    • Сообщений 611
    • Авто: BMW 330ti e46
Слегка закусывает руль при повороте направо. Закусывает 1 раз при начале вращения независимо от положения руля. Что это? Рейка или может карданная передача в рулевой колонке. Если это рейка, то возможно ли ее отремонтировать?
    • Сообщений 2458
    • Авто: 330 - мкпп
Карданчик смотреть смотреть. Еще можно попробовать поменять масло в системе ГУР.
    • Сообщений 4729
    • Авто: е46 m54b28
enzof :
Был бы Х, то можно было бы на карданчик подумать, а здесь е46, так что скорее всего рейка. Закусывание лечится только заменой рейки!
sash345 :
enzof :
::1:: была такая фигня, сказали что рейку дешевле купить новую. Типа вал там какой то наюдо менять. Купил новую рейку и все прошло. После этого еще 40ткм проехал и машину продал. Все было збс
    • Сообщений 2458
    • Авто: 330 - мкпп
Если проблема в рейке, то только замена. Бюджетно менять на rikambi.
    • Сообщений 611
Читал где-то что при закусывании в рейке что-то растачивают и втулят. В e46 так не делается?
    • Сообщений 2458
    • Авто: 330 - мкпп
Вал шлифуют, меняют сальники, втулки, подшипники. шлицы на валу не восстанавливают. Течь можно убрать, стук. Люфт не убрать если износ шлицов на валу.
Рекомендуем почитать на тему Закусывает руль
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
а бывает всего лишь заедают подшипники в опорах амортизаторов ::42::
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
::1:: нужно еще и наконечник с шариком проверить
    • Сообщений 611
Позвонил в контору по ремонту рулевых реек, описал свою проблему, сказали, что ремонтируют как раз при помощи гильзовки. Стоимость ремонта без снятия/установки 11500 р. Как думаете стоит ремонтировать?
    • Сообщений 4729
    • Авто: е46 m54b28
enzof :
Бред какой то, рейку для ремонта в любом случае надо снимать, на е46 это не так уж и сложно, тем более у тебя она не просто потекла, а закусывает.
А вообще мне кажется что с помощью гильзовки зубья на валу не восстановить :sm: Не представляю что они там гильзовать будут
    • Сообщений 4681
enzof
Поставь новую и не ипи мозг. Бюджет будет чуть больше, но эффект лучше. Ты не думал над тем, что будет, если в повороте руль закусит?
    • Сообщений 2458
    • Авто: 330 - мкпп
sash345 :
enzof :
Кувалдой по зубьям, сплющить. :sm:
    • Сообщений 4729
    • Авто: е46 m54b28
enzof
Короче, у тебя два варианта:
1. Купить новую рейку.
2. Купить рейку контрактную/с разбора без закусывания, не большой люфт конечно будет, но можно немного подтянуть.
    • Сообщений 32638
а вы тут коллективно с сервисом заодно рейку приговариваете ::xa::
у меня так было и на старой, и на новой рейке. две недели подзакусывает, потом отпускает на длительное время, потом опять подзакусывает. как подшипник(и) делает полный оборот, так проблема возобновляется.
автор, проверь сперва опоры :???:
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 1232
    • Изображения: 17
и карданчик с эласто-муфтой, начинай с меньшего, рейку всегда успеешь
    • Сообщений 611
Подвеска вся новая, включая опоры. 11500 это если привезу снятую рейку. Новая ricambi 26000. У предыдущего владельца потекла рейка, купил контрактную, теперь закусывает. Поэтому думаю о ремонте.
  • Руль, почему он болтается?
    Руль был на замке, видимо, не в самом удобном положении, руль пришлось немного натянуть поворотом, ч...
  • Закусывает руль
    Дайте совет, сегодня поменял рулевые тяги с наконечниками, после заметил что стало закусывать руль. ...
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Eugen и гости: 94
