23 04 2016, 00:08
Всем привет.
Ситуация следующая, только что ехал по трассе и в определенный момент при наборе оборотов появился характерный шум из под капота, напоминающий вой пылесоса . При 2 тыс оборотов - не слышно, с увеличением оборотов - пропорционально появляется и усиливается звук. Приехав домой, открыл капот - лопасти крутятся. Заглушил машину - попытался крутануть лопасти - в итоге ни на миллиметр не сдвинулись. Каковы варианты? и можно ли с такой ситуацией завтра доехать до рынка (50км) за необходимыми запчастями? P.S. По приборке все время температура не поднималась выше положенных... |
23 04 2016, 00:14
Привет!
Не переживай, нормально доедешь. А утром попробуй на холодную покрути. |
23 04 2016, 00:22
Daniella : Привет! Не переживай, нормально доедешь. А утром попробуй на холодную покрути. Да, утром хотел еще раз проверить. Главное что бы лопасти по подкапотному не разбросало |
23 04 2016, 00:28
Не разбросает, у меня как то месяц назад тоже завыла, купил новую. Так старую утром крутанул туда сюда, она как не в чём не бывало заработала, на работающем проверил, всё норм, стала работать. Новую всё равно купил, поменяю, но старая работает пока нормально.
Если переживаешь, сильно не выкручивай обороты и всё норм будет. |
23 04 2016, 00:30
Daniella : Не разбросает, у меня как то месяц назад тоже завыла, купил новую. Так старую утром крутанул туда сюда, она как не в чём не бывало заработала, на работающем проверил, всё норм, стала работать. Новую всё равно купил, поменяю, но старая работает пока нормально. Если переживаешь, сильно не выкручивай обороты и всё норм будет. Понял, спасибо) Отправлено с моего SM-G925F через Tapatalk |
23 04 2016, 00:33
Тут главное при работающем движке пальцами или твердым чем то не проверять. Лучше газетку свернуть и ей проверить.
![]() Это я к тому, что если вдруг разклинет по утру. |
23 04 2016, 07:57
еще вопрос, могла ли клинануть не вискомуфта, а сама помпа?Пару недель наблюдал небольшой свист из под капота, не придал значения - думал один из роликов. Сегодня глянул видео с засвистевшими помпами - 1 в 1. P.s. экзист выдает два артикула 11 51 7 527 910 и 11 51 7 509 985 - который выбрать? |
Рекомендуем почитать на тему Клин вискомуфты?
23 04 2016, 09:35
23 04 2016, 09:55
unfound
Мог и подшипник помпы засвистеть. Скинь ремень и проверь люфты на помпе, роликах, гене, виску заодно. Если помпа, то поездка может закончиться чревато. |
23 04 2016, 10:00
Hepu номер P 472 и вентиль электро китайский по размеру радика
23 04 2016, 10:58
ветеран : unfound Мог и подшипник помпы засвистеть. Скинь ремень и проверь люфты на помпе, роликах, гене, виску заодно. Если помпа, то поездка может закончиться чревато. Доехал) по дороге остановился повысил обороты - крыльчатка залюфтила... Заменю все сразу что бы по 100 раз не лазить) |
23 04 2016, 11:00
Triumph : Hepu номер P 472 и вентиль электро китайский по размеру радика спасибо, помчал на рынок)
23 04 2016, 11:04
Александр325Сi : ::p:: |
23 04 2016, 11:08
Daniella : Тут главное при работающем движке пальцами или твердым чем то не проверять. Лучше газетку свернуть и ей проверить. ![]() Это я к тому, что если вдруг разклинет по утру. По утру клин не отошел, завел - закрутилась - попробовал тормознуть журналом - покрамсало и не остановилось |
23 04 2016, 11:21
Аккуратней лучше быть, у меня так 3 раза радиатор на свалку отправлялся, пока доперло, что почти новая оригинальная вискомуфта вклинила!
23 04 2016, 11:45
Alex-494 : Аккуратней лучше быть, у меня так 3 раза радиатор на свалку отправлялся, пока доперло, что почти новая оригинальная вискомуфта вклинила! от оригинала конечно брака меньше всего ожидаешь
24 04 2016, 00:19
Вот-вот. И мне повезло! За 2-3 года вклинили оригинальная виска и термостат, потекла помпа! Может просто не повезло или на левак нарвался?! Из всего вышеперечисленного, оригинальную только помпу попробую ещё раз (как аиртекс или хепу кончатся). Вискомуфта - только Sachs, термостат - от artk!
03 07 2016, 20:39
народ, есть ли вероятность брака у Sachs? предыдущая вискомуфта походу клиненая была, вентилятор постоянно молотил как самолет. Купил Sachs, как тут и советовали, так она точно такой же самолет. Газеткой не останавливается((((
03 07 2016, 22:38
Не встречал. На холодную она сильно воет, потом норм.
04 07 2016, 00:15
Alex-494 : Не встречал. На холодную она сильно воет, потом норм. фигня какая-то, на прошлой моей e46 вообще никогда не слышал вентилятора, только звук двигателя. А на этой воет как самолет капец, всегда воет, что холодная, что горячая, и какая бы температура на улице ни была, что день что вечер что ночь... |
04 07 2016, 01:20
Покатайся, может разработается. Не помню, как она себя новая вела!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31 |
