/ На приборке горит , воскл знак, треугольник в круге и абс на BMW
    • На форуме с 28 04 2016, 20:57
    • Сообщений 7
gfox :
fox.ontour :
Hofmann :
fox.ontour :
Очень много лазил по форумам итог, думал что датчики абс, потому что до ухода в армию все отлично работало,
полез увидел, что датчики вроде целы, но нет двух датчиков износа тормозных колодок на правом переднем и левом заднем колесе, могут ли из за них все гореть?
P.S. до этого много катался на 30 Ам аккуме думал, сначала, что из за слабого аккума, но поставил 70 Ам все равно все горит
Считай ошибки, какой датчик абс навернулся и всё. Поменяй его и дело с концом. может он вообще исправен, но стоит хреного у тебя.
неужели из за одного датчика сразу все системы коту под хвост?
::p::
блин, как всегда видимо лень гуглить было.
БНВ не диагностится способом "просто посмотреть", тем более у тех кто только стал обладателем и ничего в них не смыслит.
ЗЫ: самое главное забыл: напиши рест или дорест, и что у тебя на кнопке написано ASC или DSC, датчики abs в корне разные, и если менять то только на оригинал.
рест дсц
    • Сообщений 7
Alim :
он в армии на тракторе работал, прывык наверное что передние колеса 15-ые, а сзади 18-еы))))
Напиши подробно размер колес, размер резины, из-за этого тоже глюкан может быть ))
16r 205/55
На урале
БМВэшник :
А ещё пищит иногда с утра, но Ща ближе к лету уже реже ::hm::
Жалобно так: пиииии, пиииии. Жрать просит. ::xa:: ::xa::
    • На форуме с 10 10 2007, 18:08
    • Сообщений 684
    • Авто: n42b20
::stol:: ::stol::
Ремонт сервопривода системы Valvetronic: [url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=17&t=132045[/url]
Рекомендуем почитать на тему На приборке горит , воскл знак, треугольник в круге и абс
