    • На форуме с 13 08 2011, 12:44
    • Сообщений 5707
    • Авто: e46 3л МКПП
Shum
шток обреж раз тебе длинный кажется ::xa::
замерь сколько у тебя, и попроси офицалов сказать сколько идет по каталогу, возможно что все вери гуд и ты паникуешь, так как я ставил себе такой комплект на седан и я тоже чутка приподнимал машину
Счастье не в деньгах, но грустить лучше в BMW, чем в маршрутке.
Бог создал людей. Все остальное сделано в Китае.
    • Сообщений 25352
    • Торговая репутация: +20
Pro.no0b :
Shum
В плане шток обреж? Длинная получается сама колба...
    • Сообщений 1680
Shum
Я же тебе написал, 1271 это короткие под м-тех, 1260 длинные под прочее. У меня стоит эибах про кит и кони спорт вкруг. Задние чтобы встали на машину нужно было сжать на 5 см, аморт от развернутого положения укоротился на 5 см всего. Отбойники я ставил от спорт подвески. Тебе хоть как надо снять аморт, сфоткать и выложить сюда его фотку в сборе со всей навеской, может у тебя что неправильно собрано)
    • Сообщений 25352
EL_Finito :
Shum
Ну на счет правильности сборки ничего не может быть не правильно собрано. Вроде руки прямые всю жизнь были. Но амморт длинный п-ц.. У тебя на сколько низкая машина? Не как у меня?
    • Сообщений 1680
Аморт в сборе. Ну хз сколько там в проките занижение, у тебя какие пружины стоят?
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
Возможно неправильная маркировка,
Крайне редко встречается в запчастях
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
EL_Finito
А где ты 1260 увидел? Хоть убей не найти
Рекомендуем почитать на тему HELP! Нужен совет по подвеске!
  • Лямбда зонд и 43 HELP!
  • Нужен совет по редуктору.
    Всем привет , решил недавно поменять сайлетблоки задней подвески , а заодно и прикупил привода так...
    • Сообщений 1680
Да длина штока в любом случае не повлияет. Аморты в полностью сжатом состоянии абсолютно одинаковые, там только колба желтая получается остается и все
    • Сообщений 1680
Любитель Яблок
1250 имел ввиду, такие для седана есть. У них шток длиннее, так что у автора все в порядке должно быть. Смотри сколько свободного хода по фотке, это ж какое занижение должно быть, чтобы весь его выбрать
    • Сообщений 25352
EL_Finito :
Любитель Яблок
Ну как она у меня посажена, видно же на фото выше.. Специально выложил чтоб вы сравнили со своим занижением.
Нужно короче снять и смотреть, но мне кажется мои длинее. У тебя твои сняты? Есть у кого то возможность померять желтую колбу амморта от нижнего уха до верхней части колбы?
    • Сообщений 1680
Shum
На машине. Смысла мерить нет, так как они все одинаковые, у тебя пружины от чего стоят? У меня на сантима 2-3 выше наверн
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
EL_Finito
Тогда ясно
Shum
Я впринципе могу завтра, но учти что седан
    • Сообщений 25352
Любитель Яблок :
EL_Finito
Тогда ясно
Shum
Ну отлично)
    • Сообщений 25352
EL_Finito :
Shum
Какие точно хз, но по словам бывшего владельца эйбах
    • Сообщений 5707
    • Авто: e46 3л МКПП
Shum
не может у тебя эйбахи стоять, ибо у тебя выше явно эйбахов, либо они какието без занижения ::44::
как вариант под пружиной прокладки стоят которые ставились на пакет для плохих дорог, они пару сантимов как раз могут дать
    • Сообщений 6640
Купи кони от е30- они короче
Питерская Ракета :
FTOR :
IRONFTOR ::23:: ::23::
    • Сообщений 25352
FTOR :
Вот хороший совет!) А есть их номерок?)
    • Сообщений 43317
Shum :
FTOR :
скорее всего про эти http://www.koni.ru/finder/770/5522/
    • Сообщений 25352
БМВэшник :
Shum :
FTOR :
Каааак же это все сложно!((( Чем отличаются эти 2 вида короткоходных аммортов?(((
    • Сообщений 43317
Shum :
БМВэшник :
Shum :
FTOR :
    • Сообщений 25352
БМВэшник
::40::
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
Shum
Короче, длина колбы 38,5см +-5мм
А с зазором между покои и колесом немного надул.
По переду палец проходит, по заду два.
И качается тачка норм
    • Сообщений 25352
Любитель Яблок :
Shum
::22:: спасибо
    • На форуме с 20 06 2013, 16:40
    • Сообщений 1176
    • Авто: E46Ci m54b22 свап m54b30 мех. + SS
Сегодня меняль масло и заметил что у меня передние амортизаторы почти полностью сложенны. Пружина зажата и шток как мне кажется сильно утоплен. Перед жесткий очень, хода подвески почти нет, собственным весом не прожать. Подвеска сток 226. Что может быть?)
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
Shum
::22::
