17 06 2016, 01:55
Парни, приветствую! Проблема с новым насосом от шнивы. После обрыва шкива, сначала купил HDE, проходил полгода, потом купил новый Luk, пол года и начал выть...прям черная полоса. Решил купить от шнивы, поставил, с напорным чуток извратился, повернул на 90 градусов и чуток подогнул, короче все шикарно, усилие устраивает, тишина....но не без но:(
Проверяю через неделю уровень, замечаю, что вроде уходит, думал показалось, отслеживаю...да, уходит, надо проверять. Сверху все ок, под машину попал только на третью неделю и что вижу.... Течет сам насос, на фото видно где, за три недели около 500-600 грамм долил. Собствено, с возвратом скорее всего пролет (как думаете?). Но больше волнует, лечится? Там видно что эта трубка либо вставлена, либо вкручена. Может можно выкрутить и уплотнить? Или она зафиксирована там? Крутить с силой не буду:) пока не пойму как устроена... |
17 06 2016, 08:00
Если трубка подачи, то крутится.
17 06 2016, 08:05
17 06 2016, 08:08
butch : Если трубка подачи, то крутится. Ну вот куда шланг обратки воткнут, течет именно соеденение этой угловой трубки и корпуса насоса. Т.е. Её можно просто подтянуть? |
17 06 2016, 21:18
Девочка не очень?
17 06 2016, 21:25
Если систему не промывал и не менял бачок - загудит и этот.
17 06 2016, 21:52
INTenS : Девочка не очень? Девочка збс, отвечу минут через 30 |
Рекомендуем почитать на тему Насос ГУР ZF от Шнивы - первый блин комом...
18 06 2016, 03:19
LANART : Если систему не промывал и не менял бачок - загудит и этот. В систему влил 4 литрушки фэби и на финиш залил пентозин + новый бачок. Все по феншую. Поэтому хочу понять, можно ли как-то подтянуть эту трубку или нет...Butch написал, что крутится, но все думаю, про одну и ту же ли мы трубку говорим:) и как крутится? Резьба или просто плотно вставлена... ![]() |
18 06 2016, 03:25
Ух )))
Она там плотно вставлена.... причем без резьбы я хз как ты ее там уплотнять собрался.Типа завальцовки что то... если течет, значит корпус или трубка косячная, там же давления нет |
18 06 2016, 03:50
butch : Ух ))) Она там плотно вставлена.... причем без резьбы я хз как ты ее там уплотнять собрался.Типа завальцовки что то... если течет, значит корпус или трубка косячная, там же давления нет Не, я думал, если резьба, то подтянуть, если просто вставлена, то вытащить и колечко фигакнуть или еще как. Или там так просто не сделать и попробовать обратиться в магаз? Вдруг признают брак и поменяют... |
18 06 2016, 04:00
Попробуй. Вдруг прокатит.
Я бы на поксипол закуячил, ибо не верю в чудеса)) |
18 06 2016, 08:32
нет там резьбы,там трубка запрессована но не сильно жестко,там еще на трубке уплотнительное кольцо,не помню уже,но вроде резиновое.
18 06 2016, 09:14
butch : Попробуй. Вдруг прокатит. Я бы на поксипол закуячил, ибо не верю в чудеса))
А BMW лучше |
04 07 2016, 00:01
Захерачил поксиполом, все зашибись. Не течёт. Всем спасибо. Трубку даже не выдергивал, залил как есть, предварительно очистил и обезжирил.
04 07 2016, 01:26
Tartar : нет там резьбы,там трубка запрессована но не сильно жестко,там еще на трубке уплотнительное кольцо,не помню уже,но вроде резиновое. Все так, кольцо резиновое там. |
04 07 2016, 09:18
Пи3дите дальше.
Пусть авто фотки продолжает выкладывать ![]() |
26 07 2016, 20:18
Так я ж уже все сделал все:) А ты еще нет?:)) тогда лови:)
![]() Тему можно закрывать! Уже месяц почти, уровень на месте) |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63 |
