/ Помогите разобраться с AIRBAG на BMW
    • Сообщений 3117
    • Авто: не самый быстрый
    • Изображения: 18
Народ подскажите как погасить беременного мужика на приборке? Ситуация в следующем, сегодня снимал сидения, делал химчистку салона, при снятии сидений не отсоединил клемму с аккума, после сборки салона на приборке загорелся беременный мужик. Пытался его погасить через ИНПУ, но инпа почему то отказывается диагностировать подушки безопасности и при попытке считать блок подушек выдает мне вот такую хрень (фото ниже). Подскажите как можно еще потушить ошибку по подушкам или может мне что то с инпой надо сделать? Почему инпа видит мотор и коробку а остальное не читает? :mad:
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
ChikO
так тут же написано,что блок управления отсутствует..... возможно предохранитель сгорел,возможно разъём ,возможно жгут до блока повредил ....
    • Сообщений 3117
    • Изображения: 18
Темуджин :
ChikO
Так почему же тогда двигатель и коробка диагностятся без проблем?
    • Сибиряк клуба
    • Сибиряк клуба
    • Сообщений 10134
ChikO
попробуй просто потереть все ошибки.
    • Сообщений 3117
    • Изображения: 18
Тоха :
ChikO
А как и все потереть через инпу, если ошибки можно посмотреть только по отдельным элементам, отдельно по мотору, коробке, и кузову. По мотору висит одна ошибка датчик уровня масла, по коробке все чисто, а вот кузов программа почему то не видит???
    • Сообщений 11635
ChikO :
а почему исправные блоки управления двигателя и коробки не будут диагноститься?! у тебя просто отвалился блок MRS ...или с питанием проблема,или с проводкой ,или сам блок кончился...скорее всего предохранитель сгорел...
предохранитель №11 под бардачком проверь...
    • Сообщений 11635
ChikO :
вообще ни один кузовной блок не видит? если да,то или проблема в твоём кабеле,или проблема в разъёме OBD ...там в разъёме две линии диагностики: 7 и 8 пины в нём разделены....на одном висит коробка и двигатель,на другом всё остальное ...
п.с. это если мы сейчас не говорим о дорестайле с круглым разъёмом под капотом ADS...
Рекомендуем почитать на тему Помогите разобраться с AIRBAG
    • Сообщений 3117
    • Изображения: 18
Темуджин :
ChikO :
Предохранитель №11 сейчас проверю, но мне думается что, проблема у меня с кабелем. Я уже однажды слышал про 7 и 8 пины а вот что с ними делать не вкурю ::hm::
Да машина то рестайл 2002год и кабель как на фото
    • Сообщений 11635
ChikO :
кабель как на фото
возьми тестер и прозвони 7 и 8 пины в кабеле между собой ...они должны звониться накоротко ...если нет,то мож пайка отвалилась ...
    • Сообщений 3117
    • Изображения: 18
Темуджин Спасибо что навел меня, думаю нашел ответ на свой вопрос по ссылке https://www.drive2.ru/l/3371935/?m=129201312
    • Сообщений 3117
    • Изображения: 18
Спаял 7и8 пины все заработало, :D но беременный мужик не погас,
Судя по всему не просохли сидения после мойки, видимо сжег мат присутствия ::p::
