыльник шаровой рвется, внутрь шаровой попадает песок и всякая грязь, она нашинает работать как наждачка, в итоге идет выработка.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
