    • Сообщений 2053
    • Авто: ///M3 Мкпп
На мониторе 16:9 сначала не было изображения.
Сам дисплей работает, но показывает чёрный экран.
Радио было, поначалу. Теперь и радио нет.
Иногда, экран будто пытается зажечься, но не успешно. В тот же момент в колонках раздается лёгкий щелчок.
Понятно, что это 1 из элементов банды в багажнике, может видеомодуль, может GPSка, может ещё чё.
Но может кто знает, что именно?
я люблю любить любовь
Последний раз редактировалось Hofmann 02 06 2016, 01:56, всего редактировалось 3 раз(а).
    • Сообщений 2193
    • Авто: 330ci 2002 smg
было что-то похожее, думал моя приблуда глюкнула...
скинул клему с аккума на какое-то время - помогло...
если не поможет, то скорее все таки сам 16/9...
когда отрубается нави то картинку формирует тв блок - сразу заметно изменение,
если откл тв блок то поидее просто перестанет работать телевизор...
    • Сообщений 2053
    • Авто: ///M3 Мкпп
Sk8prom :
я скидывал клему - не помогло.
Началось это у меня после того, как всё в багажнике разобрали и собрали, так что это точно не дисплей. К тому же он показывает. Но показывает пустоту )
    • Сообщений 2193
а че делали?зачем разбирали?может че не так собрали..тогда может еще раз пересобрать?)
то что не дисплей это понятно)я имел ввиду магнитолу, или как ее еще назвать, она ведь тоже как то влияет на то что происходит на экране...
    • Сообщений 2053
    • Авто: ///M3 Мкпп
Sk8prom :
Немного обшивку снимали )
Ну, там неправильно то вроде и не соберёшь, фишки все цветами помечены.
Сама магнитола - это чейнджер?
У меня просто ещё чейнджер отключён и идёт через коробочку, в которую USB втыкается
но до разбора всё работало как надо. Потом потерялось изображение, теперь и звук.
Последний раз редактировалось Hofmann 01 06 2016, 14:08, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 2193
сама магнитола это в тачке))ну это так мысли...и врядли это все таки она...
попробуй отсоединить коробочку)и попробовать без нее...
с проводкой ниче не делали??
а то я не знаю че там надо делать чтобы эту триому подсоединить...
    • Сообщений 2053
    • Авто: ///M3 Мкпп
Sk8prom :
Не, не делали. Конечно, это по моей информации ничего, может они вообще из неё тарзанку сплели и катались, пока я не видел, но надеюсь не делали :)
Рекомендуем почитать на тему Чёрный экран 16:9 и ошибки
  • Помогите, ошибки p0300 p0304
    Здраствуйте, у меня bmw e46 316i n46b18a, проблема когда даешь быстро газ, начинает троить, если пла...
  • Ошибки DDE BMW E46 M47 1999г.
    Моё почтение. Пожалуйста объясните ошибки DDE : Регулирование муфты опережения впрыскивания Систем...
    • Сообщений 2193
отключение триомы тож не помогает?
    • Сообщений 2458
    • Авто: 330 - мкпп
Отключи нави, картинка должна через тв модуль пойти.
    • Сообщений 2053
    • Авто: ///M3 Мкпп
Andrey_S :
Нави отключал, не помогло, я так понял, получается, что модуль навернулся?
Sk8prom :
А триома это что такое?
    • Сообщений 2193
Hofmann
триома это твоя коробочка, в которую юсб втыкается..
врядли это тв модуль, тк не он у тебя должен картинку на монике формировать...
хотя можешь попробовать отключить его совсем, то есть, не просто выдернуть из него провода, а подключить все по схеме без него...
http://www.bmwmotorsports.org/pdf/nav/NavTV.pdf
тут есть схема подключения...
Последний раз редактировалось Sk8prom 01 06 2016, 17:06, всего редактировалось 2 раз(а).
    • Сообщений 2053
    • Авто: ///M3 Мкпп
Sk8prom :
Hofmann
ну не, триома не помогает
    • Сообщений 2193
если есть желание, можно пересечься седня где нить в Марьино или рядом, может получится решить проблему))
    • Сообщений 2053
    • Авто: ///M3 Мкпп
Sk8prom :
Было бы круто, но поздно вечером, после 22.00
    • Сообщений 2193
Hofmann
норм, приезжай...
    • Сообщений 2053
    • Авто: ///M3 Мкпп
вытащили-воткнули предохранитель 41, заиграло радио
комп показал так:
о чём это говорит?
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
    • Торговая репутация: +29
Hofmann
Камера зд вида есть? Или была?
    • Сообщений 2053
    • Авто: ///M3 Мкпп
bazinotti :
Hofmann
нету и вряд ли была
а почему 21 вольт на телек идёт?
