07 10 2009, 20:51
Ребята, стрелка живет своей жизнью, показывает на понятно какие значения....что может быть? моторчик стрелки (приборка) или же датчик уровня топлива? я сам склоняюьс к первому, хотелось бы услышать ваши предположения....может было у кого такое
07 10 2009, 20:54
///Msport, хз, но если дело в моторчике, то могу помочь с ремонтом... есть рабочие моторчики
07 10 2009, 20:54
tonny_covert
Классно...но я не в Москве |
07 10 2009, 20:59
///Msport : сколько будет стоить если просто продашь моторчик? 500р., но маловероятно, что проблема именно в нем...
кстати, трабл именно на трёшке?? |
07 10 2009, 21:02
tonny_covert
ну вот, у меня на машине, 320 е46 седан! а в чем ещё может быть? она то показывает пол бака, то вообще на ноль и горит лапочка, то чуть выше нуля...я реально хз сколько там бенза сейчас |
07 10 2009, 21:04
///Msport : tonny_covert скорее всего проблема в датчике уровня топлива
07 10 2009, 21:08
Было один раз подобное. Заправился на лукойле около домодедова. По поведению машины понял, что бензин не очень...... На следующий день обратил внимание на данный прибор, так как показания медленно, но верно менялись в обе стороны. Пока думал - выкатал бак, залился на ВР - проблема сама ушла где то через 200-300 км. Вполне вероятно, что дорожка покрылась какой то хренью.
Рекомендуем почитать на тему стрелка бензина, что делать?
07 10 2009, 21:09
Mamwrik
вообщем значит датчик уровня топлива |
07 10 2009, 21:19
а где его отдельно посмотреть?
07 10 2009, 23:38
под номером два он?
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=16692[/img] |
07 10 2009, 23:39
07 10 2009, 23:42
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=цифры фото[/img] через кнопочку "фото"
07 10 2009, 23:43
EvgenPK
благодарю) |
07 10 2009, 23:45
///Msport, их там два..
07 10 2009, 23:52
tonny_covert
я понимаю что два, левый и правый...и что, оба глючат? всё равно должен один отвечать за показания??? |
07 10 2009, 23:54
///Msport : tonny_covert за показания отвечают оба датчика, но глючить может и один..
07 10 2009, 23:57
tonny_covert
блин блинский....как определить какой? |
08 10 2009, 11:08
Тоже бывает...стрелка шалит
08 10 2009, 11:13
тест приборки сделай будет ясно
08 10 2009, 11:30
Screen
как думаешь исправлять проблему? |
08 10 2009, 11:30
budupivo
думаешь он покажет? ты имеешь ввиду тест который делается нажатием кнопки? а как? или диагностику саму у о.д.? |
09 10 2009, 15:06
Ребята, как определить какой из датчиков врет??? ХЕЛП!!!!
09 10 2009, 15:23
на диагностику у меня было показало что левый датчик
09 10 2009, 16:05
Nurbolat888
понял) |
09 10 2009, 16:11
Один раз было подобное... Заправил аж до "крышки бака" и стрелка умерла в правом крайнем положении. Несколько дней показывало что попало. Тестил приборку все стрелки работают. В следующий раз заправлял пока "пистолет" сам не отключился. После этого больше такого глюка не наблюдал...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 143 |
