№251
25 05 2016, 23:27
Не поленюсь, пойду проверю..
№252
26 05 2016, 00:05
Так и пишет:
! Правый стоп-сигнал ! Левый стоп-сигнал Фонари, как и авто, дорест. габариты и птф светят. Там, вроде, по 2 лампы на стопарь, что в крыле, при пошлёпывании по плафонам картина меняется бессистемно.. Что-то начинает светить, что-то наоборот. |
№253
26 05 2016, 00:07
Мессер : Так и пишет: ! Правый стоп-сигнал ! Левый стоп-сигнал Фонари, как и авто, дорест. габариты и птф светят. Там, вроде, по 2 лампы на стопарь, что в крыле, при пошлёпывании по плафонам картина меняется бессистемно.. Что-то начинает светить, что-то наоборот. фишьки проверь - они бывает плавятся. Филевский : А на 335 по твоему что?
№254
30 05 2016, 22:13
Мессер : Так и пишет: ! Правый стоп-сигнал ! Левый стоп-сигнал Фонари, как и авто, дорест. габариты и птф светят. Там, вроде, по 2 лампы на стопарь, что в крыле, при пошлёпывании по плафонам картина меняется бессистемно.. Что-то начинает светить, что-то наоборот. Я все таки думаю что платы в фонарях отжили своё. Либо лечить разбором сушкой чисткой обработкой пропайкой, либо купить от рестайлинга и забыть про них... |
№255
31 05 2016, 16:15
е70 2008 г.в., европеец, мотор n52, о трёх литрах ошибка по катализаторам. Что делать? удалять, пламягасители и Евро2? Спасибо! : Это настоящий БМВ-шный форум. Почти каждую неделю что то ломается
№256
31 05 2016, 16:16
db710 : :???: е70 2008 г.в., европеец, мотор n52, о трёх литрах ошибка по катализаторам. Что делать? удалять, пламягасители и Евро2? Спасибо! коэш Филевский : А на 335 по твоему что?
№257
31 05 2016, 16:24
STR8
предложили вариант вырезать каты, засунуть пламягасители и вместо задней лямбды поставить обманку, в мозги не лезть Такой вариант имеет право на жизнь? : Это настоящий БМВ-шный форум. Почти каждую неделю что то ломается
Рекомендуем почитать на тему Вопросы по е70
№258
31 05 2016, 16:26
db710 : STR8 предложили вариант вырезать каты, засунуть пламягасители и вместо задней лямбды поставить обманку, в мозги не лезть Такой вариант имеет право на жизнь? лучше шить.я лично считаю Филевский : А на 335 по твоему что?
№259
31 05 2016, 20:14
db710 : :???: е70 2008 г.в., европеец, мотор n52, о трёх литрах ошибка по катализаторам. Что делать? удалять, пламягасители и Евро2? Спасибо! Таже фигня, еще не решил что делать |
№260
31 05 2016, 21:19
Витёк : Мессер : Так и пишет: ! Правый стоп-сигнал ! Левый стоп-сигнал Фонари, как и авто, дорест. габариты и птф светят. Там, вроде, по 2 лампы на стопарь, что в крыле, при пошлёпывании по плафонам картина меняется бессистемно.. Что-то начинает светить, что-то наоборот. Я все таки думаю что платы в фонарях отжили своё. купить от рестайлинга и забыть про них... Они на ресте какие-то особенные? |
№261
01 06 2016, 13:27
Мессер : Витёк : Мессер : Так и пишет: ! Правый стоп-сигнал ! Левый стоп-сигнал Фонари, как и авто, дорест. габариты и птф светят. Там, вроде, по 2 лампы на стопарь, что в крыле, при пошлёпывании по плафонам картина меняется бессистемно.. Что-то начинает светить, что-то наоборот. Я все таки думаю что платы в фонарях отжили своё. купить от рестайлинга и забыть про них... Они на ресте какие-то особенные? Фонари другие, на вид другие совсем, думаю и без меня знаешь какие. Самая главная особенность - резиновая прокладка между фонарем и кузовом, вместо бутиловой херни, которая со временем портится и начинает пропускать внутрь фонаря пыль грязь влагу, воду на мойках и т.д. Забрасывает то грязью из под колес там тоже сильно очень... Из моего опыта, сильнее забрасывало только на ФФ в кузове хэтчбек. |
№262
01 06 2016, 13:41
Витёк
Я подумал, что Ты предложил только плата махнуть.. ) |
№263
01 06 2016, 17:20
Мессер : Витёк Я подумал, что Ты предложил только плата махнуть.. ) Извращенец |
№264
01 06 2016, 17:35
перепаивать смысла нет вообще, писец геморно и вид фарам уже не вернуть. Внутри там просто болото. Если деньги есть купить рестайл и забыть, сэкономить- купить дорестайл
только я так и не понял что там такое, то ли сами стопы не горят, то ли все таки габариты в крышке. Если габариты в крышке, то точно фары под замену, если именно стопы, то надо смотреть проводку или плату скорее всего |
№265
02 06 2016, 21:33
Sokol_corrado : я так и не понял что там такое, то ли сами стопы не горят, то ли все таки габариты в крышке. Если габариты в крышке, то точно фары под замену, если именно стопы, то надо смотреть проводку или плату скорее всего Габариты, задний ход и ПТФ светят без нареканий, только стопари то работают, то нет. |
№266
03 06 2016, 09:46
Мессер : Sokol_corrado : я так и не понял что там такое, то ли сами стопы не горят, то ли все таки габариты в крышке. Если габариты в крышке, то точно фары под замену, если именно стопы, то надо смотреть проводку или плату скорее всего Габариты, задний ход и ПТФ светят без нареканий, только стопари то работают, то нет. Как вариант купи новые лампочки, и поменяй. Еще один вариант - проверка проводов возле фишек подключения фонарей, но это маловероятно. На 90% уверенн, что дело в контакте лампочки и платы. |
№267
19 07 2016, 14:38
Электрик за полтора рубля все почистил.
Все работает. |
№268
19 07 2016, 14:49
Прикол,
наелась вторая пневма ровно через год от первой, день в день.. |
№269
19 07 2016, 17:26
Мессер : Прикол, наелась вторая пневма ровно через год от первой, день в день.. Совпадение? Не думаю |
№270
19 07 2016, 17:56
olelukoel
Думаешь, сговор? |
№271
19 07 2016, 19:27
Мессер
не иначе |
№272
19 07 2016, 19:31
кстати пневмы эти при каждом ТО желательно чистить от грязи, помогает жить им гораздо дольше
№273
22 07 2016, 09:43
Sokol_corrado : кстати пневмы эти при каждом ТО желательно чистить от грязи, помогает жить им гораздо дольше ![]() +1 или хотя бы на мойке брызгать керхером. они и так живут относительно долго 100-150 тыщ.км. Хотя смотря по каким какахам ездит авто. Желательно еще при замене одной, поменять и вторую, чтоб сюрприза не было по трассе. |
№274
22 07 2016, 10:29
Там керхером брызгать бесполезно, надо домкратить и счищать грязь с пластмассового основания. Там грязь настолько сильно затвердевает, что просто рукой не счичтить, нужна стамеска какая-нибудь или что-то типа того.
Камень-плитняк оптом от производителя |
№275
22 07 2016, 11:09
Akella 174
А если при каждой мойке туда брызгать, то и времени не будет грязи твердеть, если конечно машина моется не раз в год |
