24 02 2015, 12:32
В общем менял сегодня масло и заодно поставил новый электронный щуп... в итого заливаю масло все как обычно в нужном количестве... завожу.. включаю проверку уровня.. и тут пишет.. масло минимум... долейте литр
.. какой литр... нафиг.. больше чем в тис не положено же .... думаю ладно... может не отдуплился он еще... выезжаю из сервиса... проехал километров 5ть... опять проверяю уже на ходу.. та же история... остановился.. заглушил... постоял минут 10ть... завел... поехал проверяю опять.. и тут комп пишет.. INACTIV... че за фиг.... может его как то прописать нужно или еще как то... я когда менял датчик.. то отключал клему минусовую.. .... .. че делать то?.... назад старый ставить.. или еще что то.... кто сталкивался с такой проблемой?. датчик фирмы "topran" (германия) брал в экзисте
опель кадет -> гольф3-> гольф4-> тайота селика-> бмв е39-> бмв е 46 -> бмв е 92 -> бмв F20 |
24 02 2015, 15:48
Всем спасибо за помощь.... проблему решил заменой на старый.... пусть он долго думает..... зато рабочий ![]() опель кадет -> гольф3-> гольф4-> тайота селика-> бмв е39-> бмв е 46 -> бмв е 92 -> бмв F20 |
24 02 2015, 15:50
Гр@Д
долго это сколько?:) я не думаю что его прописывать надо |
24 02 2015, 16:09
Как только додумались такую хрень придумать с этим электронным щупом
Недавно так же показал долить литр, долил, хотя был почти уверен что доливать не нужно. Теперь хрен знает, или это датчик глючит и надо менять, или хрен знает че |
24 02 2015, 16:13
У меня на прежней копейке е87 был электронный так мог и 5 минут думать, а мог и 10
24 02 2015, 16:15
Ковбой Мальборо : Как только додумались такую хрень придумать с этим электронным щупом Недавно так же показал долить литр, долил, хотя был почти уверен что доливать не нужно. Теперь хрен знает, или это датчик глючит и надо менять, или хрен знает че А как он вам написал что литр? На сколько мне память не изменяет то он предлагает Долить 100 грамм, 200 и 300 |
24 02 2015, 19:01
Врядли надо прописывать. Как то странно, что новый дотчик по вашему мнению оказался не рабочим, и вы переставали старый лишь потому что он долго думает и не пишет долитб литр. Хм.
Рекомендуем почитать на тему Электронный щуп. Проблема!!! Чё делать((?
25 02 2015, 00:11
ниче странного... по отзывам бмв клуба.. все датчики кроме оригинала глючат через раз.....
25 02 2015, 00:20
ЗАЧЕМ ОН НУЖЕН?!?!?!?
25 02 2015, 00:23
suprastin : ЗАЧЕМ ОН НУЖЕН?!?!?!? ![]() Да нормальная тема, чем он плох? |
25 02 2015, 00:25
Ключевое слово фирмы "topran" по этому и глючил ... Все датчики и электрику тока оригинал надо ставить
25 02 2015, 00:28
elektrod : suprastin : ЗАЧЕМ ОН НУЖЕН?!?!?!? ![]() Да нормальная тема, чем он плох? железный надежнее. вообще, чем проще тем надежнее. Или суть его в том, чтобы владелец не испачкал руки? Так все равно обосрет, пока масло будет в жрущий мотор заливать. |
25 02 2015, 00:38
suprastin : elektrod : suprastin : ЗАЧЕМ ОН НУЖЕН?!?!?!? ![]() Да нормальная тема, чем он плох? железный надежнее. вообще, чем проще тем надежнее. Или суть его в том, чтобы владелец не испачкал руки? Так все равно обосрет, пока масло будет в жрущий мотор заливать. А почему мотор обязательно должен быть жрущий? Не пиши ахинею, ну серьёзно) |
25 02 2015, 01:07
SashaE46 : Ключевое слово фирмы "topran" по этому и глючил ... Все датчики и электрику тока оригинал надо ставить ![]() опель кадет -> гольф3-> гольф4-> тайота селика-> бмв е39-> бмв е 46 -> бмв е 92 -> бмв F20 |
25 02 2015, 01:17
elektrod : Ковбой Мальборо : Как только додумались такую хрень придумать с этим электронным щупом Недавно так же показал долить литр, долил, хотя был почти уверен что доливать не нужно. Теперь хрен знает, или это датчик глючит и надо менять, или хрен знает че А как он вам написал что литр? На сколько мне память не изменяет то он предлагает Долить 100 грамм, 200 и 300 Не знаю, показал именно 1 литр. Было на min, как залил стало на max. |
25 02 2015, 01:21
Ковбой Мальборо
Там пишет +1 если мне память не изменят, но это было на машине без монитора. |
25 02 2015, 01:24
elektrod : suprastin : elektrod : suprastin : ЗАЧЕМ ОН НУЖЕН?!?!?!? ![]() Да нормальная тема, чем он плох? железный надежнее. вообще, чем проще тем надежнее. Или суть его в том, чтобы владелец не испачкал руки? Так все равно обосрет, пока масло будет в жрущий мотор заливать. А почему мотор обязательно должен быть жрущий? Не пиши ахинею, ну серьёзно) фсе, молчу молчу
18 05 2016, 19:26
Поменял датчик, сначала показывал максимум, через десять минут езды показывает минимум и снизу горит надпись "service" в чем проблема?
18 05 2016, 23:18
Eduard Miller : Поменял датчик, сначала показывал максимум, через десять минут езды показывает минимум и снизу горит надпись "service" в чем проблема? |
№20
18 05 2016, 23:30
Поставь обычный щуп и не парься!
№21
18 05 2016, 23:35
На ф20 электронный щуп?
№22
18 05 2016, 23:37
В чём проблема просверлить дырка в блоке, прям от души, чтоб по красоте и поставить обычный щуп?
№23
18 05 2016, 23:41
elektrod : На ф20 электронный щуп? И такой и такой должен быть, не? |
№24
19 05 2016, 00:07
ТраХтор : elektrod : На ф20 электронный щуп? И такой и такой должен быть, не? На н13 не электронный, а у града н13
№25
19 05 2016, 02:37
elektrod : ТраХтор : elektrod : На ф20 электронный щуп? И такой и такой должен быть, не? На н13 не электронный, а у града н13 ![]() Ты хочешь сказать, сто БК не посмотреть уровень масла? Или я тебя не понимаю... О том что есть обычный щуп, я знаю, серенький такой... Многие владельцы даже не знают что он есть, так как плохо видно его, пользуются БК... |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17 |
