22 06 2016, 16:07
В один "прекрасный" момент на ходу задергалась тачка, загорелось elm на приборке и дрыгло перестало набирать обороты больше 3000. Времени разбираться не было, доехал до двора, пересел на другую машину и уехал по делам. Потом мне стало интересно в чем же дело...сделал диагностику. 5 цилиндр форсунка не пашет, клапан абсорбера не пашет. Больше ошибок не было. Исправил обе ошибки, нашли обрывы. По диагностике все чисто. При этом elm не гаснет всё равно. Завожу - не горит - все работает. Нажимаю на газ машина быстро набирает обороты но не больше 3000 , дальше электроника её душит и загорается elm. Где то вычитал что дело возможно в дросселе. Вытащил , разобрал. Он идеально чистый внутри, нет ни стружки ни металлической пыли. Да и ломаться там не чему по сути, там магнит и катушка. Вот все основные части. Почистил его только внешне. В итоге куда копать то? Через пару дней инпу подвезут, глянем ещё...а пока ничего не понятно
двиг м52ту, механика. Кстати ещё горят абс , ручник и антибукс но я думаю они здесь не причём, они и раньше иногда загорались, скорее всего датчик умер
| ///M- сила буквы
22 06 2016, 16:07
З.ы. канистру Бенза и спички на всякий уже подготовил
| ///M- сила буквы
22 06 2016, 16:18
была похожая хрень на таком же движке. менял дроссель. че-то там какая-то ошибка была по нему. потенциометр моросил вроде
22 06 2016, 16:27
sstspb : была похожая хрень на таком же движке. менял дроссель. че-то там какая-то ошибка была по нему. потенциометр моросил вроде Как определили? Почем вышел дроссель? Диагностика дроссель видит и реагирует в зависимости от нажатия изменяя угол открытия дросселя | ///M- сила буквы
22 06 2016, 16:39
Alex
дрочель меняй https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
22 06 2016, 16:47
fantom : Alex дрочель меняй Ошибок нет по нему | ///M- сила буквы
22 06 2016, 17:13
не может гореть емл, но не выдавать ошибку. ты ошибки почитай нормальным софтом, а не лаунчем.
и стаба отключатется при проблеме с рхх и дз. =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
Рекомендуем почитать на тему Elm или бесы?
22 06 2016, 17:35
заедь на разборку, попроси дроссель на пару дней.
22 06 2016, 17:47
Недавно аналогичную тему создавал
горит емл и стабилизации. По диагностике ошибка дроссельной заслонки Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
22 06 2016, 22:31
сarlsson : Недавно аналогичную тему создавал горит емл и стабилизации. По диагностике ошибка дроссельной заслонки Чем тестил? | ///M- сила буквы
22 06 2016, 22:32
artk : не может гореть емл, но не выдавать ошибку. ты ошибки почитай нормальным софтом, а не лаунчем. и стаба отключатется при проблеме с рхх и дз. А ошибка по дросселю в какой блок пишетс? | ///M- сила буквы
22 06 2016, 23:19
Alex
DME bozman : Меня зовут Максим, я стал владельцем ведра с проблемами е39 530i. Почему я ее купил и сам точно не знаю, потому что всегда мечтал про е46.
22 06 2016, 23:32
Alex : сarlsson : Недавно аналогичную тему создавал горит емл и стабилизации. По диагностике ошибка дроссельной заслонки Чем тестил? карсофт Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
23 06 2016, 01:21
deadmaus5 : Alex DME Тоесть в блок мозгов двигателя, а не в блок abs. В движке нет ошибок. | ///M- сила буквы
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52 |
