    • Сообщений 2193
    • Авто: 330ci 2002 smg
похоже катушка мандит.
надеюсь..
думаю переставить ее местами с другой и понаваливать на чтк))
    • Сообщений 2193
рейку отремонтировали, но все равно что-то стучит спереди(((
не очень понимаю что((
вроде все крепко сидит...
кто повангует?)
    • Сообщений 2193
пришел я значит вчера в гараж и прифигел..
левое заднее колесо спущено в ноль..
при езде последний раз не было ощущений, что что-то не так, да и когда колеса мыл перед выездом все было норм))плюс на вид ниче критичного нет, так что походу уже перед въездом в гараж пробил...
снял колесо, покатил в шиномонтаж, за 100р залепили дырку)))))
но все равно резина в состоянии "дожечь на бмв фесте"))
так что посоветуте че нить, сам я хз как выбирать))
одни покупают всякий трангл и клянутся, что просто огонь резина, другие говорят что Р зеро ну так типо норм))
главный критерий, чтоб меньше швыряло по колее))но походу резина на это как раз не сильно влияет...
размер - оригинальные разноширы р18
есть ли смысл брать перед и зад чуть шире, 235 и 265??))
    • Сообщений 2193
ехал вчера на дачу под 200, приехал, начал открывать ворота в гараж, выгонять квадрик, потом сел в тачку и оуел((температура дошла почти до красной зоны :evil:
не включился вентилятор :evil: :evil:
ошибок по двиглу нет..
через инпу вентилятор не запускается...
предохранитель целый...
че не так?
Sk8prom :
че не так?
такая же проблема, как решишь, дай знать куда копать ::p::
    • Сообщений 3634
электро? у меня однажды доп вентиль кондея (так то у меня виска была) включился и более не выключался даже при выключенном зажигании. блок управления екнулся, который на самом вентиле. в итоге снял виску и поставил вместо нее новый электро
    • Сообщений 2193
бред какой-то..
зарядил аккум, вентилятор заработал))))
Рекомендуем почитать на тему [типо дневник]330Ci на СМГ
    • Сообщений 2193
судя по всему аккум тут не причем))
а дело все в управляющем проводе или его контактах...
кто знает где второй конец управляющего провода??
Sk8prom :
только хотел тебе в личку отписать. Сигнальный провод управляется минусом. Второй конец проводова в мозгах (по вдс). пробовал напрямую замыкать?
    • Сообщений 2193
неа, вчера вентиль работал)))
а какой пин не знаешь?)
у меня вдс на даче на компе))а на работе онлайн не работает((
ты имеешь ввиду в фишке замкнуть "-" и управляющий и в вентиль воткнуть типо должен работать?)))
    • На форуме с 14 09 2011, 17:17
    • Сообщений 385
    • Авто: LR FR2 2.2TD AT (BMW 330CI MKПП была)
    • Торговая репутация: +1 / -1   (0)
По вентилятору, возможно помирает блок управляющий на нем, в самом прекрасном варианте контакты на нем, сам мучался то работает то нет, при том тестил катался с подключеной инпой то включится то нет и самое интересное он либо включался уже на 102-105, как ни странно продлевалось этот 2 дня потом заказал новый ждал неделю и неделю пока ездил все было исправно но у меня до красной не доводил ездит с тестом7 следил за температурой
Была BMW 330CI MKПП
    • Сообщений 2193
тест 7 кстати реально очень полезная идея..спасибо!)
я проверял этот провод дешевой тестилкой, которая показыввает "+" и "-"))
так когда вентил никак не включался, ни инпой ни чем другим на управляющем проводе вообще ничего не показывало..
когда запустил инпой то, на управляющем показывал "-"...
вечером ради интереса тоже может проверю)))
но судя по всему именно в проводе проблема...
Sk8prom :
да, только я делал немного по другому: изнутри на разъем "папа" наматывал тоненький провод, одевал фишку и второй конец замыкал на кузов. Но смысл тот же. Вечером из дома могу скинуть скрин с пинами, на работе вдс нету
    • Сообщений 2193
FesT
класс))давай)
    • Сообщений 2836
    • Авто: 330Ci WWS
Sk8prom :
резина это не то, на чем стоит экономить.
BMW
    • Сообщений 2193
это верно!)
но даже если не экономить разумный выбор сделать непросто))
собственно совсем скоро уже думаю брать новые Hankook Ventus S1 Evo2 шириной 235 и 265...
начитался/насмотрелся всяких тестов/отзывов, судя по ним очень даже норм резя....
Sk8prom
схема, какие еще номера нужны, скажи, скину скрины
    • Сообщений 2193
как я понимаю второй конец управляющего провода это 4пин в дме..так?)
    • Сообщений 2193
вентиль пока работает, так что лезть пока не буду никуда...
но перемычку приготовлю)))
идем дальше...
оригинальные камеры заднего вида существуют?)
Sk8prom :
нет, онли колхоз
    • Сообщений 4642
Sk8prom :
идем дальше...
ДА, но только для серии выше )))
_
Fuck the fuel economy
Hochu KIA
    • Сообщений 2193
FesT
не знаешь случаем какой из всех колхозов самый хороший?)))
    • Сообщений 2193
nicklogist
ну это понятно))у новой 6серии класс камера)))
    • На форуме с 25 02 2014, 09:48
    • Сообщений 946
    • Авто: e46 325Ci
::p::
даже оригинальное дооснащение было
https://yadi.sk/i/xTx89gW1roQH5
Tul :
великая 6лять машина е46 с касетной магнитолой ::40::
    • Сообщений 2193
комплект дооснощения 20к)))))
мне бы из него камеру с креплением только, остальное все ни к чему)))
