    • На форуме с 21 03 2011, 14:12
    • Сообщений 1264
    • Авто: E46 была. пока катаюсь на E87
WN1 :
FroG :
Уважаемые знатоки, столько мучений, сборка, еще сборка, куча ламп, перемеренных глазок..... Итог: свет говн..о!!!! Решил купить фары оригинал ксенон, может они устроят меня.
::xa:: ::xa:: такого не может быть. От интемо не может быть свет гавно.
в оригинале будут стоять скорее всего валео. С интемами они не сравнятся по свету...
WN1, брал у тебя моримото светили ярче на порядок...
Хочешь жить в мире ?
Готовься к войне!
BMW Only
    • Сообщений 1680
FroG
Ну ты сравнил канеш с моримото) Даже если новые купишь, они будут светить точно не лучше интемо. Вставь 3 дюймовые линзы, настрой фары на стенде и все, делов то
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
А чем Интемо такая кру?
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Торговая репутация: +42
    • Изображения: 16
FroG :
WN1 :
FroG :
интемы не бывают плохими, если оригинал. Это одни из топовых по свету линз. если не ярко, значит блоки или лампы мозги [censored]. или чего то в линзе стоит преграда какая...
+790З-9б8885О
    • Сообщений 1264
WN1 :
FroG :
WN1 :
FroG :
В том то и дело...
Блоки свистят вот что... Может в них дело?
Попробую!
Готовься к войне!
BMW Only
    • Сообщений 1264
WN1 :
FroG :
WN1 :
FroG :
В том то и дело...
Попробую!
Готовься к войне!
BMW Only
    • Сообщений 25353
    • Торговая репутация: +20
FroG
Раз свистят, значит уже плохо..
Рекомендуем почитать на тему [ОТЧЕТ]Установка/Замена/Восст. линз BMW 46/90/53/60/70 и др.
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Изображения: 16
не факт. Некоторые блоки оригинал постоянно свистят. Блоки думаю врятли будут недоразжигать.
FroG
но попробуй поменять и их и лампы , и посмотреть на свет.
Отражатели ты не убил пока мыл ???
+790З-9б8885О
    • Сообщений 1264
WN1 :
FroG
Вот про отражатели ничего сказать не могу - на глаз они идеальные.
Готовься к войне!
BMW Only
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Изображения: 16
FroG
должно быть зеркало. Нет зеркала - нет света.
+790З-9б8885О
    • Сообщений 1264
WN1 :
FroG
Я конечно перфекционист :) зеркала на мой взгляд маловато :(
Нужно ещё комплект линз раздобыть таких же....
Готовься к войне!
BMW Only
    • Banned
    • Сообщений 7270
    • Авто: 325ci rest и e53 3.0i
FroG
а куда весь свет рассеивается вверх?
а ТЫ счастлив?
x5owner :
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Изображения: 16
FroG
::xa:: жена про тебя верно сказала ::xa::
barmaley это просто маска не закрыла его, он вверх светит, засвечивать будет прохожих у метра от машины .
Или не смог маски подобрать ,и так получилось, или хочет ослепить [censored] этих еп..х прохожих ::xa::
+790З-9б8885О
Последний раз редактировалось WN1 05 05 2016, 10:28, всего редактировалось 1 раз.
    • Banned
    • Сообщений 7270
WN1
и свет неправильный получается!?
а ТЫ счастлив?
x5owner :
    • Сообщений 1264
barmaley :
WN1
Ахххх вон оно что......
Вот ведь как!
Я же говорил - гуру поможете...
Итак: маски и блоки!
Продолжение следует....
Готовься к войне!
BMW Only
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Изображения: 16
FroG
от того, чт омаска не закрыла свет наверх - ничего не изменится. Может ты лампы не так вставил - стоят если они под углом, т.е. не в свой посадке, и будет [censored] пойми как светить.
Еще заметил, если в топовые свежие линзы, которые работают в паре с D1 поставить D2S - старого образца, а линзы проектировались под D1 то шляпа. Хотя D2 топовые лампы ставишь, светят [censored] пойми куда и лучами. Ставишь туда лампы D1 - свет бомба.
+790З-9б8885О
    • Сообщений 3325
WN1 :
FroG
Пускай вообще напишет какие лампы поставил, фото отражателя он выкладывал, по фото отличные.
Блоки все абсолютно при розжиге издают звук, потом он затухает, но не до конца, если прислушиваться то есть, это не говорит об их выходе из строя, из личного опыта могу сказать, что когда дохнет блок, свет может мерцать или просто не разжигаться вообще.
Так что в первую очередь смотри, что с лампами, правильно ли поставил, если лампа будет не в фокусе света нормального не будет, так что к этому очень внимательно. На ютубе есть ролик как правиьно ставить лампы в линзы, в интемо в том числе, хотя ставятся они элементарно там сложно чтото сделать не так.
И вообще надо было до того момента как полностью соберешь выйти к машине и все проверить, чтоб по 2 раза не разбирать.
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Изображения: 16
BMW E46 фары биксенон ZKW - Замена горелых линз на бибоши
+790З-9б8885О
    • Сообщений 1264
WN1, салют! Помоги маски подобрать на hella линзы, я пока не добьюсь желаемого не успокоюсь ))
Готовься к войне!
BMW Only
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Изображения: 16
FroG
чем ?? ::xa:: маски дело не хитрое. прикладываешь - не нравятся ищешь далее, нравятся - оставляешь. ну а маски всякие разные можно у галогенов глянуть...
+790З-9б8885О
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
Володь, скажи что лучше - новую реплику Хеллы или б/у оригинальную? я о би-линзах!
и встанет ли би-линза болт-он вместо штатных е38?
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Изображения: 16
fantom :
привет. реплику ставить не лучше. Они часто светят "не правильно" бывает все ок. бывает вообще ппц. фокус не тот - лучами как то светят, поток уходит выше полки, т.е. только при дальнем нормально, ну в общем реплик всяких полно развелось, и не все одинаково полезны по свету.
и стоят они не мало, так что советую оригинал.
про е 38 - пару раз делал, почему то оба раза внутри разные рамки были, может рест / дорест был.
В общем я не подскажу какие лучше. Надо разбирать и примерять все.
+790З-9б8885О
    • На форуме с 15 07 2015, 18:04
    • Сообщений 18
    • Авто: E46 325i седан рестайл
Получил линзы ещё в начале месяца, наконец-то поставил и я просто офигел...Я даже не мог подумать что у меня будет такой суперский свет, по другому стал смотреть на дорогу, да я предполагал что свет будет хороший, но выехав вечером за город я просто ОХРЕНЕЛ! СВЕТ БОМБИЩЕ! Стреляет ОЧЕНЬ далеко и чётко! Свет превзошёл все мои ожидания! Линзы еще и оказались последнего поколения с точками Al Bosch!
Огромнейшее спасибо Володе ::dr:: что согласился и отправил в Эстонию эти чудо линзы, иначе бы так и ездил без света ::rulezz:: Большое спасибо! ::rulezz::
    • Сообщений 1264
SkiFFF :
Вот бы мне так....
Прям кричу от досады....
Что же не так то.
Остался 1 вариант: лампы
Готовься к войне!
BMW Only
WN1
Может ты подскажешь, почему после замены лампочек на новые Osram 66240XNB - свет стал каким-то желтовато-зеленоватым? Особенно на срезке левой фары. Пучок от правой какой-то расплывчатый.
