/ Не запускается двигатель на BMW
artk
думаешь толкать не лучше ::kor::
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
пускается пока норм, масса крепко сидит, чистенько все, на стартере тоже)
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • На форуме с 12 10 2011, 16:47
    • Сообщений 2763
    • Авто: 318i
Shum :
Cevep :
Тут по моему два варианта: если есть не штатная сигналка -может глючить, если нет - родной иммобилайзер моросит. Диагностика может показать ошибку по иммо. Ну и попробовать другим ключом заводить
второй ключ взял с собой на всякий пожарный.
батарейку в иммо проверил, но если иммо блокирует, то стартером крутить дает, но не запускает.
Ну да, иммо бензонасос блокирует у всех, по идее.
Как вариант контактное кольцо в замке, контакты могли подгореть и по этому ток то идет, то не идет
Иммо стартер оключает проверял на своей когда батарейку менял
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Торговая репутация: +8
    • Изображения: 46
Как бэ тема о чем вообще? В электрике проблема только в плохих контактах. Вопрос где искать? Везде ::xa::
Впрочем, в замке зажигания контактная группа может подгореть, у меня было такое на 325. Разобрать колонку и оживить контакты не составит большого труда...
    • Сообщений 3870
На неделе надо было срочно сорваться с работы,бегом в тачан,а он крутит стартером и тишина...насос не слышно,Ну думаю С,ц,у,ка год отработал и здох чтоли?!!!Туды сюды и в итоге секретка,вернее её скрутка подгорела и насос не качал!Удалил к куям собачим Med,и вуаля,Я как белый человек теперь,сажусь и завожусь,без лишних манипуляций,Кайф такой что словами не описать(машинка первая и это дрочево с Med,не то чтоб прям напрягало....но просто сев в машину и сразу завёл, это оказывается очень и очень кайфово) ::40::
#bmwxclub
    • На форуме с 19 08 2012, 13:12
    • Сообщений 1060
    • Авто: БМВ 325xi,USA,2003 г.2.5л.м54
да,чо мозги парить?достанешь до стартера?постучи по нему,потом запускай,было подобное,щетки износились не равномерно и перекашивало их,постучу по стартеру длинной палкой,поехали,щетки поменял,все хорошо теперь ::42::
Любишь кататься?Катись на х.й!
Рекомендуем почитать на тему Не запускается двигатель
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
