№201
08 03 2016, 08:48
пацаны,как фотки залить?
№202
08 03 2016, 08:53
ДИМОН1973
radikal.ru |
№203
08 03 2016, 13:59
№204
08 03 2016, 17:18
имеется не большой затуп при переходе и снижение давления при плавном нажатии на педаль акселератора в начале движения,после снятия аккумулятора и обнуления коррекций на время пропадает,склоняюсь к регулятору давления
№205
08 04 2016, 06:51
Товарищи диагносты!!! Подскажите машина е46 двиг.м52 ...Правильно ли установлена прошивка двигателя под евро 2 с двумя лямдами (Код прошивки сейчас 7528776)??? Вин JM90702!!! Заранее благодарен!!!!
№206
08 04 2016, 22:17
Igorek163 : Товарищи диагносты!!! Подскажите машина е46 двиг.м52 ...Правильно ли установлена прошивка двигателя под евро 2 с двумя лямдами (Код прошивки сейчас 7528776)??? Вин JM90702!!! Заранее благодарен!!!! А что тебя смущает? вообще верно, если у тебя механика |
№207
09 04 2016, 17:07
Huswop
Да особо ничего... Просто когда в натяг идешь, слышно постороний звон в двигателе... как будто гидрокомпенсаторы звенят... проявляется только в жаркую погоду и на прогретом моторе... У меня АКПП!!! Разница есть??? |
Рекомендуем почитать на тему Базовые показания в INPA + симптомы основных проблем ДВС
№208
09 04 2016, 23:24
Igorek163 : Huswop Да особо ничего... Просто когда в натяг идешь, слышно постороний звон в двигателе... как будто гидрокомпенсаторы звенят... проявляется только в жаркую погоду и на прогретом моторе... У меня АКПП!!! Разница есть??? Ну по идеи разницы не должно быть, прошиваются ведь мозги двигателя. А судя по етк для томата другая прошивка идет. |
№209
25 04 2016, 13:40
INTenS : INTenS : Народ, подскажите, пожалуйста, раздел Ванос, пределы адаптаций по впуску и выпуску, по впуску близко к нулю, а вот выпуск около 6, проблемы с цепью или однозначного ответа нельзя дать? Народ, допишите по возможности по пределам адаптаций, что смотреть, если далеко от нуля:) Парни, так никто и не подсказал... 2.8 edge adaptation outlet / Предел адаптации по выпуску норма чем ближе к нулю - тем лучше А у меня около 6...куда копать? |
№210
25 04 2016, 14:00
INTenS : INTenS : INTenS : Народ, подскажите, пожалуйста, раздел Ванос, пределы адаптаций по впуску и выпуску, по впуску близко к нулю, а вот выпуск около 6, проблемы с цепью или однозначного ответа нельзя дать? Народ, допишите по возможности по пределам адаптаций, что смотреть, если далеко от нуля:) Парни, так никто и не подсказал... 2.8 edge adaptation outlet / Предел адаптации по выпуску норма чем ближе к нулю - тем лучше А у меня около 6...куда копать? Забей, ничего с этим не сделаешь. |
№211
31 05 2016, 15:34
fantom
Спасибо за диагностику!!! диса куплена,сегодня махну ее.
№212
31 05 2016, 18:06
FullGas : Ребят, надеюсь тут мне помогут. Ситуация такая. BMW E39 523i 1998 года, двигатель М52, Ванос один. После замены гидриков по приспособе выставили Ванос, но самостоятельно поставленные метки не сошлись. Сейчас ощущения, что у машины пропал подхват на высоких оборотах. Как в Инпе проверить работу Ваноса? Что-то не так сделали...
№213
31 05 2016, 18:09
sunxander
приятно видеть е46 в таком состоянии
https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
№214
31 05 2016, 18:35
fantom : sunxander приятно видеть е46 в таком состоянии ![]() стараюсь! Жду когда работа закончится чтоб махнуть дису. Напишу потом изменения. |
№215
31 05 2016, 18:37
sunxander
ну а с отключенными зондами какие-нибудь изменения почувствовал? https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
№216
31 05 2016, 18:38
Неа. Воткнуть обратно?
№217
31 05 2016, 18:48
sunxander
ну тогда втыкай https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
№218
31 05 2016, 19:18
№219
31 05 2016, 19:43
Значит поменял,тянуть стала лучше,провал после 4х тыс.пока не увидел,но он и невсегда бывает. Самое интерес ное,дису которую я снял,проверил и мембрана цела.
№220
05 07 2016, 15:43
привет всем
как ванос работает можно сказат от етои картинки? BMW E46 M54B22 2.1 actual position intake 112.13 2.2 ref.position intake 121.11 2.3 actual position outlet 105 2.4 ref/position outlet 103.89 2.5 edge adaptation intake -0.38 2.6 target position intake 112.13 2.7 target position outlet 105 2.8 edge adaptation outlet 4.50 |
№221
06 07 2016, 11:22
LPgio : привет всем как ванос работает можно сказат от етои картинки? BMW E46 M54B22 2.1 actual position intake 112.13 2.2 ref.position intake 121.11 2.3 actual position outlet 105 2.4 ref/position outlet 103.89 2.5 edge adaptation intake -0.38 2.6 target position intake 112.13 2.7 target position outlet 105 2.8 edge adaptation outlet 4.50 Можно... |
№222
06 07 2016, 16:19
что означает последний параметр?
edge adaptation outlet 4.50 Все нормально ? |
№223
19 07 2016, 16:23
LPgio
адаптация на выпуске. Чем ближе к 0 тем лучше, относительное значение |
№224
25 07 2016, 19:30
Парни, привет.
N62B48 на E53, детонирует на низких оборотах под нагрузкой. Какие параметры в инпе посмотреть на предмет выяснения причин? |
№225
26 07 2016, 09:58
rusl1 : Парни, привет. N62B48 на E53, детонирует на низких оборотах под нагрузкой. Какие параметры в инпе посмотреть на предмет выяснения причин? Из-за чего может быть бедная смесь - туда и смотри. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26 |
