№101
27 04 2016, 20:01
Любитель Яблок : Omnilolz Ты удалил теплообменник с термостатом? Нет, все осталось штатным, просто врезал 2 радика, главное не перепутать где вход масло в коробас , а где выход) |
№102
27 04 2016, 21:07
А какая нормальная температура масла в акпп? Я думаю лучше поставить термостат, но все же меня беспокоит температура зимой.
№103
27 04 2016, 21:10
В смысле убрать родной теплообменник и поставить радиатор с термостатом, как ставят на двигатель радиатор масла
№104
27 04 2016, 21:55
megakent : В смысле убрать родной теплообменник и поставить радиатор с термостатом, как ставят на двигатель радиатор масла Неее, просто оставить всю штатную систему, и врезать в нее радиатор(желательно два), и будет у тебя температура при спокойной езде 90градусов, при максимальном отжиге 110, ну у меня так по крайней мере, причем после отжига (до 90 градусов она охлаждается за пару минут) |
№105
27 04 2016, 21:59
Omnilolz : megakent : В смысле убрать родной теплообменник и поставить радиатор с термостатом, как ставят на двигатель радиатор масла Неее, просто оставить всю штатную систему, и врезать в нее радиатор(желательно два), и будет у тебя температура при спокойной езде 90градусов, при максимальном отжиге 110, ну у меня так по крайней мере, причем после отжига (до 90 градусов она охлаждается за пару минут) В чем смысл оставлять родную? |
№106
27 04 2016, 23:48
megakent
во ты ссышь с этим термосом по моим ощущениям масло в акпп греется быстрее чем тосол в двс. а будешь ставить термос то по мне он сам по себе уже дополнительный риск что заклинит,плюс дополнительные хомутики-уютики тоже рист подтеков,плюс его еще вкорячить место надо.имхо. у когото тут на форуме он есть.можешь попросить его продать тебе megakent : В чем смысл оставлять родную? может он только один шланг отрезал а второй на штатной клипсе сидит.а может и как страховку оставил. |
№107
28 04 2016, 20:44
megakent писал(а):
В чем смысл оставлять родную? может он только один шланг отрезал а второй на штатной клипсе сидит.а может и как страховку оставил. Именно оставил, масло в коробасе кстати греется дольше, чем масло в двс, инпой глядел)а штатная система нужна , для адовой жары и пробок и для зимы лучше. |
Рекомендуем почитать на тему Доп радиатор АКПП
№108
29 04 2016, 23:36
найдите куда моя больная голова присобачила экранчик датчика температуры акпп
сам терморезистор прикрутил к болтику поддона а дисплей вывел в салон.пидит на 10проц.когда едешь вообще бред показывает скачет +- 20* остановишься,тогда начинает стабильно показывать.короче уйня от люсиновской до варшавки с небольшими заторами в спокойной манере остыла до 103. короч поставить 6-ти секционный радик от хайдена и не парится.выше написанного на поддоне 125 не поднимется. заманала меня эта темп акпп
№109
29 04 2016, 23:38
Пади под шторкой кассеты
№110
29 04 2016, 23:49
SSL
бле угадал не я один больной |
№111
29 04 2016, 23:52
Это что за расход такой дитчайший?)))
№112
29 04 2016, 23:53
Ну чего у тебя с температурой,до скольки макс поднялась?
№113
29 04 2016, 23:57
Александр325Сi
расход...хз,на газе катаюсь газа по городу жрет от 14 до 18л.по 16р литр да и сфотал после отжига на бензе.теперь жду сколько камер собрал воняло снаружи но темп поднялась 120 и фсе. а у теб какой расход? |
№114
30 04 2016, 00:09
[censored]
у меня обычный 17литров...тока нормального бенза.Я с газовщиками не дружу,прости!))
№115
30 04 2016, 00:38
Александр325Сi
я думал мой расход ппц а оказывается наоборот ![]() и чем вам газ не нра хз.стоит дешевле,горит чище |
№116
01 05 2016, 15:18
fantom : ТраХтор ну а как раньше (до 99 года) все ездили? без всяких термосов! и всё ок! а тут вдруг померзнут все? Покажи мне хоть один штатный радиатор, вынесенный максимально вперед. Где он не подогревается от основного радиатора... А если почитать что рекомендуют люди, что занимаются установкой таких радиаторов, то не все так просто и однозначно... |
№117
01 05 2016, 15:25
Omnilolz : toolshed : Omnilolz тоже считаю что они одноразовые. Мы один распилили для эксперимента, дабы глянуть как система устроена, там же две пары каналов на фриз и на масло, так там соты микроскопические и в большой накипи, которые хрен ты чем вымаешь. Санокс в помощь!)) Но лучше новый конечно. |
№118
18 05 2016, 22:01
Подниму немного темку, не согласен с утверждением по поводу термостата в радиаторе от е39,38, в радиаторах для этих акпп стоят встроенные термостаты, я себе переделываю на е53 всю систему радиаторов и теплообменника...варю расширительный бак из алюминия и боковушки на радиатор, не будет больше постоянно текущих быстросьемов...
№119
18 05 2016, 22:16
С чем не согласен то?)))
№120
18 05 2016, 23:49
ТраХтор : С кем не согласен то?))) С Каутским.
«Экономичная езда – самое мерзкое, скучное и недостойное занятие для тех, кто любит автомобили.» (Джеймс Мэй) |
№121
18 05 2016, 23:58
все,запилил...
по трассе при температуре наружнего воздуха +19 со 105 падает до 82. нюансы... так как зае возится с ним то взял сразу 8 секционный.чтоб его поставить пришлось руками на пару мм вытянуть железо где сидит вентилятор и сам вентюк сместить ближе к бамперу ибо моторчик уперся в радик. 6 секционный влез бы без проблем.они есть удлиненные.мне не повезло,не было в продаже. короче если что без доработок ищите 4 секционный-удлиненный. |
№122
19 05 2016, 00:26
Это весь фотоотчет? что куда , через что подрубается забыл рассказать? какие переходники тройники колхозил?
№123
19 05 2016, 01:11
Huswop
Сделав раз понимаю что сделал бы по другому.Вот так... 1.нужен радиатор на 6секций,удлиненный.наружн диаметр трубок радиатора будет 9.5мм.внутренний 7.5мм.1.5 метра шланга с внутренним диаметром 10мм идет в комплекте.там же хомутики. 2. нужны переходные трубки 10-12. 2п1 если не уверенны в фишке крепления шланга к теплообменнику (потеет) то еще нужны переходники 12-14. 3. 1литр масла.я загнал через шланг. 1 Снимаем бампер и вентюк.Крепим доп радиатор как на фото в первом посте. 2 Разрезаем шланг выхода масла с акпп. 3 Вставляем в разрезы переходники 10-12. 4 К обрубку который висит на акпп цепляем 10мм шланг из комплекта и ведем к верхнему входу в доп радиатор. 5 С выхода доп радиатора шланг соединяем с обрубком висящем на теплообменнике. Все.там ничего сложного.Работы на час. А вот если от жадности и нервов взять как я 8секций (не советую) то поипатся часа три придется потому что эти две лишние секции мм на 2 не влазиют под крепежную раму вентилятора да и задняя крышка корпуса мотора вентилятора упрется в эти 2секции.пришлось сместить вентилятор на пол см назад. завтра сфотаю морду как все выглядит. |
№124
19 05 2016, 01:37
Ребят можете померить наружной диаметр трубки стальной, которые выходят с коробки и на которую потом шланги (если будет диаметр быстросъема это даже лучше) и дальше теплообменник родной? Хочу все-же выкинуть родную систему и плату расширительного бачка поменять (от мехи поставить)
№125
19 05 2016, 08:14
ТраХтор : С чем не согласен то?))) С тем что на первой странице темы говорили что в этих радиаторах нет термостата масла... |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35 |
скачет +- 20*
не я один больной
