    • На форуме с 27 05 2009, 12:14
    • Сообщений 621
    • Авто: e46 coupe m54
Проблема заключается в следующем. По VIN должен стоять солнечный датчик, у меня его нет. Если его поставить, то где на приборной панели должна отображаться температура воздуха за бортом.
Заранее всем пасибо.
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
amateur_bavarian :
По VIN должен стоять солнечный датчик..........температура воздуха за бортом
:x
    • Сообщений 10748
э....
а причем здесь солнечный датчик к температуре за бортом?
это вообще из другой песни
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
GUNhed :
солнечный датчик
кстати, я правильно понимаю что воткнуть его не так легко?
    • Сообщений 10748
солнечный датчик к температуре за бортом отношения никакого не имеет. тут еще такой вопрос - кто и как понимает смысл слова "солнечный датчик". если имеется ввиду датчик света, то это одно. а ежели датчик солнечной интенсивности, это другое. к вопросу о датчике солнца, он стоит у всех машин с системой кондиционирования на торпеде у лобового стекла
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
GUNhed :
да, как раз о том, который к климату имеет отношение я спрашивал, solar sensor который)
ясно... просто такое чувство что он не работает, когда солнце печёт, то приходится руками снижать температуру или скорость вентилятора увеличивать, чтоб было комфортно. когда копался в опциях ihka, то там в неактив стоял параметр solar sensor, переставил в актив, вылезла ошибка уже не помню какая
    • Сообщений 10748
ну на машинах до 2к года, может быть что он не стоит
Ferrum :
GUNhed :
Рекомендуем почитать на тему Подскажите по датчику температуры воздуха за бортом
    • Сообщений 621
извеняюсь, я думал что солнечный датчик отвечает за температуру за бортом. А где тогда стоит датчик температуры, и где на приборке должна высвечиваться температура, если должна.
Продам крыло. Переднее левое. Купе дорестайл. Цена 4р.
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Торговая репутация: +8
    • Изображения: 46
Я думаю автор о другом...датчик температуры за бортом :wink:
Температура отображается на экране БК.
Если на левом подрулевом переключателе нет кнопки "BC", то надо читать тут---> viewtopic.php?t=1375&start=0
    • Сообщений 10748
amateur_bavarian :
если в авто нет бортового компутера, то температуру не будет показывать. про то где стоит датчик и бк написал выше butch
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
GUNhed :
расстроил :lol: сейчас всё равно ещё гляну на всякий случай))
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Изображения: 46
amateur_bavarian
опрередил... велкам ту линк :?
    • Сообщений 621
Короче без БК датчика температуры воздуха за бортом нет? так я понял?
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Изображения: 46
amateur_bavarian :
Функция БК программируется....
Но воздух за бортом есть и без этого :!:
В ссылке все подробно написано
    • Сообщений 621
Все понял. ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО
    • На форуме с 30 05 2009, 14:45
    • Сообщений 605
    • Авто: 320i е46 седан 2001г.
а сколько стоит датчик температуры за бортом...а то у меня показывает +50 :lol:
Би ЭМ Даблъю
    • На форуме с 01 04 2012, 08:35
    • Сообщений 15
У меня тоже +50 а до этого я вообще температуры не разу не видел)))))))))) И датчика в подкрылке нет и самого подкрылка нет и бампера пока нет или он об колесо ударился ))))))))) Я там пока лазил какой то датчик на туманку увидел в резинку вставленный это че я не пойму.
    • Сообщений 621
рублей 700р. ориджинал.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 70
