31 05 2011, 16:29
Доброго времени суток! У меня произошла ситуация хотелось бы услышать еще от кого нибудь верный диагноз. вчера ездил целый день вроде бы не чего странного .. ближе к вечеру заехал на заправку заправился выезжаю слышу какой то непонятный стук.. проехал еще где то метров 200 почувствовал запах антифриза загорелась лампа антифриза.. выхожу поднял капот все в антифризе лопости крыльчатки разлетелись защитный кожух вентилятора разорвало в радиаторе дырки 2 с мизинец )) ну и естественно не обошлось без вмятины на капотое .. поставил в гараж и сделал свой вывод клин виско муфты.Кто со мной согласен. и какие есть еще варианты.. решил меня (радиатор муфту крыльчатку расширытельный бачек) что еще посоветуете поменять и на сколько реально самому?
31 05 2011, 16:37
Смотреть патрубки верхний и нижний...
31 05 2011, 16:45
бывает, разлетаются... так же как и лопаются бачки.
Самому все реально поменять. Ничего сложного вообще нет и ко всему легко будет подлезть. Весь инструмент обычный. Только нужен царь-ключ для вискомуфты))) |
31 05 2011, 16:58
я тут отписывал уже ранней висной....заехал с Е211....сделать его сделал остался он у меня позади....и стирал с лобовухи антифриз
вобщем клина вискомуфта схватила....сос тарта как щас помню 4-5 тыщ оборотов....чудом капот неповредили лопасти..... итог радиатор, вискомуфта, крыльчатка- под замену....вместе с работой 10000 отдал...ну уж очень холодно самому делать было а самому реально поменять...как и писали выше ни чего сложного....особенно кайфно вискомуфту к крыльчатке пришпандоривать)))) да кстати кожух вентилятора я запаял паяльником-получилось прикольно....
01 06 2011, 13:41
upp
01 06 2011, 13:57
Проверь помпу. На её оси висит та самая вискомуфта. У меня такое случилось когда подшипник помпы развалился.
01 06 2011, 14:21
несколько дней назад такая же проблема была.в итоге поменял:радиатор,вентилятор,вискомуфту,диффузор,расширительный бачок ну и соответственно антифриз.обошлось все в 17400,делал сам единственная сложность снять бачок.бампер снимать не надо,я обошелся даже без ямы в гараже.а ключик для вискомуфты нужен,без него сложно открутить ее.
Рекомендуем почитать на тему Клин муфты?!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52 |
