    • Сообщений 3870
Ща домой ехал с подключенным компом,пожарил так себе(гады не давали погонять как следует))) В общем температура кпп не поднялась выше 116 градусов. И что интересное заметил,может конечно показалось(надо еще потестить) в общем до 100градусов кпп переключалась на пониженную слегка надовив на педаль,далее за сто градусов порою даже газ в пол и она медленно без переключении продолжала разгонятся.Вот думаю,из-за температуры это или мотор нагрелся и он тупит)))буду. Изучать дальше)
#bmwxclub
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
116 это очень много. На е46 норма примерно 105
iPhone Tapatalk
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • Сообщений 3870
Масло,фильтр,термостат акпп почти всё новое!то есть проехал тыщ 15-20. ::hm::хотя нет,маслу с фильтром тыщь десять,это термос ранее менял
#bmwxclub
    • Сообщений 2114
    • Авто: Touring M52TU В28 АТ
по мне так это макс должен быть.
Александр325Сi :
если ты про то что разгоняется как будто на мехе с 40км на 4ой разгоняешь машину внатяг то та же фигня и у меня когда в салоне ручка акпп под кожухом нагревается.не всегда но проскакивает.мне помогает сброс педали и тапка в пол.
    • Сообщений 3870
Butuz
Да,именно так!
#bmwxclub
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
если учесть что сейчас еще +10 за бортом, летом будет еще больше
    • Сообщений 2114
Александр325Сi
греется ::13::
Любитель Яблок :
поэтому и заморочился.хоть доп куллер ставь ::16:: о движке так не пекусь как об акпп ::p::
Последний раз редактировалось Butuz 26 04 2016, 23:23, всего редактировалось 2 раз(а).
Рекомендуем почитать на тему Доп радиатор АКПП
  • АКПП на е46 325XI
  • Взаимозависимость акпп
    Купил 318iA 2004 г , умерла коробка gm p22 2GXH , на моторе n46b20 , знакомый в другом городе продае...
    • Сообщений 3870
И так уже видимо три года"вжаривания"не жалея!Полёт нормальный!Интересно какого "Х"Она такая высокая???Мотор в этот момент около 87-93градуса!когда жарю как следует,максимум мотор нагревается до 97,далее и термомуфта во всю мощь пашет,и электро вентик гудит!интересно конечно что с коробкой в этот момент)))
#bmwxclub
    • Сообщений 2114
Александр325Сi
и у тебяж вроде 2 допа стоит не?!
у меня виску слышал как работает только когда блок вентюка навернулся.а так даже забыл как он гудит.
    • Сообщений 3870
Butuz :
Александр325Сi
Одна термомуфта и один электро стоит!Подьезжая к гаражу у меня и зимой всё гудит(не постоянно конечно).как на самолёте подьезжаю на парковку))))
#bmwxclub
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
у меня прошлым летом больше 96 не поднималась, но я походу тюлень ::xa::
    • Сообщений 2114
Александр325Сi
значить моя навернулась.да и уд с ней.ттт,после переделки термоса выше 91 темп двс еще не видел.
п.с я про радиаторы акпп.у тебя их 2?ну или я ники пАрАпутал.
    • Сообщений 2114
короче если у Александа325 их два то попробую вкорячить отдельно вентюк на доп радиатор ::xa::
п.с маразм крепчает ::p::
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
Александр325Сi
а термомуфта на какой температуре должна срабатывать?
а на какой вентель?
у меня вентель на 91гр включается, мож термос заклинил, двигло выше 92 не греется
    • Сообщений 3870
Любитель Яблок :
Дай мне твою машинку на парочку дней,глядишь просрётся и плавать обороты перестанут ::xa::
#bmwxclub
    • Сообщений 32638
Butuz :
Ну нормой я и называю максимальную температуру. Равно как и 97 для антифриза и стандартного термостата.
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
а можно термос прочитать незатюненый открывает или нет?
  • АКПП на е46 325XI
    • Сообщений 3870
Во чё на сайте zf скопировал:
Владельцам автомобилей BMW 320i-330i в кузове E46 следует обратить внимание на температурный режим работы трансмиссии, он на них почему-то самый «жаркий», часто летом температура масла в них переваливает отметку 125 градусов Цельсия, а такая температура уже ведет к некорректной работе гидравлического блока, а следовательно к некомфортным переключениям передач. Если вы заметили подергивания при переключениях, сделайте компьютерную диагностику, прокатитесь со сканером по улице, посмотрите температуру масла в трансмиссии, если она более 110 градусов – проверьте исправность вискомуфты вентилятора двигателя, чистоту основных радиаторов, термостат теплообменника трансмиссии (стоит слева на монтажной плате радиатора), замените теплообменник трансмиссии.
#bmwxclub
    • Сообщений 32638
Любитель Яблок :
Что ты имеешь ввиду?
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 3870
Александр325Сi :
Завтра на работу поеду,снова погляжу за температурой...далее сниму теплообменник и утоплю нго в vinse)
#bmwxclub
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
Александр325Сi
А ты его не менял?
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
Любитель Яблок :
Подключаю комп и наблюдаю, иными словами можно увидеть почему у меня вентиль на 91гр срабатывает когда термос ещё не открыт?
    • Сообщений 32638
Любитель Яблок
а ты уверен, что термос еще закрыт? может он всегда открыт)
неделю назад заменил новенький бер на оригинал - как были беры дерьмом бракованным давным давно, так и остались)
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
toolshed
Не уверен, че и спрашиваю. Как раз Бехр третий год стоит
Первые два он вроде по-другому работал
    • Сообщений 32638
Любитель Яблок :
toolshed
ну вот с подключенной диагнозой это и можно проверить - температура на выходе из радиатора должна быть на 50-60 градусов ниже, чем на входе.
Е61 525i M-technic
E92 M3
