    • На форуме с 25 09 2007, 21:36
    • Сообщений 1193
    • Авто: BMW 320iA E46 (10/1998)
    • Изображения: 71
!Hola chicos y chicas!
Ни с того ни с сего возникла следующая проблема: прослушивая свои аудио-сд в чейнджере, при автоматическом переходе с диска на диск, плеер перестал видеть все диски. При попытке нажать на кнопку выброса блока с дисками из чейнджера операция не проходит. Т.е. слышен механизм как начинает подготавливать его к выдвижению, а далее умолкает. Кнопка push тож ничо не даёт.
Не выдвигается и не проигрывается теперь. Что может быть? Что предпринять?
Спс.
[pic]56962[/pic]
..load up on guns and bring your friends..
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
Edward1979, попробуй скинуть фишки с чейнджера..
    • Сообщений 1193
    • Изображения: 71
это как?
[pic]56962[/pic]
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
это как?
обесточь его.. выдерни все проводки... потом вставь обратно.. должно помочь
    • Сообщений 1193
    • Изображения: 71
это как?
Правильно ли я понимаю, что нужно отогнуть обшивку в багажнике? Как чейнджер вынимается из пазов там? Легко?
Просто туда ещё не долезал никогда..
[pic]56962[/pic]
    • Черногорец клуба
    • Черногорец клуба
    • На форуме с 07 10 2007, 23:15
    • Сообщений 7344
    • Авто: r nine t
да его надо вытащить и обесточить как подключишь-заработать должен у меня такое было :?
    • Сообщений 1193
    • Изображения: 71
а из-за чего такое было, выяснил?
[pic]56962[/pic]
Рекомендуем почитать на тему CD-changer не выдвигается :(
  • usb mp3 вместо cd changer
    подскажите, а нет чегонть такого, что можно воткнуть вместо ненужного ретро сдчейнджера в багажнике,...
  • [Приму в дар]Нерабочий CD-changer
    приму в дар нерабочий cd-changer, по сути нужен только корпус... может завалялся у кого?)))...
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
какая разница?. главное, что этот метод в большинстве случаев помогает :wink:
    • Сообщений 1193
    • Изображения: 71
это как?
не помогло :( походу там внутри одна пластинка с диском не убирается полностью в чейнджер при попытке выдвижения :(
[pic]56962[/pic]
    • Сообщений 1193
    • Изображения: 71
не помогло. Ща буду далее тут спрашивать с фотками :(
[pic]56962[/pic]
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
могу тебе свой чейнджер продать :roll: либо, если можешь подъехать к м.Октябрьское поле, то могу помочь с реанимацией 8)
    • Сообщений 1193
    • Изображения: 71
В общем, обесточив устройство, ничего не изменилось. Ток устройство питает, кнопка работает, но видимо внутренний механизм не может убрать обратно один из дисков (к остальным) - из-за этого не выдвигается весь лоток.
+ ко всему, комп при этом пишет No magazine, естественно не проигрывается ни один диск.
Может кто знает, как разобрать это устройство? Я винты открутил, а что дальше - не понятно, т.к. всё держится прочно.
HELP :x
сам девайс после извлечения из машины
откручены верхние винты и сняты боковые держалки
напротив 4(снизу) диска видно что его пластина не убрана, т.е. в щели видна именно одна штука, которая по всему и мешает чейнджеру выдвинутся из корпуса :(
предохранитель (розовый) целый
не понял, для чего там круглый коннект (белый внутри) над двумя вертикальными чёрными штекерами?
[pic]56962[/pic]
    • Сообщений 1193
    • Изображения: 71
Я живу на "полях" :) Куда и когда подъехать? Я пока там в багажнике не прикрутил всё обратно :)
[pic]56962[/pic]
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
Я живу на "полях"
опачки :) еще один :wink: написал в личку :?
    • Сообщений 1193
    • Изображения: 71
Я живу на "полях"
Да, а кто ещё на Поле?
ответил :)
[pic]56962[/pic]
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
надеюсь, что теперь тема закрыта на долго :wink: спс, за пивасик
    • Сообщений 1193
    • Изображения: 71
Спасибо тов. tonny_covert :D :twisted:
Проблема устранена! Хитрыми движениями рук всё заработало!
Мои подозрения - пластмасса стареет и на кочках в движении сбоит.
Вывод: катайтесь аккуратно!! :D
[pic]56962[/pic]
    • На форуме с 14 04 2009, 13:49
    • Сообщений 331
было у мня такое... через день проблем ушла сама...
"У меня есть два недостатка:
Во-первых я сказочно красив,
А во-вторых, я сказочно богат!"
(с) Ермак
    • Сообщений 28810
А что там с пластмассами ? У меня походу такая же проблема. Не выдвигается ничего.
    • Сообщений 1380
    • Авто: Питер
бывает перекашивает механизм при смене диска. лечится извлечением вручную методом снятия корпуса чейнжера
330ci -> X3 3.0 sd+ Z4 35is
    • Сообщений 28810
Короче только что снял его, сзади сгорел предохранитель, стоял 3А 32V - поменял временно на 10А ;)) надеюсь ничего не спалю, заработало ;)
    • Сообщений 331
я бы всетаки поставил 3А....
(с) Ермак
    • Сообщений 28810
это понятно, поставлю, я для проверки, будет или нет работать )
    • На форуме с 23 06 2008, 12:01
    • Сообщений 51
У меня когда перестал видеть диски и выдвигаться магазин, помогло пару ударов по корпусу ченджера.... :oops:
    • Сообщений 1193
    • Изображения: 71
Проблема проявилась снова, но по-новому: теперь всё вставляется и выдвигается, но(!) диски компом не видны - no disk ;(
что на этот раз может быть?
[pic]56962[/pic]
  • Питание на CD changer
    Всем привет!...
  • CD Changer
    Здравствуйте. quotCD Changerquot-ы каких производителей можно установить на BMW 325i 2003 год...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 106
