    • Сообщений 6517
    • Авто: F32 + F20
В общем менял сегодня масло и заодно поставил новый электронный щуп... в итого заливаю масло все как обычно в нужном количестве... завожу.. включаю проверку уровня.. и тут пишет.. масло минимум... долейте литр ::tyktyk:: .. какой литр... нафиг.. больше чем в тис не положено же ::40:: .... думаю ладно... может не отдуплился он еще... выезжаю из сервиса... проехал километров 5ть... опять проверяю уже на ходу.. та же история... остановился.. заглушил... постоял минут 10ть... завел... поехал проверяю опять.. и тут комп пишет.. INACTIV... че за фиг.... может его как то прописать нужно или еще как то... я когда менял датчик.. то отключал клему минусовую.. .... ::37:: .. че делать то?.... назад старый ставить.. или еще что то.... кто сталкивался с такой проблемой?. датчик фирмы "topran" (германия) брал в экзисте
    • Сообщений 6517
    • Авто: F32 + F20
::p:: Всем спасибо за помощь.... проблему решил заменой на старый.... пусть он долго думает..... зато рабочий ::xa::
    • Сообщений 28810
Гр@Д
долго это сколько?:)
я не думаю что его прописывать надо
    • На форуме с 22 04 2012, 14:34
    • Сообщений 528
    • Авто: E92 335xi
Как только додумались такую хрень придумать с этим электронным щупом :evil: :evil:
Недавно так же показал долить литр, долил, хотя был почти уверен что доливать не нужно. Теперь хрен знает, или это датчик глючит и надо менять, или хрен знает че :evil:
    • Сообщений 31253
    • Авто: пешИход
У меня на прежней копейке е87 был электронный так мог и 5 минут думать, а мог и 10 :( на ф20 обычный щуп и на 10 тоже.
Багз Банни дебил
    • Сообщений 31253
    • Авто: пешИход
Ковбой Мальборо :
А как он вам написал что литр? На сколько мне память не изменяет то он предлагает Долить 100 грамм, 200 и 300
Багз Банни дебил
    • На форуме с 11 02 2015, 18:21
    • Сообщений 50
Врядли надо прописывать. Как то странно, что новый дотчик по вашему мнению оказался не рабочим, и вы переставали старый лишь потому что он долго думает и не пишет долитб литр. Хм.
Рекомендуем почитать на тему Электронный щуп. Проблема!!! Чё делать((?
    • Сообщений 6517
    • Авто: F32 + F20
ниче странного... по отзывам бмв клуба.. все датчики кроме оригинала глючат через раз.....
ЗАЧЕМ ОН НУЖЕН?!?!?!?
::p:: ::p::
    • Сообщений 31253
    • Авто: пешИход
::p:: ::p::
Да нормальная тема, чем он плох?
Багз Банни дебил
    • На форуме с 08 03 2009, 23:24
    • Сообщений 4186
    • Авто: БЫЛО - Беха E46/2.2/2004 (M54B22)
    • Изображения: 25
Ключевое слово фирмы "topran" по этому и глючил ... Все датчики и электрику тока оригинал надо ставить
elektrod :
::p:: ::p::
железный надежнее. вообще, чем проще тем надежнее. Или суть его в том, чтобы владелец не испачкал руки? Так все равно обосрет, пока масло будет в жрущий мотор заливать.
    • Сообщений 31253
    • Авто: пешИход
elektrod :
::p:: ::p::
А почему мотор обязательно должен быть жрущий? Не пиши ахинею, ну серьёзно)
Багз Банни дебил
    • Сообщений 6517
    • Авто: F32 + F20
SashaE46 :
::xa:: датчик износа тормозных колодок то же?
    • Сообщений 528
    • Авто: E92 335xi
elektrod :
Ковбой Мальборо :
Не знаю, показал именно 1 литр. Было на min, как залил стало на max.
    • Сообщений 31253
    • Авто: пешИход
Ковбой Мальборо
Там пишет +1 если мне память не изменят, но это было на машине без монитора.
Багз Банни дебил
elektrod :
elektrod :
::p:: ::p::
фсе, молчу молчу ::pom:: ::pom::
    • На форуме с 08 05 2016, 16:29
    • Сообщений 15
Поменял датчик, сначала показывал максимум, через десять минут езды показывает минимум и снизу горит надпись "service" в чем проблема?
    • Сообщений 23335
Eduard Miller :
    • Сообщений 2053
    • Авто: ///M3 Мкпп
Поставь обычный щуп и не парься!
я люблю любить любовь
    • Сообщений 31253
    • Авто: пешИход
На ф20 электронный щуп? :mad:
Багз Банни дебил
    • Сообщений 2053
    • Авто: ///M3 Мкпп
В чём проблема просверлить дырка в блоке, прям от души, чтоб по красоте и поставить обычный щуп?
    • Сообщений 23335
elektrod :
И такой и такой должен быть, не?
    • Сообщений 31253
    • Авто: пешИход
ТраХтор :
elektrod :
На н13 не электронный, а у града н13 ::36::
Багз Банни дебил
    • Сообщений 23335
elektrod :
ТраХтор :
elektrod :
Ты хочешь сказать, сто БК не посмотреть уровень масла?
Или я тебя не понимаю...
О том что есть обычный щуп, я знаю, серенький такой... Многие владельцы даже не знают что он есть, так как плохо видно его, пользуются БК...
