    • На форуме с 05 09 2011, 20:25
    • Сообщений 5431
    • Авто: BMW 323i e46 седан (2000 год)
    • Изображения: 56
В один "прекрасный" момент на ходу задергалась тачка, загорелось elm на приборке и дрыгло перестало набирать обороты больше 3000. Времени разбираться не было, доехал до двора, пересел на другую машину и уехал по делам. Потом мне стало интересно в чем же дело...сделал диагностику. 5 цилиндр форсунка не пашет, клапан абсорбера не пашет. Больше ошибок не было. Исправил обе ошибки, нашли обрывы. По диагностике все чисто. При этом elm не гаснет всё равно. Завожу - не горит - все работает. Нажимаю на газ машина быстро набирает обороты но не больше 3000 , дальше электроника её душит и загорается elm. Где то вычитал что дело возможно в дросселе. Вытащил , разобрал. Он идеально чистый внутри, нет ни стружки ни металлической пыли. Да и ломаться там не чему по сути, там магнит и катушка. Вот все основные части. Почистил его только внешне. В итоге куда копать то? Через пару дней инпу подвезут, глянем ещё...а пока ничего не понятно ::36:: двиг м52ту, механика. Кстати ещё горят абс , ручник и антибукс но я думаю они здесь не причём, они и раньше иногда загорались, скорее всего датчик умер
__________________________________________________________________________
| ///M- сила буквы ::butch::
Последний раз редактировалось Alex 22 06 2016, 16:09, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 5431
    • Изображения: 56
З.ы. канистру Бенза и спички на всякий уже подготовил ::40::
    • Сообщений 3634
была похожая хрень на таком же движке. менял дроссель. че-то там какая-то ошибка была по нему. потенциометр моросил вроде
    • Сообщений 5431
    • Изображения: 56
sstspb :
Как определили? Почем вышел дроссель? Диагностика дроссель видит и реагирует в зависимости от нажатия изменяя угол открытия дросселя
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
Alex
дрочель меняй
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 5431
    • Изображения: 56
fantom :
Alex
дрочель меняй
Ошибок нет по нему
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
не может гореть емл, но не выдавать ошибку. ты ошибки почитай нормальным софтом, а не лаунчем.
и стаба отключатется при проблеме с рхх и дз.
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
Рекомендуем почитать на тему Elm или бесы?
    • Сообщений 3634
заедь на разборку, попроси дроссель на пару дней.
    • Сообщений 18127
    • Авто: F10 528i (Japan)
Недавно аналогичную тему создавал
горит емл и стабилизации. По диагностике ошибка дроссельной заслонки
Есть: F10 528iA 2010
Есть: Honda Steed 400 1995
Была:E39 528iA 1999
Была: E46 M3 SMGII 2002
    • Сообщений 5431
    • Изображения: 56
сarlsson :
Чем тестил?
    • Сообщений 5431
    • Изображения: 56
А ошибка по дросселю в какой блок пишетс?
Alex
DME
    • Сообщений 18127
Alex :
сarlsson :
Чем тестил?
карсофт
Была:E39 528iA 1999
    • Сообщений 5431
    • Изображения: 56
deadmaus5 :
Alex
DME
Тоесть в блок мозгов двигателя, а не в блок abs. В движке нет ошибок.
