/ стрелка бензина, что делать? на BMW
    • На форуме с 30 05 2009, 14:45
    • Сообщений 605
    • Авто: 320i е46 седан 2001г.
Ребята, стрелка живет своей жизнью, показывает на понятно какие значения....что может быть? моторчик стрелки (приборка) или же датчик уровня топлива? я сам склоняюьс к первому, хотелось бы услышать ваши предположения....может было у кого такое
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
///Msport, хз, но если дело в моторчике, то могу помочь с ремонтом... есть рабочие моторчики
    • Сообщений 605
tonny_covert
Классно...но я не в Москве :( сколько будет стоить если просто продашь моторчик?
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
///Msport :
500р., но маловероятно, что проблема именно в нем...
кстати, трабл именно на трёшке??
    • Сообщений 605
tonny_covert
ну вот, у меня на машине, 320 е46 седан! а в чем ещё может быть? она то показывает пол бака, то вообще на ноль и горит лапочка, то чуть выше нуля...я реально хз сколько там бенза сейчас :(
Би ЭМ Даблъю
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
///Msport :
tonny_covert
скорее всего проблема в датчике уровня топлива
    • На форуме с 16 02 2008, 15:49
    • Сообщений 106
    • Авто: 318ci touring
Было один раз подобное. Заправился на лукойле около домодедова. По поведению машины понял, что бензин не очень...... На следующий день обратил внимание на данный прибор, так как показания медленно, но верно менялись в обе стороны. Пока думал - выкатал бак, залился на ВР - проблема сама ушла где то через 200-300 км. Вполне вероятно, что дорожка покрылась какой то хренью.
Рекомендуем почитать на тему стрелка бензина, что делать?
    • Сообщений 605
Mamwrik
вообщем значит датчик уровня топлива :( блин, не дешевое удовольствие
Би ЭМ Даблъю
    • Сообщений 605
а где его отдельно посмотреть?
Би ЭМ Даблъю
    • Сообщений 605
под номером два он?
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=16692[/img]
Последний раз редактировалось ///Msport 07 10 2009, 23:43, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 605
:evil: забыл как фото нормально выкладывать, напомните плз :)
Би ЭМ Даблъю
    • На форуме с 22 06 2008, 06:47
    • Сообщений 2525
    • Авто: отсутствует
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=цифры фото[/img] через кнопочку "фото"
- Йопанная Сибирь, камэнь в вадэ даже не тонет, пилять!
    • Сообщений 605
EvgenPK
благодарю) :?
Би ЭМ Даблъю
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
///Msport, их там два..
    • Сообщений 605
tonny_covert
я понимаю что два, левый и правый...и что, оба глючат? всё равно должен один отвечать за показания???
Би ЭМ Даблъю
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
///Msport :
tonny_covert
за показания отвечают оба датчика, но глючить может и один..
    • Сообщений 605
tonny_covert
блин блинский....как определить какой? :(
Би ЭМ Даблъю
    • На форуме с 11 11 2007, 02:16
    • Сообщений 8
    • Авто: BMW 320iA M52TU 150 л.с.
Тоже бывает...стрелка шалит
    • Сообщений 8050
    • Авто: пенсионерское
тест приборки сделай будет ясно
    • Сообщений 605
Screen
как думаешь исправлять проблему?
Би ЭМ Даблъю
    • Сообщений 605
budupivo
думаешь он покажет? ты имеешь ввиду тест который делается нажатием кнопки? а как? или диагностику саму у о.д.?
Би ЭМ Даблъю
    • Сообщений 605
Ребята, как определить какой из датчиков врет??? ХЕЛП!!!!
Би ЭМ Даблъю
    • На форуме с 03 01 2008, 20:05
    • Сообщений 66
    • Авто: BMW 323 i e46
на диагностику у меня было показало что левый датчик
Best of Man Weapon
    • Сообщений 605
Nurbolat888
понял)
Би ЭМ Даблъю
    • На форуме с 27 09 2007, 08:18
    • Сообщений 2335
    • Авто: 545i
    • Изображения: 155
Один раз было подобное... Заправил аж до "крышки бака" и стрелка умерла в правом крайнем положении. Несколько дней показывало что попало. Тестил приборку все стрелки работают. В следующий раз заправлял пока "пистолет" сам не отключился. После этого больше такого глюка не наблюдал...
никогда не говори и не делай то, о чем потом можешь пожалеть...
