    • На форуме с 03 01 2012, 11:24
    • Сообщений 677
    • Авто: 318I, 1998/10, m43tu, sedan
У меня такая проблемма, первая включается с усилием, при переключении стуки, педаль берет под самый конец хода, тронутся без вибрации невозможно, часто запах гари. Поменял из-за этого комплект сцепления (корзина, диск, выжимной), несколько дней было идеально, потом все по старому, думаю дело в гидравлике, может проблема в цилидрах сцепления, пробывали прокачать через бачок тормозухи, мастер сказал что не прокачивается, все время шли пузыри, двух масовый маховик тоже смотрели, сказали в норме, что еще может быть?
    • На форуме с 27 06 2010, 14:05
    • Сообщений 587
    • Авто: 318i е46 М-43TU 1999г.
giorgi26Может цилиндр сцепления глянуть для начала?
Русский ЧЕЛОВЕК читает инструкцию после того,как понял ,что ЭТО он уже СЛОМАЛ!
    • Сообщений 677
analizator :
Смотрел мастер тот цилиндр который на вилке сцепления, сказал что в норме, меня волнует то что сцепление не прокачивается, все время идут пузыри воздуха, при этом педаль не проваливается и свободного хода не имеет, просто берет когда почти ногу снимаю, сегодня заметил что и пробуксовывает
    • Сообщений 28131
giorgi26
качать надо потому что по людски :sm: идет не довыжим вилки отсюда и пробуксовка сцеплени
    • Сообщений 677
romanandreev_78 :
giorgi26
А как по людски? мне на бачек тормозной крышку со шлангом ставили и вместе с прокачкой тормозов и сцепление прокачивали под давлением, спец аппаратом фирмы ATE
    • На форуме с 07 07 2012, 14:55
    • Сообщений 44
    • Авто: 320i шварц
Смотри ход штока при выжиме педали. Главный и рабочий цилиндры причина того, что не прокачивается
    • Сообщений 677
GPowers :
Я тоже подумал, подниму машину на подьемнике, снизу снимут цилиндр с коробки и понажимаю на педаль сцепления, пусть посмотрят как шток ходит
Рекомендуем почитать на тему Достало сцепление
    • Сообщений 677
Был в сервисе, просил чтобы сняли рабочий цилиндр с коробки и посмотрели на ход штока, отказали, сказали что так невозможно чтонибудь проверить, не успокайваюсь и ищу способы нормальной прокачки
    • Сообщений 677
На днях подтянут тросик газа возле дроселя, так приятнее трогатся, холостого хода педали не осталось совсем
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
giorgi26
про тис слышал? прокачай по тис и забудешь об этой проблеме.
так же перебеи главный. ремкомплект у меня есть в бортовике. нам подходит кр от миникупера р56.
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 859
    • Авто: 330Сi smГэ
giorgi26 :
[отличный сервис, нафиг ты на форум ходиш? ::40::
