18 05 2016, 08:04
Ехал, вырубилась правая фара и глазки. Загорелись ошибки по фаре и почему-то ошибка по тормозной жидкости. Видимо колодки износились, хотя только три дня назад смотрели в сервисе, колодки были норм, только датчик износа поменял.... Ладно, не о колодках речь.
Видимо вылетел из крепления блок. Походу блок розжига или управления светом. Подскажите, какой именно это блок? Мог он так оплавиться об кожух двигателя, если слетев с крепления лег на движок? И куда он должен по идеи крепиться? ![]() fantom писал(а): что создано инженерами БМВ - не должны переиначивать "рукастые" русские парни! дали инженеры тебе АКПП - так неси этот крест и не ной!
18 05 2016, 08:14
Херовых из тебя фотограф!
Ракурс ужас, фишку закрыл пальцетками. Но... скорее всего это 64 11 6 917 001 Датчик AUC |
18 05 2016, 08:15
Crazy Tester писал(а): "Вам ли мои поступки обсуждать, бизнесмены?! Ни кому вы не должны и уважения к вам нет у большинства) e46 Clubsport. |
18 05 2016, 08:21
bazinotti писал(а): Херовых из тебя фотограф! Ракурс ужас, фишку закрыл пальцетками. Но... скорее всего это 64 11 6 917 001 Датчик AUC Могу перефотать. Важна сама фишка? Сек. fantom писал(а): что создано инженерами БМВ - не должны переиначивать "рукастые" русские парни! дали инженеры тебе АКПП - так неси этот крест и не ной!
18 05 2016, 08:22
Цитата: Но... скорее всего это 64 11 6 917 001 Датчик AUC очень похоже, по его команда, как я понимаю, перекрывается\открывается заслонка циркуляции воздуха по салону.... |
18 05 2016, 08:25
18 05 2016, 08:26
Sk8prom писал(а): Цитата: Но... скорее всего это 64 11 6 917 001 Датчик AUC очень похоже, по его команда, как я понимаю, перекрывается\открывается заслонка циркуляции воздуха по салону.... Но вырубился то свет. И к фаре подходят провода вроде. fantom писал(а): что создано инженерами БМВ - не должны переиначивать "рукастые" русские парни! дали инженеры тебе АКПП - так неси этот крест и не ной!
Рекомендуем почитать на тему Почему погасла фара и глазки? Сиськи в конце темы.
18 05 2016, 08:27
HolyCynic писал(а): bazinotti писал(а): Херовых из тебя фотограф! Ракурс ужас, фишку закрыл пальцетками. Но... скорее всего это 64 11 6 917 001 Датчик AUC Могу перефотать. Важна сама фишка? Сек. Не надо "перефотывать"! Я не переживу новой партии домашнего фото. Вот я уже сфотал, сравни со своим. ![]() ![]() ![]() |
18 05 2016, 08:29
HolyCynic писал(а): Но вырубился то свет. Надеюсь, в него не воткнули фишку от фары? |
18 05 2016, 08:29
bazinotti писал(а): Не надо "перефотывать"! Я не переживу новой партии домашнего фото. Поздняк fantom писал(а): что создано инженерами БМВ - не должны переиначивать "рукастые" русские парни! дали инженеры тебе АКПП - так неси этот крест и не ной!
18 05 2016, 08:30
HolyCynic писал(а): bazinotti писал(а): Не надо "перефотывать"! Я не переживу новой партии домашнего фото. Поздняк Да, похож. Что это за какаха такая? Хм, это и есть блок управления кондеем? Странная хрень. Фара то почему погасла?
18 05 2016, 08:36
датчик AUC на выкид
лампочку ближнего света к замене |
18 05 2016, 08:39
Viper Jan писал(а): датчик AUC на выкид лампочку ближнего света к замене У меня и лампочка и глазки в один миг погасли. ![]() Причем оба померцали как лампа накаливания в школьной раздевалке, а потом к херам вырубились. fantom писал(а): что создано инженерами БМВ - не должны переиначивать "рукастые" русские парни! дали инженеры тебе АКПП - так неси этот крест и не ной!
18 05 2016, 08:39
Viper Jan писал(а): датчик AUC на выкид лампочку ближнего света к замене А кондей работает, по салону воздух гоняет тем временем. fantom писал(а): что создано инженерами БМВ - не должны переиначивать "рукастые" русские парни! дали инженеры тебе АКПП - так неси этот крест и не ной!
18 05 2016, 08:40
HolyCynic писал(а): Viper Jan писал(а): датчик AUC на выкид лампочку ближнего света к замене А кондей работает, по салону воздух гоняет тем временем. эта хрень за рециркуляцию воздуха отвечает на работу кондея не влияет |
18 05 2016, 08:46
Viper Jan писал(а): HolyCynic писал(а): Viper Jan писал(а): датчик AUC на выкид лампочку ближнего света к замене А кондей работает, по салону воздух гоняет тем временем. эта хрень за рециркуляцию воздуха отвечает на работу кондея не влияет Понял, спасибо всем. Что за хрень выяснили. Теперь вопрос, что могло случиться со светом? Ксеноновая лампочка желтела, могла и перегореть. Но глазки то не завязаны на фару, верно? fantom писал(а): что создано инженерами БМВ - не должны переиначивать "рукастые" русские парни! дали инженеры тебе АКПП - так неси этот крест и не ной!
18 05 2016, 09:06
ну вот тут точно совпадение
18 05 2016, 09:09
HolyCynic
беда не приходит одна ![]() ![]() Алла писал(а): 318и барабан барабанище
ничего личного |
18 05 2016, 09:18
Viper Jan писал(а): ну вот тут точно совпадение ![]() Т.е. блок поплавился, перегорела лампочка и сгорел блок розжига для глазок? Будто загребли одного ворюгу, а он сдал своих товарищей с криком "я не сяду один!". fantom писал(а): что создано инженерами БМВ - не должны переиначивать "рукастые" русские парни! дали инженеры тебе АКПП - так неси этот крест и не ной!
18 05 2016, 09:21
18 05 2016, 09:24
HolyCynic писал(а): Т.е. блок поплавился, перегорела лампочка и сгорел блок розжига для глазок? Будто загребли одного ворюгу, а он сдал своих товарищей с криком "я не сяду один!". выход по традиции клуба один ![]() я здесь http://www.asi-grit.kz |
18 05 2016, 09:25
18 05 2016, 09:29
HolyCynic писал(а): Viper Jan писал(а): ну вот тут точно совпадение ![]() Т.е. блок поплавился, перегорела лампочка и сгорел блок розжига для глазок? Будто загребли одного ворюгу, а он сдал своих товарищей с криком "я не сяду один!". блок давно там валяеться это нормально глазки ошибок на панель не дают лампочка перегорела вот тогда ты и начал машину спереди осматривать Л-логика епт |
18 05 2016, 09:54
Viper Jan писал(а): блок давно там валяеться это нормально глазки ошибок на панель не дают лампочка перегорела вот тогда ты и начал машину спереди осматривать Л-логика епт Глазки я сам смотрел каждый день, работали. Про блок все сходится, шерлок
18 05 2016, 21:09
Скорее всего блок LCM(вроде так называется) сгорел. Погугли, там можно чё то перепаять и будет снова работать. Удачи!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 69 |
