/ ФОТООТЧЕТ ЗАМЕНЫ АКПП на МКПП на BMW
    • Сообщений 1680
revaniche
Сигнал на включение там подается когда идет включение заднего хода. Мозгам пох откуда там он появляется, можно вообще просто провод напрямую кинуть и все. Ты же схему видел? Попробуй напрямую подать
    • Сообщений 1232
    • Изображения: 17
С задним ходом все ок, ламы горят.
В блоке парктронов есть опция, включать их при включении задней передачи или нет.
Я грешу на прошивку, не знаешь помимо 205 опции нужно что то еще править?
где то читал что да, но найти не могу.
    • Сообщений 1680
revaniche
Ну если 204 опция была, то тоже наверн удалить надо, но не думаю, что из-за этого ::36:: Я бы начал с проверки выходов сигнала из блока самого парктрона
    • Сообщений 5823
revaniche :
Никак не получается решить проблему, не работают парктроники, никаких ошибок по ним нет
При перешивке удалили 205ю опцию, тачка больше не видит ее.
Где мельком читал что еще чето подправить нужно, но никак не найду инфу ::p::
Такая же проблема только с дизелем, не могу понять ::p:: круиз , задний ход работают, парктроны нет хоть тресни ::p:: ::p::
На акпп сигнал на включение шел с селектора по видимому, а откуда он с мкпп берется не могу выяснить ::hm::
Бортовик 318D-->330D
    • На форуме с 24 04 2013, 13:51
    • Сообщений 325
    • Авто: E46 320i M54
Я тут мимо проходил... когда камеру заднего вида подключал то заводил её на питание лампочек заднего хода, ну то-есть там управляющий провод на магнитоле (Dynavin), с помощью которого магнитола понимает что включен задний ход, припаивался к плюсу лампочек заднего хода (Желто-голубой, но там таких несколько, надо выяснить какой из них идет именно на лампочки заднего,) может оно и с парктрониками так, я просто никогда не видел оригинальный блок парктроников. Хотел сначала на селектор акпп завести, прозванивал все контакты - при переключении передач менялся только вольтаж немного, а так на всех контактах постоянно было то ли 3 то ли 5 вольт, я не помню.
На m3forum.net свапали smg на 6 мкпп и была точно такая же проблема, решилось подключением управляющего провода парктроников к проводу лампочек заднего хода.
I pulled the instrument cluster out and unplugged the white connector(X11176).
In slot 7, I inserted a new pin that clicked into place.
Then I ran a that wire to connector X428. It is a bundle of wires that sits above the fuse box.
In the pic of the X428 connector, I circled a bunch of blue/yellow wires. I clipped on a t-tap onto one of these wires.
PDC and TILT MIRROR works flawless!!
    • Сообщений 1232
    • Изображения: 17
204 опции нет,
нашел инфу что нужно параметр PARK/NEUTRAL_EINGANG в евс перевести в нихт, пока не пробовал
    • Сообщений 1232
    • Изображения: 17
параметр PARK/NEUTRAL_EINGANG стоит в нихт как и должен
инпой глянул, машина не видит включения задней передачи, хотя лампы заднего работают
Что я делаю не так ::16::
Рекомендуем почитать на тему ФОТООТЧЕТ ЗАМЕНЫ АКПП на МКПП
    • Сообщений 1232
    • Изображения: 17
Singular :
Если не смогу сделать по-человечески, то останется только так сделать
    • Сообщений 1232
    • Изображения: 17
Скиньте пожалуйста кто нибудь трэйс блока PDC для е46 ::hp::
    • Сообщений 1232
    • Изображения: 17
Про нужность датчика сцепления.
После свапа с автомата наблюдались тачка дергалась при переключениях, подныривала, тронуться плавно было не просто, подныривала иногда при резком газе, при движении в натяг вибрировала, норовила заглохнуть, обороты то проседали то подскакивали. Нормально ездить было не реально, грешил на маховик.
Подключил датчик сцепы и просто офигел, все описанные симптомы прошли, тачку просто неузнать, как будто в другую машину сел.
Это все к слову о надобности подключения датчика сцепы :???:
    • Сообщений 5128
::37:: у кого как. у меня поведение поменялось, но только при трогании с места, и то немного. изза одномасса сильнее поменялось
    • На форуме с 06 12 2016, 02:41
    • Сообщений 6
Люди добрые подскажите какие МКПП ставятся на купе е46 c M54B22
или где найти какие ставились
Последний раз редактировалось ivanof 22 05 2017, 22:46, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 1680
ivanof
getrag 250
    • Сообщений 6
EL_Finito :
ivanof
getrag 250
Единственная без вариантов?
    • Сообщений 1680
ivanof
Любую с бенза можно поставить, с заменой маховика и сцепы. А ты какую хочешь?
    • Сообщений 11526
    • Торговая репутация: +13
кардан еще позабыл :???:
    • Сообщений 1680
karter
Да кардан полюбому)
    • На форуме с 17 04 2014, 16:33
    • Сообщений 98
    • Авто: BMW 325ci
Доброго всем дня. Соучастники!!!! Скажите пожалуйста подойдет ли это сцепление 623310200 INA/LUK к мкпп гетраг с 10 шлицами на первичном валу. мкпп с дорестайловой е46. Свапаю мкпп. Всем спасибо.
н325нт163
    • На форуме с 05 01 2016, 14:56
    • Сообщений 64
Всем привет!!! Есть вопрос!!! Редуктор стоит от автомата(если не ошибаюсь 4,10)авто бмв 320! На 4тыс оборотов скорость 115км.ч!!! Редуктор с каким передаточным числом лучше поставить, чтоб и тяга не пропала ну и обороты поубавились!!! ЗАРАНЕЕ ВСЕМ СПАСИБО!!!!!
    • Сообщений 64
Может у кого из клубней че нить завалялось нужное мне!!))
    • Сообщений 64
Поправлюсь, сейчас стоит МКПП 5ти ступка))) и для нее нужен редуктор
    • На форуме с 08 06 2012, 19:17
    • Сообщений 942
    • Авто: 320>>>330 Schwarz был,теперь 120d
    • Изображения: 36
Дмитрий DD,3.38 тебе нужен,у меня как раз такой завалялся с моей 320 мкпп.Могу за 3 т.р. продать голый,только фланцы со своего переставишь)
Люди в мире разделяются на две категории:одни сидят на трубах,а другим нужны деньги...
    • Сообщений 64
Вайбер или ватсап есть?? Мой 890588613 восемь восемь
    • Сообщений 64
Wasiliy
Всмысле голый ?? Тока фланцев нет??
    • Сообщений 64
Ап
