/ Ошибка 2721 CDKLASH - bmw n42 на BMW
    • Сообщений 637
Всем привет, есть ошибка.
Данные по INPA:
2721 CDKLASH - Lambda sensor ageing after cat
Error counter: 1
Logistic counter: 36
Engine speed (nmot) 2200.00 /min
Cat temp/ out of the model (tkatm) 480.00 Grd C
Inside resistor LS after cat (rinh) 16320.00 Ohm
Sensor voltage after cat bank1 (ushk) 0.32 V
Schubspannungsschwelle nicht erreicht
Test conditions fulfilled
Error present now and already stored
Error would not cause a warning lamp to light up
Error code: 01 27 21 64 01 01 24 48 CC 37 6A FF 64 FF FF FF
Год назад заменил выпускной коллектор и все его лямбды - оригинал.
Не менял 1 лямбду - которая за основным катализатором.
Вот схема, где обвел зеленым что заменил и красным что нет
Стирание ошибки хватает на неделю или 300-500 км, далее опять появляется. Check engine - нет.
Поможет ли погасить ошибку, замена последней лямбды (которую не менял)?
    • Сообщений 637
Ошибка была в лямбда зонде, за первым рядом катализаторов (т.е на краю коллектора, у приемной трубы)
Каким то образом, керамика внутри лямбды раскололась.
Лямбда была новая, оригинал BMW 11 78 7 506 539 (которая у дилера стоит 9000 руб.) хотя по факту Bosch. Проработала она ~10 Тыс. Км и около 1 года.
Сейчас купил бренда "beru"
Рекомендуем почитать на тему Ошибка 2721 CDKLASH - bmw n42
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 115
