№101
18 04 2016, 15:48
: похоже катушка мандит. надеюсь.. думаю переставить ее местами с другой и понаваливать на чтк)) |
№102
22 04 2016, 00:01
рейку отремонтировали, но все равно что-то стучит спереди(((
не очень понимаю что(( вроде все крепко сидит... кто повангует?) |
№103
26 04 2016, 11:29
пришел я значит вчера в гараж и прифигел..
левое заднее колесо спущено в ноль.. при езде последний раз не было ощущений, что что-то не так, да и когда колеса мыл перед выездом все было норм))плюс на вид ниче критичного нет, так что походу уже перед въездом в гараж пробил... снял колесо, покатил в шиномонтаж, за 100р залепили дырку))))) но все равно резина в состоянии "дожечь на бмв фесте")) так что посоветуте че нить, сам я хз как выбирать)) одни покупают всякий трангл и клянутся, что просто огонь резина, другие говорят что Р зеро ну так типо норм)) главный критерий, чтоб меньше швыряло по колее))но походу резина на это как раз не сильно влияет... размер - оригинальные разноширы р18 есть ли смысл брать перед и зад чуть шире, 235 и 265??)) |
№104
02 05 2016, 11:11
ехал вчера на дачу под 200, приехал, начал открывать ворота в гараж, выгонять квадрик, потом сел в тачку и оуел((температура дошла почти до красной зоны
не включился вентилятор ошибок по двиглу нет.. через инпу вентилятор не запускается... предохранитель целый... че не так? |
№105
03 05 2016, 12:06
Sk8prom : не включился вентилятор ошибок по двиглу нет.. через инпу вентилятор не запускается... предохранитель целый... че не так? такая же проблема, как решишь, дай знать куда копать
Алла : 318и барабан барабанище
ничего личного |
№106
03 05 2016, 12:10
электро? у меня однажды доп вентиль кондея (так то у меня виска была) включился и более не выключался даже при выключенном зажигании. блок управления екнулся, который на самом вентиле. в итоге снял виску и поставил вместо нее новый электро
№107
03 05 2016, 18:59
бред какой-то..
зарядил аккум, вентилятор заработал)))) |
Рекомендуем почитать на тему [типо дневник]330Ci на СМГ
№108
17 05 2016, 11:07
судя по всему аккум тут не причем))
а дело все в управляющем проводе или его контактах... кто знает где второй конец управляющего провода?? |
№109
17 05 2016, 11:20
Sk8prom : судя по всему аккум тут не причем)) а дело все в управляющем проводе или его контактах... кто знает где второй конец управляющего провода?? только хотел тебе в личку отписать. Сигнальный провод управляется минусом. Второй конец проводова в мозгах (по вдс). пробовал напрямую замыкать? Алла : 318и барабан барабанище
ничего личного |
№110
17 05 2016, 11:31
: только хотел тебе в личку отписать. Сигнальный провод управляется минусом. Второй конец проводова в мозгах (по вдс). пробовал напрямую замыкать? неа, вчера вентиль работал))) а какой пин не знаешь?) у меня вдс на даче на компе))а на работе онлайн не работает(( ты имеешь ввиду в фишке замкнуть "-" и управляющий и в вентиль воткнуть типо должен работать?))) |
№111
17 05 2016, 11:50
По вентилятору, возможно помирает блок управляющий на нем, в самом прекрасном варианте контакты на нем, сам мучался то работает то нет, при том тестил катался с подключеной инпой то включится то нет и самое интересное он либо включался уже на 102-105, как ни странно продлевалось этот 2 дня потом заказал новый ждал неделю и неделю пока ездил все было исправно но у меня до красной не доводил ездит с тестом7 следил за температурой
№112
17 05 2016, 11:59
: По вентилятору, возможно помирает блок управляющий на нем, в самом прекрасном варианте контакты на нем, сам мучался то работает то нет, при том тестил катался с подключеной инпой то включится то нет и самое интересное он либо включался уже на 102-105, как ни странно продлевалось этот 2 дня потом заказал новый ждал неделю и неделю пока ездил все было исправно но у меня до красной не доводил ездит с тестом7 следил за температурой тест 7 кстати реально очень полезная идея..спасибо!) я проверял этот провод дешевой тестилкой, которая показыввает "+" и "-")) так когда вентил никак не включался, ни инпой ни чем другим на управляющем проводе вообще ничего не показывало.. когда запустил инпой то, на управляющем показывал "-"... вечером ради интереса тоже может проверю))) но судя по всему именно в проводе проблема... |
№113
17 05 2016, 13:27
Sk8prom : : только хотел тебе в личку отписать. Сигнальный провод управляется минусом. Второй конец проводова в мозгах (по вдс). пробовал напрямую замыкать? неа, вчера вентиль работал))) а какой пин не знаешь?) у меня вдс на даче на компе))а на работе онлайн не работает(( ты имеешь ввиду в фишке замкнуть "-" и управляющий и в вентиль воткнуть типо должен работать?))) да, только я делал немного по другому: изнутри на разъем "папа" наматывал тоненький провод, одевал фишку и второй конец замыкал на кузов. Но смысл тот же. Вечером из дома могу скинуть скрин с пинами, на работе вдс нету Алла : 318и барабан барабанище
ничего личного |
№114
17 05 2016, 13:30
FesT
класс))давай) |
№115
17 05 2016, 13:38
Sk8prom : пришел я значит вчера в гараж и прифигел.. левое заднее колесо спущено в ноль.. при езде последний раз не было ощущений, что что-то не так, да и когда колеса мыл перед выездом все было норм))плюс на вид ниче критичного нет, так что походу уже перед въездом в гараж пробил... снял колесо, покатил в шиномонтаж, за 100р залепили дырку))))) но все равно резина в состоянии "дожечь на бмв фесте")) так что посоветуте че нить, сам я хз как выбирать)) одни покупают всякий трангл и клянутся, что просто огонь резина, другие говорят что Р зеро ну так типо норм)) главный критерий, чтоб меньше швыряло по колее))но походу резина на это как раз не сильно влияет... размер - оригинальные разноширы р18 есть ли смысл брать перед и зад чуть шире, 235 и 265??)) резина это не то, на чем стоит экономить. |
№116
17 05 2016, 13:44
: резина это не то, на чем стоит экономить. это верно!) но даже если не экономить разумный выбор сделать непросто)) собственно совсем скоро уже думаю брать новые Hankook Ventus S1 Evo2 шириной 235 и 265... начитался/насмотрелся всяких тестов/отзывов, судя по ним очень даже норм резя.... |
№117
17 05 2016, 19:28
Sk8prom
схема, какие еще номера нужны, скажи, скину скрины ![]() ![]() Алла : 318и барабан барабанище
ничего личного |
№118
17 05 2016, 22:58
как я понимаю второй конец управляющего провода это 4пин в дме..так?)
№119
18 05 2016, 12:12
вентиль пока работает, так что лезть пока не буду никуда...
но перемычку приготовлю))) идем дальше... оригинальные камеры заднего вида существуют?) |
№120
18 05 2016, 12:56
Sk8prom : оригинальные камеры заднего вида существуют?) нет, онли колхоз ![]() ![]() Алла : 318и барабан барабанище
ничего личного |
№121
18 05 2016, 12:56
Sk8prom : идем дальше... оригинальные камеры заднего вида существуют?) ДА, но только для серии выше ))) Fuck the fuel economy Hochu KIA |
№122
18 05 2016, 13:03
FesT
не знаешь случаем какой из всех колхозов самый хороший?))) |
№123
18 05 2016, 13:04
nicklogist
ну это понятно))у новой 6серии класс камера))) |
№124
18 05 2016, 13:11
Tul : великая 6лять машина е46 с касетной магнитолой
№125
18 05 2016, 13:57
комплект дооснощения 20к)))))
мне бы из него камеру с креплением только, остальное все ни к чему))) |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13 |
