    • Сообщений 611
    • Авто: BMW 330ti e46
При установке равнодлинных коллекторов вместо штатных с катализаторами нужно ли дорабатывать выхлоп пламегасителями? Как обычно делается в таких случаях? Прошу прощения если тема избитая, но в сети не нашел.
    • Сообщений 1754
и у меня вопрос, а закисшие шпильки отламываются от блока когда откручиваешь штатный?
Пох
    • Сообщений 840
напрашивается ответ: перепрошивка под евро0 и последующая доработка выхлопа для полной идилии ::byy::
БЖ моей купе...
    • Сообщений 611
Безкатализаторная прошивка уже есть. Вопрос в необходимости пламегасителей чтобы выхлоп не прогарал.
    • Украшение клуба
    • Украшение клуба
    • На форуме с 01 09 2009, 11:15
    • Сообщений 505
Не прогорает.
    • Сообщений 840
не должен. Равнодлинники, вроде как, не предусматривают доработки)
БЖ моей купе...
    • Сообщений 611
tweety :
Не прогорает.
Вы имели опыт длительной эксплуатации равнодлинного коллектора без последствий или не может пригореть в принципе из-за особенностей конструкции?
Рекомендуем почитать на тему Установка равнодлинного коллектора
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
enzof :
Не нужно.
Всё зависит от качества коллекторов (сварка, тип металла и толщины металла).
Если с их качеством всё в порядке, то никаких проблем в последствии не д.б.
Пламягасители ставятся при удалении катализаторов из штатных коллекторов.
Всё популярное - неправильно.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
mixfive :
Не обязательно.
Чаще перепрошивают под евро-2 (сейчас речь про м54). В равнодлинниках, как правило, есть отверстия по ЛЗ.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 1680
enzof
Ты там корч что ли строишь? ::kor::
    • Повелитель диванов
    • Сообщений 5163
enzof, у меня коллектор обычный, но насчет пламегасов я бы на твоем месте перестраховался.
Может, на новом выхлопе и будет все в ажуре, но если ты поставишь новые равнодлинники без пламегасителей на 15-летнюю трассу, вангую скорую замену передней части, а затем средней и банки. Потому как температура выхлопа и его давление однозначно вырастут и угробят тебе и без того изношенный глушак.
Блог на Drive2
Дневник моей купешки
    • Украшение клуба
    • Украшение клуба
    • Сообщений 505
enzof :
tweety :
Не прогорает.
Опыт эксплуатации менее 50 000 км.
    • Сообщений 611
Нужен совет по выбору равнодлинных коллекторов. Что купить, чтоб вменяемые стоило и по качеству норм было?
    • Сообщений 611
EL_Finito :
enzof
От предыдущего владельца мне машина досталась с громко ревущим глушителем, который хочу поменять. Поставить хочу выхлоп от 330, а коли коллектор все равно менять то думаю поставить сразу равнодлинный.
    • На форуме с 17 05 2015, 15:33
    • Сообщений 597
    • Авто: E46 330 кабр E53
поставил равнодлинник год назад, пока все норм, брал не дорогой, за 12, никаких пламегасителей не надо, единственное я обматал термолентой, т.к. реально нагрев дальше идет по выхлопу чем в случае с катализаторами
    • Сообщений 597
термоленту если надумаешь матать, крепи хомутами из нержавейки, помощнее, обычные сгорят и отскочат...
    • Сообщений 611
ДЕНЧИК1988 :
А что за коллекторы брал и где?
    • Сообщений 597
брал по объявлению, человек купил и не поставил, что за фирма даже не знаю
    • Сообщений 611
Я так понимаю диаметр выходной трубы выпускного коллектора M52B28TU меньше чем у M54B25?
    • Сообщений 757
    • Авто: BMW E46 320Ci
enzof :
Нет, но коллектора разные. у м52ту сам коллектор длиннее, говоря коллектор, я имею в виду весь коллектор и даже ту его часть, что соединяется с остальной выхлопной системой. Может и ошибаюсь, но если от м52ту попытаться поставить коллектор на м54, он тупо не дотянется до штанов
Дневник Волчка
HolyCynic :
    • Сообщений 5163
enzof :
EL_Finito :
enzof
А что за глушитель? Китай?
Блог на Drive2
    • Сообщений 2836
    • Авто: 330Ci WWS
Redracerrr :
enzof :
EL_Finito :
enzof
HKS наверное на 76 трубе : ::23::
BMW
    • Сообщений 1680
Кароч автор, бери равнодлинник, новые прокладки, крепеж и теплоэкраны. Ниче мотать никакой лентой не надо. Копию суперспринта у нас на форуме продают
    • Сообщений 611
EL_Finito :
А что за крепеж и теплоэкраны? Штатные или специальные какие-то?
    • На форуме с 23 09 2010, 19:09
    • Сообщений 3341
    • Авто: 330CI
    • Изображения: 13
enzof :
EL_Finito :
все штатное: теплоэкран это и есть прокладка между коллектором и двиглом, крепеж - новые шпильки с гайками
We must secure the existence of our people and a future for white children
