/ Тормозов бывает много? Performance <-- CSL <-- M3 на BMW
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
    • Торговая репутация: +29
Тема для обсуждения установки более мощных тормозов.
Продолжение следует...
Последний раз редактировалось bazinotti 02 08 2018, 11:14, всего редактировалось 27 раз(а).
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Перф Z4
viewtopic.php?p=4496682#p4496682
busin :
busin :
Через недельку добавлю вариант установки задних суппортов на z4
Но там конфигурация смещении ступица - уши рычага своя
Напоминаю, что у z4 свои задние рычаги, отличаются от e46
На e85 сзади встаёт практически болт-он такой конфиг:
    34216795754 Тормозной диск BMW Performance от 135i e82
    34216786743\4 Суппорт желтый Performance либо серый от 135i (отличаются только цветом)
    34216792247\8 Пыльник от 135i
    33416771082 Задняя ступица от 125i e82
    34416761291 Родные колодки ручника z4 (как на 325-ой)
    34416761292 Колодки ручника под 180 диаметр барабана (как на 330-ой)
Никаких проставок/шайб подкладывать не нужно
Слово "практически" - потому что колхозить придется в двух местах:
    Просвелить отверския на пыльнике, доработать его под ручник
    Сделать комбинированные колодки ручника (325 + 330)
Разница между ступицой z4 (она же e90) и 125i e82 ровно 2 миллиметра, в принципе всё встаёт и на родной ступице, но пыльник нормально не поставить
Мне осталось дождаться ступиц 125i из Германии и всё собрать :)
viewtopic.php?p=4498686#p4498686
busin :
Proof of concept - всё сходится!
На авто:
Последний раз редактировалось bazinotti 05 03 2017, 16:36, всего редактировалось 3 раз(а).
    • Сообщений 3890
    • Авто: Е46 325I, Lexus is250
    • Изображения: 67
Freddd :
::39::
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
    • Торговая репутация: +7
    • Сообщений 8756
а где опрос? кому тормозов не хватает на 330? ::kor::
Prof. Plinio Correa
    • Сообщений 5823
Если что есть скобы от м3 отдам за 3 тыщи тренироваться ::xa:: . Себе взял скобы от цсл американского подвального производства дяди джона ецс ::40:: , но они такие кривые оказались, два дня подгоняли, разную толщину снимали, даже суппорт пришлось чуть чуть пильнуть внутри. А с задними я не морочился - там практически одинаковые тормоза с 330. Перфоманс может и хорошие тормозилки, но колодки хрен достанешь, а на 330 м3 и цсл спереди одинаковые колодки с широчайшим ассортиментом.
Бортовик 318D-->330D
Рекомендуем почитать на тему Тормозов бывает много? Performance <-- CSL <-- M3
    • Сообщений 2193
    • Авто: 330ci 2002 smg
::39:: ::wow::
Последний раз редактировалось Sk8prom 13 07 2016, 16:30, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
АлександрТ :
Не, ну ты конкретный тролль!
Где, ::13:: , одинаковые?!
С такой логикой и передние одинаковые с 316-й.
Зачем заморачивался с передом? Катал бы свои микро тормозули. ::xa:: ::xa:: ::xa::
    • Повелитель диванов
    • Сообщений 5163
У нас по ходу каждый второй форумчанин после работы на трек катает...
Мне перформанс тормозилки очень нравятся, смотрятся ну прям отпад, только никак не возьму в толк, нафига они в городе то нужны? ::butch::
Блог на Drive2
Дневник моей купешки
    • Сообщений 2193
за городом вполне могут спасти)
если наваливать 180-230, а впереди вдруг появится что нить медленное))
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
bazinotti
после этого не смей называть меня "старым извращенцем". ::p:: ::xa::
Всё популярное - неправильно.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Redracerrr :
Вот ты подметил самое важное в этой теме! ::good::
Лично мне не особо важно, как они тормозят. Наверняка тормозят не плохо, и на этом спасибо.
А вот внешний вид очень нра. Поэтому и ставлю.
Я бы давно поставил, но считаю что ставить перед без зд это порно,
поэтому как выяснилась возможность без особых подпрыгиваний
поставить зд, сразу всё закупил. Поэтому и всё новое, чтобы смотрелось
нормально хотя бы один сезон. ::xa:: В Питере дольше ничего не живёт.
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Анdрей :
bazinotti
По рукам! ::good::
    • Сообщений 1680
В чем отличие задних рычагов ///М от 330 конкретно? Сколько стоят задние рычаги от ///М и трудно ли их достать?
    • Сообщений 23335
Круто, чё...))
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
EL_Finito :
Ваще не трудно. ::xa::
Я буду продавать свои комплектом тормозов цсл.
    • Сообщений 5163
bazinotti :
Redracerrr :
Когда мои диски подойдут к замене, тоже буду думать над легким тюнинхом ::butch::
Та же фигня, стоковых хватает, но хочется как минимум, дисков с дырочками ::40::
Диски от ///М3 на сток 330 болт-он я так понимаю, не встают? А что за переходник для дисков ЦСЛ? Суппорта при этом сток остаются?
Блог на Drive2
    • Сообщений 2193
Redracerrr
Диски от м3 не встанут, они тольше на 3мм
Есть дырявый оригинал для 330..думаю не хуже)))
    • Сообщений 1680
bazinotti
А в чем конкретно отличие рычагов?
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
EL_Finito :
bazinotti
на нём есть отливка ///М ::xa::
Последний раз редактировалось bazinotti 02 08 2018, 11:17, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 1680
bazinotti
Просто я по каталогу глянул, и отличий как таковых не увидел, видимо отличие там конструктивно другое самого рычага
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
EL_Finito :
bazinotti
Конструктивно они одинаковые.
Последний раз редактировалось bazinotti 02 08 2018, 11:19, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Приложение № 1
Очень важный момент! Забыл про это написать.
Последний раз редактировалось bazinotti 02 08 2018, 11:19, всего редактировалось 2 раз(а).
    • Сообщений 5823
bazinotti :
АлександрТ :
у них разница всего 8 мм в диаметре (вместо разницы в 44 у простых и 330), а по толщине у 330 даже больше м3 ::p:: Просто кто-то потратил кучу бабла на заднюю подвеску от м3, а результата не заметил ::40::
Ладно, не будем писькомерствовать, каждому своё. ::timeout::
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 88
