04 10 2009, 22:32
!Hola chicos y chicas!
Ни с того ни с сего возникла следующая проблема: прослушивая свои аудио-сд в чейнджере, при автоматическом переходе с диска на диск, плеер перестал видеть все диски. При попытке нажать на кнопку выброса блока с дисками из чейнджера операция не проходит. Т.е. слышен механизм как начинает подготавливать его к выдвижению, а далее умолкает. Кнопка push тож ничо не даёт. Не выдвигается и не проигрывается теперь. Что может быть? Что предпринять? Спс. ..load up on guns and bring your friends.. |
04 10 2009, 22:36
Edward1979, попробуй скинуть фишки с чейнджера..
04 10 2009, 22:44
tonny_covert : Edward1979, попробуй скинуть фишки с чейнджера..
это как? ..load up on guns and bring your friends.. |
04 10 2009, 23:55
Edward1979 : tonny_covert : Edward1979, попробуй скинуть фишки с чейнджера.. это как? |
05 10 2009, 11:25
tonny_covert : Edward1979 : tonny_covert : Edward1979, попробуй скинуть фишки с чейнджера.. это как? Правильно ли я понимаю, что нужно отогнуть обшивку в багажнике? Как чейнджер вынимается из пазов там? Легко? Просто туда ещё не долезал никогда.. ..load up on guns and bring your friends.. |
05 10 2009, 13:58
да его надо вытащить и обесточить как подключишь-заработать должен у меня такое было
05 10 2009, 22:54
Никола : да его надо вытащить и обесточить как подключишь-заработать должен у меня такое было
а из-за чего такое было, выяснил? ..load up on guns and bring your friends.. |
Рекомендуем почитать на тему CD-changer не выдвигается :(
05 10 2009, 23:19
Edward1979 : Никола : да его надо вытащить и обесточить как подключишь-заработать должен у меня такое было а из-за чего такое было, выяснил? |
09 10 2009, 16:08
tonny_covert : Edward1979 : tonny_covert : Edward1979, попробуй скинуть фишки с чейнджера.. это как? не помогло ..load up on guns and bring your friends.. |
09 10 2009, 16:09
не помогло. Ща буду далее тут спрашивать с фотками ..load up on guns and bring your friends.. |
09 10 2009, 16:10
Edward1979 : Никола : да его надо вытащить и обесточить как подключишь-заработать должен у меня такое было не помогло. Ща буду далее тут спрашивать с фотками |
09 10 2009, 16:20
В общем, обесточив устройство, ничего не изменилось. Ток устройство питает, кнопка работает, но видимо внутренний механизм не может убрать обратно один из дисков (к остальным) - из-за этого не выдвигается весь лоток.
+ ко всему, комп при этом пишет No magazine, естественно не проигрывается ни один диск. ------------------------------- Может кто знает, как разобрать это устройство? Я винты открутил, а что дальше - не понятно, т.к. всё держится прочно. HELP сам девайс после извлечения из машины откручены верхние винты и сняты боковые держалки напротив 4(снизу) диска видно что его пластина не убрана, т.е. в щели видна именно одна штука, которая по всему и мешает чейнджеру выдвинутся из корпуса предохранитель (розовый) целый не понял, для чего там круглый коннект (белый внутри) над двумя вертикальными чёрными штекерами? ..load up on guns and bring your friends.. |
09 10 2009, 16:21
tonny_covert : Edward1979 : Никола : да его надо вытащить и обесточить как подключишь-заработать должен у меня такое было не помогло. Ща буду далее тут спрашивать с фотками Я живу на "полях" ..load up on guns and bring your friends.. |
09 10 2009, 16:24
Edward1979 : Я живу на "полях" опачки |
09 10 2009, 16:35
tonny_covert : Edward1979 : Я живу на "полях" опачки Да, а кто ещё на Поле? ответил ..load up on guns and bring your friends.. |
09 10 2009, 17:48
надеюсь, что теперь тема закрыта на долго
09 10 2009, 18:58
Спасибо тов. tonny_covert
Проблема устранена! Хитрыми движениями рук всё заработало! Мои подозрения - пластмасса стареет и на кочках в движении сбоит. Вывод: катайтесь аккуратно!! ..load up on guns and bring your friends.. |
09 10 2009, 19:07
было у мня такое... через день проблем ушла сама...
Во-первых я сказочно красив, А во-вторых, я сказочно богат!" (с) Ермак |
29 10 2009, 16:46
А что там с пластмассами ? У меня походу такая же проблема. Не выдвигается ничего.
29 10 2009, 16:53
бывает перекашивает механизм при смене диска. лечится извлечением вручную методом снятия корпуса чейнжера
29 10 2009, 17:29
Короче только что снял его, сзади сгорел предохранитель, стоял 3А 32V - поменял временно на 10А
29 10 2009, 18:54
MASTA : Короче только что снял его, сзади сгорел предохранитель, стоял 3А 32V - поменял временно на 10А я бы всетаки поставил 3А.... Во-первых я сказочно красив, А во-вторых, я сказочно богат!" (с) Ермак |
29 10 2009, 19:04
это понятно, поставлю, я для проверки, будет или нет работать )
29 10 2009, 19:12
У меня когда перестал видеть диски и выдвигаться магазин, помогло пару ударов по корпусу ченджера....
07 12 2009, 00:34
Проблема проявилась снова, но по-новому: теперь всё вставляется и выдвигается, но(!) диски компом не видны - no disk ;(
что на этот раз может быть? ..load up on guns and bring your friends.. |
