/ HELP! Нужен совет по подвеске! на BMW
    • Сообщений 25353
    • Торговая репутация: +20
Народ, подскажите, подвеска кони спорт, откатал на машине 3 года, сидит низко с момента установки подвески. При установке камеры заднего хода, обнаружил порванные резинки на опорах задних аммортизаторов, соответственно купил новые. Машина при езде всегда сзади была оочень жесткой, думал подвеска такая. Сегодня поставил новые опоры, НО, амморт у меня получается всегда в максимально сжатом состоянии. То есть само собой он абсолютно не работает, качая машину, шевелятся только резинки, а амморт сжат до конца.
Амморты стоят такие:
Скажите, какие амморты нужно купить, чтобы у них был укороченный ход? Хотелось бы из этой же линии аммортов, но рассмотрю и другие варианты.
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Торговая репутация: +8
    • Изображения: 46
Эпик фейл ::p:: шум, но что ж так....
    • Сообщений 25353
butch :
Да не я ж ее ставил, когда купил машину, стояла свежая подвеска, я только пару передних поменял, так как там косяк был на одной.
Это выходит под обычную не заниженную подвеску они? Какие на заниженную идут?!
    • Сообщений 25353
Blya че подсказать некому что ли?!
Нужно под спортивную настройку ходовой части покупать или под м тех2?!
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
Так у них прям на сайте каталог есть
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Изображения: 46
Под спорт свои аморты, короткие. Пробей по номеру для чего эти кони.
    • Сообщений 25353
butch :
Посмотрел, они для всех е46. А под спорт или нет, не пишут(((
Рекомендуем почитать на тему HELP! Нужен совет по подвеске!
  • Лямбда м43 HELP!!!
  • N42B20 троит... HELP
    Нужна помощь, моя японка начинает троит как прогревается, плавают обороты на хх и даже когда едешь, ...
    • Сообщений 25353
Любитель Яблок :
Я в поисковиках не шарю :(
    • Сообщений 942
    • Изображения: 36
Это правильные аморты,с коротким штоком,под занижение.
Может его просто от долгого простоя подклинило?Чтобы прям вот так наглухо застопорился....Странно как то.Может он просто выкручен на 100% жесткость?Ты попробуй его подрегулируй на помягше.
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
Других не даёт, номер этот
    • Сообщений 25353
Wasiliy :
Его не заклинило, он максимально сжат...
    • Сообщений 942
    • Изображения: 36
Shum :
Wasiliy :
Фото есть?Многие ездят на сильном занижении на конях и таких проблем вроде нет.
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
Ну, смотри. У меня седан. Когда себе выбирал долго парился брать под мтех или простые.
В итоге взял простые + ейбах.
Работают норм. В чем вообще отличие по заду на мтех?
То есть если я правильно понимаю только в пружинах?
    • Сообщений 942
    • Изображения: 36
Shum :
butch :
На всех е46 купе опция 226 шла с завода,поэтому на них по применимости бьются именно эти аморты.
Вот аморты для сток подвески седана 8040-1250SPORT.
    • Сообщений 25353
Тогда вообще ничего не понимаю.
Фото не делал... Но когда прикрутил верхнюю опору амморта, и чтобы попасть нижний болт амморта, сжали амморт полностью, так еще и машину слегка приподняли, чтобы боль попал.. Ппц короче непонятная муйня
    • Сообщений 25353
Wasiliy
Снизу фото не делал
    • Сообщений 942
    • Изображения: 36
между корпусом амортизатора и опорой стоит эта деталь.Буфер.
Может в ней дело?Как раз она отличается на спорт подвеске.
    • Сообщений 727
Может, пружины неправильные?
    • Сообщений 25353
Wasiliy :
Да, верно, на ней одет новый пыльник.
На спорт и простой подвеске они разные? Отличаются по длине? На много?
    • Сообщений 25353
На сколько они разные по длине? Кто знает? Под #3 я так понимаю ошибка..
    • Сообщений 942
    • Изображения: 36
Вообще чисто теоретически,даже если вынуть пружину вообще и опускать машину на одном атортизаторе,без буферов,скорее колесо упрётся в кузов,чем шток выберет весь свой ход,кмк...
    • Сообщений 10916
    • Авто: Велик
Shum :
Там отличие не настолько критичное, раз у тебя аморт сжат, значит уже что-то не то. А эта шняга нужна, что бы когда пробиваешь подвеску (а это надо очень сильно постараться), корпус аморта не долбил напрямую в кузов.
Мысли приходят с деньгами
    • Сообщений 25353
paw :
Shum :
Только понадеялся что найден ответ, но похожу нет... :(
    • Сообщений 942
    • Изображения: 36
На сколько отличаются не знаю,но отличаются точно,т.к. номера разные.
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
Shum
Вот аморт, сам собрал, сам поставил - подвесил сверху за две гайки и болт снизу без доп усилий наживил
Не думаю что есть разница, отбойники кстати от спорт подвески поставил, с амортами лохонулся походу, но работают же
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
