18 05 2016, 08:04
Ехал, вырубилась правая фара и глазки. Загорелись ошибки по фаре и почему-то ошибка по тормозной жидкости. Видимо колодки износились, хотя только три дня назад смотрели в сервисе, колодки были норм, только датчик износа поменял.... Ладно, не о колодках речь.
Видимо вылетел из крепления блок. Походу блок розжига или управления светом. Подскажите, какой именно это блок? Мог он так оплавиться об кожух двигателя, если слетев с крепления лег на движок? И куда он должен по идеи крепиться? ![]() fantom : что создано инженерами БМВ - не должны переиначивать "рукастые" русские парни! дали инженеры тебе АКПП - так неси этот крест и не ной!
18 05 2016, 08:14
Херовых из тебя фотограф!
Ракурс ужас, фишку закрыл пальцетками. Но... скорее всего это 64 11 6 917 001 Датчик AUC |
18 05 2016, 08:15
Crazy Tester : "Вам ли мои поступки обсуждать, бизнесмены?! Ни кому вы не должны и уважения к вам нет у большинства) e46 Clubsport. |
18 05 2016, 08:21
bazinotti : Херовых из тебя фотограф! Ракурс ужас, фишку закрыл пальцетками. Но... скорее всего это 64 11 6 917 001 Датчик AUC Могу перефотать. Важна сама фишка? Сек. fantom : что создано инженерами БМВ - не должны переиначивать "рукастые" русские парни! дали инженеры тебе АКПП - так неси этот крест и не ной!
18 05 2016, 08:22
: Но... скорее всего это 64 11 6 917 001 Датчик AUC очень похоже, по его команда, как я понимаю, перекрывается\открывается заслонка циркуляции воздуха по салону.... |
18 05 2016, 08:25
18 05 2016, 08:26
Sk8prom : : Но... скорее всего это 64 11 6 917 001 Датчик AUC очень похоже, по его команда, как я понимаю, перекрывается\открывается заслонка циркуляции воздуха по салону.... Но вырубился то свет. И к фаре подходят провода вроде. fantom : что создано инженерами БМВ - не должны переиначивать "рукастые" русские парни! дали инженеры тебе АКПП - так неси этот крест и не ной!
Рекомендуем почитать на тему Почему погасла фара и глазки? Сиськи в конце темы.
18 05 2016, 08:27
HolyCynic : bazinotti : Херовых из тебя фотограф! Ракурс ужас, фишку закрыл пальцетками. Но... скорее всего это 64 11 6 917 001 Датчик AUC Могу перефотать. Важна сама фишка? Сек. Не надо "перефотывать"! Я не переживу новой партии домашнего фото. Вот я уже сфотал, сравни со своим. ![]() ![]() ![]() |
18 05 2016, 08:29
HolyCynic : Но вырубился то свет. Надеюсь, в него не воткнули фишку от фары? |
18 05 2016, 08:29
bazinotti : Не надо "перефотывать"! Я не переживу новой партии домашнего фото. Поздняк fantom : что создано инженерами БМВ - не должны переиначивать "рукастые" русские парни! дали инженеры тебе АКПП - так неси этот крест и не ной!
18 05 2016, 08:30
HolyCynic : bazinotti : Не надо "перефотывать"! Я не переживу новой партии домашнего фото. Поздняк Да, похож. Что это за какаха такая? Хм, это и есть блок управления кондеем? Странная хрень. Фара то почему погасла?
18 05 2016, 08:36
датчик AUC на выкид
лампочку ближнего света к замене |
18 05 2016, 08:39
Viper Jan : датчик AUC на выкид лампочку ближнего света к замене У меня и лампочка и глазки в один миг погасли. ![]() Причем оба померцали как лампа накаливания в школьной раздевалке, а потом к херам вырубились. fantom : что создано инженерами БМВ - не должны переиначивать "рукастые" русские парни! дали инженеры тебе АКПП - так неси этот крест и не ной!
18 05 2016, 08:39
Viper Jan : датчик AUC на выкид лампочку ближнего света к замене А кондей работает, по салону воздух гоняет тем временем. fantom : что создано инженерами БМВ - не должны переиначивать "рукастые" русские парни! дали инженеры тебе АКПП - так неси этот крест и не ной!
18 05 2016, 08:40
HolyCynic : Viper Jan : датчик AUC на выкид лампочку ближнего света к замене А кондей работает, по салону воздух гоняет тем временем. эта хрень за рециркуляцию воздуха отвечает на работу кондея не влияет |
18 05 2016, 08:46
Viper Jan : HolyCynic : Viper Jan : датчик AUC на выкид лампочку ближнего света к замене А кондей работает, по салону воздух гоняет тем временем. эта хрень за рециркуляцию воздуха отвечает на работу кондея не влияет Понял, спасибо всем. Что за хрень выяснили. Теперь вопрос, что могло случиться со светом? Ксеноновая лампочка желтела, могла и перегореть. Но глазки то не завязаны на фару, верно? fantom : что создано инженерами БМВ - не должны переиначивать "рукастые" русские парни! дали инженеры тебе АКПП - так неси этот крест и не ной!
18 05 2016, 09:06
ну вот тут точно совпадение
18 05 2016, 09:09
HolyCynic
беда не приходит одна ![]() ![]() Алла : 318и барабан барабанище
ничего личного |
18 05 2016, 09:18
Viper Jan : ну вот тут точно совпадение ![]() Т.е. блок поплавился, перегорела лампочка и сгорел блок розжига для глазок? Будто загребли одного ворюгу, а он сдал своих товарищей с криком "я не сяду один!". fantom : что создано инженерами БМВ - не должны переиначивать "рукастые" русские парни! дали инженеры тебе АКПП - так неси этот крест и не ной!
18 05 2016, 09:21
18 05 2016, 09:24
HolyCynic : Т.е. блок поплавился, перегорела лампочка и сгорел блок розжига для глазок? Будто загребли одного ворюгу, а он сдал своих товарищей с криком "я не сяду один!". выход по традиции клуба один ![]() я здесь http://www.asi-grit.kz |
18 05 2016, 09:25
18 05 2016, 09:29
HolyCynic : Viper Jan : ну вот тут точно совпадение ![]() Т.е. блок поплавился, перегорела лампочка и сгорел блок розжига для глазок? Будто загребли одного ворюгу, а он сдал своих товарищей с криком "я не сяду один!". блок давно там валяеться это нормально глазки ошибок на панель не дают лампочка перегорела вот тогда ты и начал машину спереди осматривать Л-логика епт |
18 05 2016, 09:54
Viper Jan : блок давно там валяеться это нормально глазки ошибок на панель не дают лампочка перегорела вот тогда ты и начал машину спереди осматривать Л-логика епт Глазки я сам смотрел каждый день, работали. Про блок все сходится, шерлок
18 05 2016, 21:09
Скорее всего блок LCM(вроде так называется) сгорел. Погугли, там можно чё то перепаять и будет снова работать. Удачи!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36 |
