№151
23 05 2016, 21:24
Там номер выбит какой-то...не помню какой, но точно не температура...
№152
05 07 2016, 09:06
Парни. скажите следующую вещь:
каков наружный диаметр трубки, на которую одевается быстросъемный шланг теплообменника на 14мм? там есть хоть бортик какой-нибудь, страшновато на одни хомуты садить. каков внутренний диаметр трубки резиновой, та что соединяет теплообменник и трубки из коробки. 12мм? купил в общем я себе радиатор масляный под AN10 (те что на двигатели ставят) |
№153
05 07 2016, 11:02
megakent
думаешь поможет такая пи3дюлинка.у меня с большим то по пробкам в жару час потыркаешься до 110 все равно поднимается тоже хотел такой куда нибудь спрятать.но смутили два момента. 1 какое давление он выдержит?не просто так же отдельно для акпп и двс радики делают. 2 как этот радик собран.для акпп он цельный,без паек и трубкой.а если этот разбит на мелкие соты то не будет ли тяжко давить насосу |
№154
05 07 2016, 11:22
Butuz : megakent думаешь поможет такая пи3дюлинка.у меня с большим то по пробкам в жару час потыркаешься до 110 все равно поднимается тоже хотел такой куда нибудь спрятать.но смутили два момента. 1 какое давление он выдержит?не просто так же отдельно для акпп и двс радики делают. 2 как этот радик собран.для акпп он цельный,без паек и трубкой.а если этот разбит на мелкие соты то не будет ли тяжко давить насосу поможет, этот радиатор с плоскими охлаждающими трубками, а не проточный как в первом посте. этот же устроен также как радиатор фреона или антифриза, ну и думаю не дураки такие радиаторы на масло двигателя ставят. тем более рассчитан он на большие объемы проходящего масла 1) давление выдержит, в охлаждении АКПП не высокие давления (как и в ГУРе), а вот охлаждения масла двигателя идет под давлением. кстати шланг получился очень дорогой, но того видимо стоит (армирован металлом и сверху толстый слой нейлона), а те шланги, и их крепления, что я вижу на ваших фото, явно не выдержат даже 10атм. 2) именно по этому я выбрал немого другой радиатор (ссылка на старый ранее в этой теме), диаметр внутренних трубок радиатора 10мм, подводящие 14мм. в нем 10 секций (работают они параллельно) - думаю проточность у него гораздо больше штатного теплообменника, и даже трубок которые идут от коробки. какой внешний диаметр трубки идущий от коробки? она стальная? надо развальцовывать или там есть буртик? |
№155
05 07 2016, 12:53
не замерял.даже не видел ее еси честно
п.с после установки допа темп акпп сюда если можно.как она себя поведет с таким радиком.только без Б |
№156
05 07 2016, 12:56
А ваще на Е46 до каких температур греется масло в коробасе?
Я прост покатался глядя на температуру в коробке - оно и не греется особо. 90 в среднем держится... При адовом навале тока или в какой нить пробке адовой на жаре постоять может чуть за соточку перевалит, но это редкость. Какой смысл? Правда у меня 6HP... там гтф с первой передачи уже блокируется... "Автомобиль — средство передвижения, BMW — средство пилотирования." (с) |
№157
05 07 2016, 13:13
Мужики, а мерили температуру в коробасе после ночного простоя? прям на холодную
У многих показывает +30 и выше, сам замерял, когда еще на улице было максимум градусов 10, коробка на холодную показывала +30 Может на самом деле в норме температура, а просто датчик не верно показывает? |
Рекомендуем почитать на тему Доп радиатор АКПП
№158
05 07 2016, 13:16
Leshka89
ты не первый вот... первое фото по диагностике.время 9 утра.темп воздуха 22.5(на втором фото видно). второе фото,вколхоженный внешний датчик прикрученный к корпусу акпп.пидит на 4 градуса. |
№159
05 07 2016, 13:25
Butuz : не замерял.даже не видел ее еси честно п.с после установки допа темп акпп сюда если можно.как она себя поведет с таким радиком.только без Б бл..ть... я думал она тоже на быстросъеме... чорт, значит там все гуд, но на 12 (так как внутр. диаметр трубки резиновой 12), я чет переходних взял 14-14 чтоб срастить.... блин бридется колхозит на 12 переходку или родной резать и вставлять переходник 12-14. вообще в планах два термодатчика поставить на вход и выход.. но поездить со шнурком думаю смогу (если уговорю свою девушку держать ноут и фотать)... от дома до работы без пробок - еду где-то 20-25 минут. с пробками очень редко. если все будет гуд, то зимой еще термостат внешний поставлю (если будет коробке холодно) - стоит правда дорого почти 10тр. RomanK : А ваще на Е46 до каких температур греется масло в коробасе? ну писали выше что бывает выше 115-120 поднимается и что это очень плохо.... RomanK : Какой смысл? убрать родной теплообменник - очень дорогая и капризная штука (( понизить рабочую температуру масла АКПП. RomanK : Правда у меня 6HP... там гтф с первой передачи уже блокируется... ну ГТФ и как раз не плохо греет масло ) |
№160
05 07 2016, 13:29
megakent : ну писали выше что бывает выше 115-120 поднимается и что это очень плохо.... Если 115-120 то да... [censored]. megakent : ну ГТФ и как раз не плохо греет масло ) Ну ясно короч) для 6HP это менее актуально чем на 5HP "Автомобиль — средство передвижения, BMW — средство пилотирования." (с) |
№161
05 07 2016, 13:31
RomanK
у всех по разному.моя старая после тягания прицепа грелась до 130.щас поменял и "новую" после гонок с ку5 по нахиме (профсоюзная-варшавка) от светофора до светофора смог прогреть до 117 по трассе в жару стабильно 80 по трассе в жару но с дождиком опускается до 70 по городу в жару с пробками 90-110 по городу в жару без пробок стабильно 90 зимой не проверял. п.с кстати вязкомуфта у меня не работает. |
№162
05 07 2016, 13:58
Butuz : Leshka89 ты не первый вот... первое фото по диагностике.время 9 утра.темп воздуха 22.5(на втором фото видно). второе фото,вколхоженный внешний датчик прикрученный к корпусу акпп.пидит на 4 градуса. У меня точно так же, градусов на 20 пи.дит |
№163
05 07 2016, 15:32
Leshka89 : У меня точно так же, градусов на 20 пи.дит давай фото у меня на горячую пидит на 10градусов.все хочу в магистраль его втыкнуть а руки не доходят.
№164
05 07 2016, 15:34
Butuz
Завтра с утра сфоткаю, сеня посмотрим как у другана, после суток простоя
№165
11 07 2016, 12:36
после двух дневного простоя |
№166
11 07 2016, 12:41
Есть хоть одна коробка, у которой совпадают температуры?)
смотрели у друга сегодня, двиг был 28, коробас 44 Вот интересно, замена косы поможет вообще |
№167
11 07 2016, 16:47
ну у меня на обоих одинаково показывало.что там что тут по диагностике и внешнему датч 40-45 на холодную
п.с нет чтоб сразу сказать что от Макса пишешь.ато ощущения дежавю |
№168
11 07 2016, 16:49
Butuz
Какого Макса?
№169
11 07 2016, 17:15
Leshka89 : Butuz Какого Макса? ![]() euromax сказал что ты по его просбе спросил про данные темп акпп
№170
11 07 2016, 18:20
Butuz
Странно, меня он не просил узнавать
№171
17 08 2016, 13:54
в общем я поставил свой радиатор
знаю крепление не очень, еще буду дорабатывать что сделано? - сменил планку расширительного бачка на радиаторе - поставил от МКПП (новую) - Удалил родной теплообменник АКПП - установил радиатор масла - подключил его вместо родного обменника Фотосы: ![]() ![]() ![]() после установки я немного агресивно поездел масло быстро прогревалось , но не больше 60гр. сегодня ехал до работы без пробок - прогрел гдето до 65-70 думаю это все из-за того что у меня не очень продувка этого радиатора (70% его закрыто бампером) - пришлось снять противотуманку (она мешалась и хоть через нее немного продувает его ставил все на улице во дворе после работы - на днях все лучше расчитаю изготовлю крепление и поставлю нормально ( чтоб ничему не мешалось и хорошо продувалось) |
№172
17 08 2016, 16:07
megakent
погоняй часика полтора по пробкам и выложи сюда скрин темп двиг и акпп если не трудно а фотки большие нифига толком непонятно
№173
17 08 2016, 16:10
Butuz : megakent погоняй часика полтора по пробкам и выложи сюда скрин темп двиг и акпп если не трудно а фотки большие нифига толком непонятно ![]() https://vk.com/album3803679_148011027 там они посмотри ) я все не могу подключить ИНПУ надо тащить бук в машину - мне лень... постараюсь это сделать |
№174
17 08 2016, 16:13
megakent
о как,в подкрылок засунул маловат мне кажеться радик,хотя хз |
№175
17 08 2016, 16:20
Butuz : megakent о как,в подкрылок засунул маловат мне кажеться радик,хотя хз подкрылка (локера) не было в машине с момента покупки по размеру писал выше - там подругому его теплообмен нежели проточный что стоит у тебя |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34 |
