/ Проблемы с включением передач МКПП на BMW
    • На форуме с 29 05 2013, 20:16
    • Сообщений 14
Проблемы с включением передач.
Ручка кпп наклонена вправо, если включить передачу вперед, попадаешь сразу на 5.
Кулиса, тяга, шарик в отличном состоянии. Коробку снял.
Может кто сталкивался.
Поиск ничего не дал.
BMW 330 МКПП
    • На форуме с 06 04 2015, 12:30
    • Сообщений 147
    • Авто: E46 330d rest m-tech I
Заводской дефект. Нужно втулки пластиковые в кпп менять. Есть ремкомплекты для этого дела.
1. - втулка фиксатор заднего хода
2. - втулка фиксатор 5 передачи.
    • Сообщений 5037
втулки не пластиковые
менять не просто, но можно)
    • Сообщений 1232
    • Изображения: 17
Сорри что влезаю, но тоже вопросик по коробке, когда отпускаю сцепление либо медленно еду на первой - второй передаче, слышен гул со стороны коробки, плюс лязгующие звуки иногда со стороны коробки (похожие на цепь) что это? есть ремкоплекты какие нить или другую проще взять?
    • Сообщений 5037
проще взять другую с гарантией
    • Сообщений 25354
    • Торговая репутация: +20
revaniche :
Точно дело в коробке? Может выжимной подшипник развалился?
    • Сообщений 1232
    • Изображения: 17
Shum :
revaniche :
Да, все новое
Смысл в том что я свапнулся с автомата, в механике сразу масло поменял, может из-за этого
Рекомендуем почитать на тему Проблемы с включением передач МКПП
  • 330 vs 325 МКПП М-пакет
    Навеяно высказываниями некоторых соконфетников в духе: 330 тяжелая, у 325 мотор быстрее крутится, ...
  • мкпп переключение передач
    Ребята такой вопросец. у кого как на механике передачи переключаются? Дело в том, что у меня в после...
