30 06 2016, 04:44
Всем привет
Парни HELP!!! Свапнул на 2.8. Наваливал по полной.Сегодня утром проверил уровень мала. В норме, а анифриз куда то ушел Пропала тяга. Тапок в пол, а она еле ели ускаряеться. с небольшими подергиваниями. А потом и вовсе обороты падать стали. Дыма из трубы нет, постороннего запаха из выхлопа нет. Что блин это может быть
30 06 2016, 04:48
если масло в норме (не БОЛЬШЕ не меньше) значит антифриз не в моторе, значит смотри подсос, катушки и т.д. Хотя именно на 2.8 чаще других пробивало прокладку под бошкой
30 06 2016, 05:37
sash345 писал(а): если масло в норме (не БОЛЬШЕ не меньше) значит антифриз не в моторе, значит смотри подсос, катушки и т.д. Хотя именно на 2.8 чаще других пробивало прокладку под бошкой а куда тяга то могла пропасть
30 06 2016, 07:24
sash345 писал(а): если масло в норме (не БОЛЬШЕ не меньше) значит антифриз не в моторе, значит смотри подсос, катушки и т.д. могла хоть куда пропасть. Подключи хотя бы инпу для начала. Может помпа клинит, и антифриз из неё и вытек! Вариантов миллион, но начать надо бы с диагностики. |
Рекомендуем почитать на тему HELP !!!!!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7 |
