Не поленюсь, пойду проверю..
Так и пишет:
! Правый стоп-сигнал
! Левый стоп-сигнал
Фонари, как и авто, дорест.
габариты и птф светят.
Там, вроде, по 2 лампы на стопарь, что в крыле,
при пошлёпывании по плафонам картина меняется бессистемно..
Что-то начинает светить, что-то наоборот.
Так и пишет:
! Левый стоп-сигнал
фишьки проверь - они бывает плавятся.
    • Сообщений 4680
Так и пишет:
! Левый стоп-сигнал
Я все таки думаю что платы в фонарях отжили своё. Либо лечить разбором сушкой чисткой обработкой пропайкой, либо купить от рестайлинга и забыть про них...
    • Сообщений 9801
    • Авто: ............
е70 2008 г.в., европеец, мотор n52, о трёх литрах
ошибка по катализаторам.
Что делать?
удалять, пламягасители и Евро2?
Спасибо!
db710 :
Что делать?
Спасибо!
коэш
    • Сообщений 9801
STR8
предложили вариант вырезать каты, засунуть пламягасители и вместо задней лямбды поставить обманку, в мозги не лезть
Такой вариант имеет право на жизнь?
Рекомендуем почитать на тему Вопросы по е70
db710 :
STR8
лучше шить.я лично считаю
    • На форуме с 21 12 2007, 14:24
    • Сообщений 1397
    • Авто: Е36 продана, радовала Е46 325сi USA, сейчас Х5 Е70
    • Изображения: 15
db710 :
Что делать?
Спасибо!
Таже фигня, еще не решил что делать
Недорогой отдых в Крыму [url]http://www.italia-dvorik.com[/url]
[Я на Drive2]
Витёк :
Так и пишет:
! Левый стоп-сигнал
Они на ресте какие-то особенные?
    • Сообщений 4680
Витёк :
Так и пишет:
! Левый стоп-сигнал
Фонари другие, на вид другие совсем, думаю и без меня знаешь какие. Самая главная особенность - резиновая прокладка между фонарем и кузовом, вместо бутиловой херни, которая со временем портится и начинает пропускать внутрь фонаря пыль грязь влагу, воду на мойках и т.д. Забрасывает то грязью из под колес там тоже сильно очень...
Из моего опыта, сильнее забрасывало только на ФФ в кузове хэтчбек.
Витёк
Я подумал, что Ты предложил только плата махнуть.. )
    • Сообщений 4680
Витёк
Извращенец ::xa::
    • Сообщений 5926
    • Авто: e46 2.2 RED
перепаивать смысла нет вообще, писец геморно и вид фарам уже не вернуть. Внутри там просто болото. Если деньги есть купить рестайл и забыть, сэкономить- купить дорестайл
только я так и не понял что там такое, то ли сами стопы не горят, то ли все таки габариты в крышке. Если габариты в крышке, то точно фары под замену, если именно стопы, то надо смотреть проводку или плату скорее всего
Sokol_corrado :
Габариты, задний ход и ПТФ светят без нареканий,
только стопари то работают, то нет.
    • Сообщений 4680
Sokol_corrado :
Как вариант купи новые лампочки, и поменяй. Еще один вариант - проверка проводов возле фишек подключения фонарей, но это маловероятно. На 90% уверенн, что дело в контакте лампочки и платы.
Электрик за полтора рубля все почистил.
Все работает.
Прикол,
наелась вторая пневма ровно через год от первой,
день в день.. :mrgreen:
    • На форуме с 20 03 2012, 20:04
    • Сообщений 5761
Прикол,
Совпадение? Не думаю ::xa::
olelukoel
Думаешь, сговор?
    • Сообщений 5761
Мессер
не иначе ::xa::
    • Сообщений 5926
    • Авто: e46 2.2 RED
кстати пневмы эти при каждом ТО желательно чистить от грязи, помогает жить им гораздо дольше :cool:
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
    • Торговая репутация: +7
Sokol_corrado :
+1
или хотя бы на мойке брызгать керхером.
они и так живут относительно долго 100-150 тыщ.км. Хотя смотря по каким какахам ездит авто.
Желательно еще при замене одной, поменять и вторую, чтоб сюрприза не было по трассе.
    • На форуме с 06 02 2011, 21:37
    • Сообщений 2167
    • Авто: BMW 320d 2004 года продан, е70 30d в пользовании
Там керхером брызгать бесполезно, надо домкратить и счищать грязь с пластмассового основания. Там грязь настолько сильно затвердевает, что просто рукой не счичтить, нужна стамеска какая-нибудь или что-то типа того.
Проектирование, строительство волоконно-оптических линий связи
Камень-плитняк оптом от производителя
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
Akella 174
А если при каждой мойке туда брызгать, то и времени не будет грязи твердеть, если конечно машина моется не раз в год :mrgreen:
  • Вопросы по аэрографии
    Есть задумка сделать себе аэрографию на капоте. Возникло некоторое число вопросов по этому поводу: ...
  • Вопросы по навигации МК3
    Так как в вопросах навигации я полнейший лол - быстрейшими темпами стараюсь это исправить. Перечитав...
Яндекс.Метрика cron
