    • Сообщений 911
Есть ли какая-нибудь связь, что если машина с конвейера идет с распоркой на передних стаканах (неважно - между стаканами или отдельными распорками - усилителями), то в этих случаях исполнение чашки опорного подшипника из металла, в ином случае алюминий? Никто при замене подшипников с алюминиевыми чашками и при этом уже самостоятельно установленной распоркой стаканов не обнаруживал, что шпильки-болты в этих чашках разболтаны?
Почему спрашиваю, планирую менять передние амморитзаторы и опорники, так вот если теория про распорки/алюминий/металл подтвердится тогда придется опорники с e92 ставить (так как распорка устновлена самостоятельно), а шайбы и гайки уже отдельно докупать, те, что в ремкомплекте опорных подшипников стандартных для e46.
Просто подумал, что пока нет распорок - боковых нагрузок на шпильки вообще нет, а с распорками как-бы уже есть.
    • Сообщений 911
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
    • Торговая репутация: +29
Вспомнил про эту тему, закину на всякий случай.
viewtopic.php?f=17&t=95980&hilit=
MaXon :
Озадачился с заменой подвески, со всеми элементами понятно, кроме верхних опор.
Существуют четыре вида опор:
1. От е36, эти опоры короче опор е90(е46) на 1 см, т.е фактически установив опоры от е36 можно уменьшить клиренс спереди на 1см. Подшипники и разболтовка у всех одинакова. Юбка опор из аллюминия, шпильки на 3 мм короче чем на е90. Фиксирующий штифт на резьбе.
2. Опоры от е90, собсвтенно такие бьются номера по ЕТК для е46. Сама юбка так же отлита из аллюминия, отсутствует крайний кантик, шпильки длинные.Фиксирующий штифт на резьбе.
3.Опоры от е90 перфоманс(под спорт пакет). Эти опоры по высоте идентичны опорам от е90 со сток ходовой. Юбка отлита из чермета, достаточно тяжелые. Резинка с наплывом на дне, видимо для большей мягкости. Шпильки длинные как на е90. Фиксирующий штифт на резьбе.
4. Опоры от е46. Длинна опоры и шпилек мне пока неизвестна, отлиты из аллюминия, фиксирующий штифт литой (не съемный), по краям имеют кантик.
Все приведенные опоры взаимозаменяемые, отсюда вопрос, какие лучше?
На фото слева от е90 перфоманс, справа от е36.
    • Сообщений 23335
Бери железные, и не делай себе голову...
    • Сообщений 911
ТраХтор :
Да я вот и думаю, наверное их возьму и шпильки М8*50 поставлю от ВАЗ в них.
    • Сообщений 23335
Для чего?
    • Сообщений 911
ТраХтор :
Для чего?
Стоит распорка оригинальная, гайки тоже оригинальные, но длины шпилек все-равно мало, хочу, чтоб на всю длину гайки была шпилька.
Рекомендуем почитать на тему Опорные подшипники стоек передних аммортизаторов
    • Сообщений 23335
Какую то фигню ты пишешь...
Там всего хватает.
    • Сообщений 911
ТраХтор :
Там всего хватает.
    • Сообщений 23335
ivmm :
ТраХтор :
Там всего хватает.
Видел я оригинальные распорки и гайки, каждая писот рублей стоит! ::xa:: Так что гайки затягивай динаметрическим ключем! ::xa::
Нормально, ничего с ней не будет!
    • Сообщений 757
    • Авто: BMW E46 320Ci
http://www.ebay.es/itm/191797169747?_tr ... EBIDX%3AIT
У меня такой вопрос, эти опоры нормальные или как?
Дневник Волчка
HolyCynic :
