/ Базовые показания в INPA + симптомы основных проблем ДВС на BMW
    • На форуме с 19 08 2012, 13:12
    • Сообщений 1060
    • Авто: БМВ 325xi,USA,2003 г.2.5л.м54
[censored],фотки не грузит
Любишь кататься?Катись на х.й!
    • Сообщений 1060
пацаны,как фотки залить?
ДИМОН1973
radikal.ru
    • Сообщений 1060
    • Сообщений 1060
имеется не большой затуп при переходе и снижение давления при плавном нажатии на педаль акселератора в начале движения,после снятия аккумулятора и обнуления коррекций на время пропадает,склоняюсь к регулятору давления
    • Сообщений 431
    • Авто: F25 30d
Товарищи диагносты!!! Подскажите машина е46 двиг.м52 ...Правильно ли установлена прошивка двигателя под евро 2 с двумя лямдами (Код прошивки сейчас 7528776)??? Вин JM90702!!! Заранее благодарен!!!!
    • На форуме с 11 02 2013, 12:52
    • Сообщений 3940
    • Авто: BMW E46 (m52tub28)
Igorek163 :
А что тебя смущает? вообще верно, если у тебя механика
Huswop
Drive2
VK
Рекомендуем почитать на тему Базовые показания в INPA + симптомы основных проблем ДВС
  • Замена ДВС
  • Вопрос по работе двс. E46 coupe
    Здравствуйте . Проблема следующая ,при разгоне идёт синевато сизый дым ,пахнет в основном бензином ,...
    • Сообщений 431
    • Авто: F25 30d
Huswop
Да особо ничего... Просто когда в натяг идешь, слышно постороний звон в двигателе... как будто гидрокомпенсаторы звенят... проявляется только в жаркую погоду и на прогретом моторе... У меня АКПП!!! Разница есть???
    • Сообщений 3940
Igorek163 :
Huswop
Ну по идеи разницы не должно быть, прошиваются ведь мозги двигателя.
А судя по етк для томата другая прошивка идет.
Huswop
Drive2
VK
    • На форуме с 08 01 2013, 21:51
    • Сообщений 752
    • Авто: BMW E46 320iA>>325iA
    • Откуда: 1988-2008 Новый Уренгой, ЯНАО 2008-н.в. Москва, НМАО
INTenS :
INTenS :
Народ, подскажите, пожалуйста, раздел Ванос, пределы адаптаций по впуску и выпуску, по впуску близко к нулю, а вот выпуск около 6, проблемы с цепью или однозначного ответа нельзя дать?
Народ, допишите по возможности по пределам адаптаций, что смотреть, если далеко от нуля:)
Парни, так никто и не подсказал...:(
2.8 edge adaptation outlet / Предел адаптации по выпуску
норма чем ближе к нулю - тем лучше
А у меня около 6...куда копать?
    • На форуме с 08 09 2013, 13:17
    • Сообщений 383
    • Авто: e46 320i M54B30
    • Изображения: 13
INTenS :
INTenS :
INTenS :
Забей, ничего с этим не сделаешь.
    • На форуме с 24 05 2016, 23:47
    • Сообщений 1
    • Авто: BMW E39 1998 г.в.
Ребят, надеюсь тут мне помогут.
Ситуация такая. BMW E39 523i 1998 года, двигатель М52, Ванос один. После замены гидриков по приспособе выставили Ванос, но самостоятельно поставленные метки не сошлись. Сейчас ощущения, что у машины пропал подхват на высоких оборотах. Как в Инпе проверить работу Ваноса?
    • На форуме с 10 03 2011, 18:59
    • Сообщений 1590
    • Авто: е46
fantom
Спасибо за диагностику!!! ::34:: диса куплена,сегодня махну ее.
    • Сообщений 9685
FullGas :
Что-то не так сделали... ::37::
suum cuique
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
sunxander
::22::
приятно видеть е46 в таком состоянии :cool:
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 1590
    • Авто: е46
fantom :
sunxander
::22::
стараюсь! Жду когда работа закончится чтоб махнуть дису. Напишу потом изменения.
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
sunxander
ну а с отключенными зондами какие-нибудь изменения почувствовал?
+7-925-I48-I4-08
  • Замена ДВС
    • Сообщений 1590
    • Авто: е46
Неа. Воткнуть обратно?
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
sunxander
ну тогда втыкай
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 1590
    • Авто: е46
    • Сообщений 1590
    • Авто: е46
Значит поменял,тянуть стала лучше,провал после 4х тыс.пока не увидел,но он и невсегда бывает. Самое интерес ное,дису которую я снял,проверил и мембрана цела. :mad: может контакт плохой был? Заслонка целая тоже,даже люфта практически нет.
    • На форуме с 05 07 2016, 15:32
    • Сообщений 3
привет всем
как ванос работает можно сказат от етои картинки?
BMW E46
M54B22
2.1 actual position intake 112.13
2.2 ref.position intake 121.11
2.3 actual position outlet 105
2.4 ref/position outlet 103.89
2.5 edge adaptation intake -0.38
2.6 target position intake 112.13
2.7 target position outlet 105
2.8 edge adaptation outlet 4.50
    • Сообщений 9685
LPgio :
привет всем
BMW E46
M54B22
Можно...
suum cuique
    • Сообщений 3
что означает последний параметр?
Все нормально ?
    • Сообщений 840
LPgio
адаптация на выпуске. Чем ближе к 0 тем лучше, относительное значение
БЖ моей купе...
