№26
04 05 2016, 22:26
Shum
,а на обеих колёсах такая фигня? |
№27
04 05 2016, 22:29
Номер 3 это пыльник, другой роли он не несёт!
Разница в 4 отбойнике! |
№28
04 05 2016, 22:30
Wasiliy : Shum ,а на обеих колёсах такая фигня? Да, в том то и беда. А можешь дать номера этих отбойников? Двухлитровым может быть только пакет сока! |
№29
04 05 2016, 22:31
Любитель Яблок : Номер 3 это пыльник, другой роли он не несёт! Разница в 4 отбойнике! На рисунке-да. Но в описании запчастей там под номером 3 написан: дополнительный аммортизатор для серийной ходовой части. Двухлитровым может быть только пакет сока! |
№30
04 05 2016, 22:39
Shum
Возможно твоя етка кривая, в моей наоборот) |
№31
04 05 2016, 22:40
Любитель Яблок
Я по ссылке с форума захожу в етк Кароч отбойник я так понимаю не спасет ситуацию, он явно не в 2 раза меньше... Двухлитровым может быть только пакет сока! |
№32
04 05 2016, 22:51
Shum
По морде 1см по жопе 2см отличие м/спорт от стока |
Рекомендуем почитать на тему HELP! Нужен совет по подвеске!
№33
04 05 2016, 22:54
Любитель Яблок : Shum По морде 1см по жопе 2см отличие м/спорт от стока 2см.. Уже не плохо, но мало. Как кстати эти амморта регулируются?? Я крутил шток, ему пох) Какой номер у спорт отбойников? Двухлитровым может быть только пакет сока! |
№34
04 05 2016, 23:06
Shum
С 09.2001 без изменений на купе 33502290347 80мм На седанах и турингах там есть разница У меня этот же номер стоит |
№35
04 05 2016, 23:21
Shum
Регулировка только на снятом, вдавить шток до упора вниз и крутить, по заводу они в среднем положении. |
№36
04 05 2016, 23:30
Любитель Яблок : Shum Регулировка только на снятом, вдавить шток до упора вниз и крутить, по заводу они в среднем положении. Яяясно) Двухлитровым может быть только пакет сока! |
№37
05 05 2016, 00:06
Любитель Яблок : Shum С 09.2001 без изменений на купе 33502290347 80мм На седанах и турингах там есть разница У меня этот же номер стоит То есть на купе все одинаковые все таки? Двухлитровым может быть только пакет сока! |
№38
05 05 2016, 06:38
Shum
Как писали выше, да! У вас с завода опция. Если не забуду посмотрю ход сжатие своих |
№39
05 05 2016, 08:07
У тебя аморты для м тех. Есть 1260 для спорт. В м-тех шток короче. Отбойники разные для спорт и сток. Снимай аморт и сожми до упора, он должен сам максимально выйти. Емли после этого вытягивается рукой, то он неисправен.
№40
05 05 2016, 08:21
EL_Finito
Речь о куре, там одни! Shum Покачал машину, мои для стоковой подвески тоже достаточно сильно сжаты но имеют ход 5-7см |
№41
05 05 2016, 08:38
Любитель Яблок
По катологу и те и другие есть. Ну не суть. Аморты м-тех и спорт разные. Надо снять с машины и смотреть |
№42
05 05 2016, 08:53
EL_Finito
Блин покаж, а то shum Вообще потеряется |
№43
05 05 2016, 11:14
Любитель Яблок
Что показать то?) |
№44
05 05 2016, 11:23
Shum
аморты у тебя под м-техник, чем отличаются от обычных не знают даже представители попробуй их порегулировать на жесткость, может и отпустит Бог создал людей. Все остальное сделано в Китае. |
№45
05 05 2016, 11:48
EL_Finito
И те и другие отбойники на купе |
№46
05 05 2016, 12:21
EL_Finito : У тебя аморты для м тех. Есть 1260 для спорт. В м-тех шток короче. Отбойники разные для спорт и сток. Снимай аморт и сожми до упора, он должен сам максимально выйти. Емли после этого вытягивается рукой, то он неисправен. При чем тут неисправность амморта если речь идет о том что он сжат по максимуму? Двухлитровым может быть только пакет сока! |
№47
05 05 2016, 12:25
Pro.no0b : Shum аморты у тебя под м-техник, чем отличаются от обычных не знают даже представители попробуй их порегулировать на жесткость, может и отпустит Ну как же вы не понимаете, если я и отрегулирую их, это ни как не скажется на длине амморта и отбойника. Понимаете, при полном сжатии МАКСИМАЛЬНОМ (когда отбойник упирается в корпус амморта, на машину он не встает легко, а нужно приподнять машину чуток, чтобы он влез. То есть получается что амморт ооочень длинный.. Двухлитровым может быть только пакет сока! |
№48
05 05 2016, 12:26
EL_Finito : Любитель Яблок По катологу и те и другие есть. Ну не суть. Аморты м-тех и спорт разные. Надо снять с машины и смотреть В чем отличие м тех и спорт аммортов? Есть номера каталожные по коням? Двухлитровым может быть только пакет сока! |
№49
05 05 2016, 12:29
Любитель Яблок
Да я пол ночи не спал, не могу вникнуть что не так. Мне кажется все таки есть еще короче амморты... Чудес то не бывает. У тебя какое занижение? Выше чем у меня? Может реально просто у всех повыше машины, а мне нужно еще короче ставить, или отрезать [censored] эти доп амморты (отбойники) Двухлитровым может быть только пакет сока! |
№50
05 05 2016, 13:30
Shum
У меня кони для сток подвески + Эйбах занижение по переду 3см, зад 2,5см со спорт отбойниками Диски 17, резина 225/45 по зазору палец свободно проходит, второй не идёт |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57 |
